XT 600 3tb - čidlo na kontrolku na neutrál - preteká olej
#1 15.04.2013 21:52:50
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Dobrý deň,
Keď som chcel po zime nasadnúť na moju starú dámu, všimol som si že mi cez to čidlo vyteká olej, veľmi pomaly ale vyteká..na jeseň nič a teraz zrazu BUM heh11
hlavne ak sa s tým nič nedá robiť by ma zaujímalo, či tam pasuje aj súčiastka z iného modelu...u nás má jeden chlapík tiež XT ale starší typ, tak kvôli tomu
Vďaka
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3577_dsc_0950.jpg
#2 16.04.2013 07:49:40
Leorim
Tel: Nokia x6
Re: XT 600 3tb - čidlo na kontrolku na neutrál - preteká olej
Suiram:měl jsem ten samý problém u TTr sehnal jsem tady na offmotu od Radůza vyměnil a dobrý....nevím jestli je to stejný ale vypadá že je to zhodný i s TTr..
#3 16.04.2013 08:10:43
Možná ještě jedno mám - musel bych se mrknout...
#4 16.04.2013 13:36:11
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Skusim sa na to ešte spýtať u nás v dedine  a32  ...len ma to hrozne štve nakoľko sa konečne roztopil sneh a ja stále nemôžem jazdiť  ee5  a13
#5 18.04.2013 22:07:08
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Mám tu iný problém...viem že to nepatrí do tejto témy ale nechcem vytvárať nový topic, takže:
Celú jeseň nič, žiadny problém (len jeden s deravým hrdlom, ale to bola chyba predošlého majiteľa takže neberem ako problém nejak strašný) ...po zime som ju naštartoval  (asi tak 3-4 dozadu keď prvý raz padol sneh ) a išla v pohode..pobehal som okolo 20km po kopcoch (tých tu máme dosť)...a v pohode a dnes:
(Podrobne pre lepšiu identifikáciu, ak bude možná)
pomaly hodinu som sa s ňou trápil - štartoval štartoval štartoval a nič...potom roztláčal, znovu štartoval...nič..skontroloval sviečku...štartoval nič...potom som dal na nabíjačku..nič nič až zrazu chytila po 1-2 minútach...tak ok...iba keď si zrazu všimnem že čierny dym...išiel som sa previesť na minútu a pozerám...dym trošku ustál, už ho nie je toľko ale stále čierny...tak som šiel za jedným skúsenejším od nás z dediny lebo som myslel že mi začala žrať olej...hovoril že by to nemalo byť ono...ani tak nesmrdela a hlavne bol výfuk suchý, takže vraj možno dáka vlhkosť a nečistota... (a ešte som si všimol že má dosť silný výkon čo bolo spôsobené že boli akoby o čosi vyššie otáčky ako normálne) potom to pomaličky prestalo...popri tom sme znížili voľnobeh...ale prišiel iný problém...už bola asi trošku zohriata a začala mi na nízkych otáčkach zdochýnať, miestami strieľať...tak som sa aj hral s voľnobehom a pridával som otáčky ale nepomohlo...tak som bol zas pri známom sa porozprávať o motorke a pozerali sme rozmýšľali ale na nič rozumné sme neprišli...pár tipov mi dal ale zatial moc nechcem s ňou do servisu nakoľko bola zatial bezproblémová..keď som ju nechal pár minút odstáť tak potom zas minútu-dve išla ako mala...a potom to znovu prišlo...a znova a znova...hovoril že či nebude triska zapchatá ale karburátor som čistil pred zimnou takže by mala byť v poriadku... dúfal som v to že to nebude treba dať do servisu ale tým že sa to robí pri zahriatí mi vychádza, že sa to robí keď sa zahreje nejaká časť motora a niečo prestane pracovať tak ako má...
Takže, dáke vaše tipy, čo by som s tým mohol robiť ?
#6 22.04.2013 20:28:51
zajo6945
Místo: Dolný Kubín
Motorka: Yamaha TT600E
Věk: 17
sksus vymeniť benzinovu hadičku ak ju maš rozleptanu tak sa ti karborator bude upchavať
#7 25.04.2013 21:00:24
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
chystám sa rozobrať a vyčistiť karburátor..je to akoby mi nedochádzal benzín..keď mi zdochlo - prefúkol som karburátor cez tú hadičku a išlo to, ale len chvíľu
#8 13.05.2013 16:27:07
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Vyčistený karbec, všetko funguje ako má...
PRÍSPEVOK NEAKTUÁLNY, môžte zmazať
Editoval Suiram (13.05.2013 16:27:54)
#9 13.05.2013 19:16:35
Kdyby někdo potřeboval čidlo neutrálu, tak jedno ještě mám.
#10 17.07.2014 07:00:19
Zdravím,jelikož je téma docela staré.nemáš ještě to čidlo nebo někdo jiný na neutrál?v origo yamaze za to chcou totiž 660Kč..to se mi zdá docela dost
