Oversize přední kotouč
#1 16.04.2013 16:25:26
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Nedokupoval jste někdo? Chci se zeptat jestli to běžný uživatel pozná...
Na mojím yzefku bych si představoval větší brzdný účinek .. Přitom jsem odvzdušnil dal novou kapalinu mám tam pancéřovou hadici i snad destičky jsou tam lepší ale furt to není ono  roll
#2 16.04.2013 17:01:52
machi
Místo: praha
Re: Oversize přední kotouč
beachbitch:
ja chtel podobnej problem taky resit vetsim kotoucem a nakonec stacilo vymenit pistek v brzdove pumpe a brzdi to jako krava.
hlavne je to levnejsi verze.
ale pokud das vetsi kotouc tak bys to na brzdnym ucinku mel urcite poznat.
#3 16.04.2013 17:05:20
beachbitch
3 1
machi:
ok rozeberu to jeste a zkusim to ...
Koukal jsem je to investice tak 3tisíce  hmm
mě jde o to že bych si představoval aby ta brzda šla i jako natvrdo aby neměla takovej gumovej chod.. i přes to, že tam je ta hadice nová .. To teda nedoženu tím kotoučem , ale zkusím ten pístek zkouknout.
Editoval beachbitch (16.04.2013 17:16:56)
#4 16.04.2013 18:43:40
Lišák
Motorka: prodaná
Tel: Nokia, Kocábov : )
beachbitch:
ja jsem dal ma motorku (Rm-z) přední kotouč 270mm, rozdíl byl obrovský, na první pocit znatelný ano  dobrá investice
Editoval Lišák (16.04.2013 18:45:23)
#5 16.04.2013 18:52:17
beachbitch
3 1
Lišák:
to jsem přesně "nechtěl" slyšet  a1    Protože už vím jak to dopadne  a1
ještě někdo podobnou zkušenost ?
#6 16.04.2013 18:56:28
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
beachbitch:
znamy ma to same co ty a taky si stezuje ze to nebrzdi,rikal ze se tam pokusi nacpat brembo
#7 16.04.2013 18:59:12
vena88
Místo: České Budějovice
Motorka: Yamaha YZ450F
mám http://www.2hmoto.cz/9095-8329-large/br … skopf-.jpg a můžu říct že rozdíl je opravdu znát.....
#8 16.04.2013 19:04:00
beachbitch
3 1
jako já jsem šmrdlal, ale dneska, když jsem málem proletel vingl rovně a předek jsem mel zahamstlej co jsem mohl tak jsem si řekl, že něco bude špatně big_smile a to věřím, že někdo kdo to umí by měl nájezdovou rychlost ještě větší a nějak by to ubrzdil smile
Ještě mi řekněte ten plovoucí kotouč se nějak projeví na brzdným účinku ? Asi hodně blbá otázka  a1   ..
Jinak jinej brzdič to pro mě asi nemá moc smysl  to už by asi bylo moc velká investice vzhledem k tomu, že tu motorku budu za rok nebo rok a něco prodávat . už takhle jsem ji budoucímu majiteli vypěknil až až  a1
jinak našel jsem třeba toto ? http://www.zrmoto.cz/brzdovy-kotouc-plo … 50f-08-09/ to bude asi vše na jedno brdo ne ?
Editoval beachbitch (16.04.2013 19:06:13)
#9 16.04.2013 19:04:23
machi
Místo: praha
zkus ten pistek a pak uvidis.zlepsi se to o hodne.ja to mel na ktm tak gumovy ze sem to domackl az k riditku a po vymene pistku sem si malem rozbyl hubu jak to brzdilo.
#10 16.04.2013 19:13:54
beachbitch
3 1
machi:
jasný nejdřív pujdu po tom pístku ... to já se možná blbě vyjádřil  .. na řidítko nebo k prstu to určitě nedomáčknu ale třeba když to srovnam s 20 let starým xteckem tak tam mi prijde že ta brzda má jasnej konec kam dal nejde a ta brzda brzdí snad víc jak na týhle relativně né starý vráně .. i když už jí je 5 let  roll
