Problém spojka Magura
#21 15.10.2013 14:21:16
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Problém spojka Magura
A kde to netěsnilo tobě?
#22 15.10.2013 14:59:44
NoEnd
A v čem byl teda problém? Nebo je to tajný?
#23 15.10.2013 15:09:20
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Noend:
Jedině, že by měl přitaženou hodně páčku a váleček nedojížděl až do krajní polohy a nemohl tedy nasát kapalinu, možná...
#24 15.10.2013 18:41:39
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
Janek napsal(a):
viteka 32 napsal(a):
Noend:
Jsem sice blbej, ale ne tak moc smile .
Noend: Tajný to není, ale ještě si chvíli lámej hlavu wink .
Kdyby tam byla brzdovka, tak jedině zvodnatění, voda se po zahřátí mění v páru a ta je stlačitelná, ale když je tam olej tak mne nic moc nenapadá.
Editoval zachvat (15.10.2013 18:42:22)
#25 15.10.2013 19:09:51
MichalEXC
Motorka: 2T
To jste fakt frajeři že to víte a neporadíte  ne
#26 17.10.2013 11:47:54
hlavne je potřeba dat pozor, aby se nenalila brzdovka do pumpy, kde je psano mineral fluid only, pac pak nabobtna tesneni a spojka nevypina. Konkretne magura je na to hakliva, tam je dobry nalit olej bud Magura Blood a nebo levnejsi pro cyklobrzdy
#27 17.10.2013 11:54:58
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
brzdap napsal(a):
A nebo právě naopak. Když ti řekne servismen, že je to jediný způsob, jak jeěště propouštějící brzdu na určitou dobu zachránit. Právě že kroužky naboptnají a pak těsní.  Vydrží to ale tak nejdél rok. Stejně tě pak nemine vyměnit pajšl tak nebo tak.
#28 17.10.2013 12:52:40
po nejakym takovym servismenovi jsem taky dostal motorku a nakopal bych ho do prdele.
spojku, ktera z niceho nic prestane fungovat behem jizdy vem cert, ale aby mne nekdo udelal takovy opravy treba na brzdach bych zazit nechtel. pokud by neslo o docasne reseni v krizi nekde v turkmenistanu
Editoval brzdap (17.10.2013 12:53:11)
#29 17.10.2013 14:57:20
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
brzdap:
Bohužel to dělají i ve značkovém servise a berou to jako samozřejmost, nikdo v tom nevidí problém smile  A znám další dva servismeny, kteří se nad tím vůbec nepozastavují. Je to řešení ba chvíli, ale funguje.
#30 17.10.2013 16:48:25
zachvat
brzdap:
No, kdybych tam měl brzdovku a spodní váleček opravdu poteče, tak se ta brzdovka dostane do oleje motoru a může být vymalováno. Proto tam patří ten mineraloil.
#31 17.10.2013 17:50:39
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Noend napsal(a):
_Vlk_ napsal(a):
zachvat:
Pozor na různé průměry pístků... ne
Vrchní jsou rozdílné, ale ty spodní jsou pro všechny modely (EXC + sx - 2000 až 2007) stejné. Maximálně u 125 a 200 může být jiný rozměr, tam si nejsem jistej.
Taky jsem minulej rok řešil problémy se zavzdušňující se spojkou, vyměnil jsem skoro všechno a pak jsem zjistil, že stačilo jen pořádně na sílu dotáhnout hadičku k pumpě. Ta dosedací plocha je už asi vymačkaná a normálně dotáhnout nestačilo. Spojka za studena fungovala, ale jakmile se to pořádně ohřálo (třeba až po hodině jízdy při nějakým tom mrcasení někde v potoku), spojka se zavzdušnila. Pak, až motor a kapalina vychladli, spojka zase sama od sebe začala fungovat. Trvalo mi asi měsíc, než jsem na to přišel  ee3
Stejné nejsou, na 200 a 125 jsou jiné, než na exc 250/300 a 450/520/525 jsou a průměry spodního pístku jsou do 03 jiné než 04 i jsou trochu jinak řešené...mám v dílně oba jestli nevěříš  a1
Padám sám,zvedám se sám...
#32 17.10.2013 19:44:55
NoEnd
_Vlk_:
 big_smile  Ale věřím, že některej pístek může být trošičku jinak řešenej, ale o-kroužky mají i podle partsdepot všechny stejný objednávací číslo (když teda nepočítám ty 125 a 200)  smile
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … TOR/32112/
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … ING/23355/
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … EXC/29167/
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … TOR/93134/
#33 31.10.2013 20:21:46
zachvat
Tak problém vyřešen výměnou spodního valecku. Můj byl vydrenej. Plakal jsem když jsem platil 3300 vč. pošty.
#34 04.03.2014 19:31:07
LuVo
Motorka: KAWASAKI KLR 650
Ahoj, koukněte na foto. O víkendu mi vyměkla spojka po 20 minutách na trati, kapalina zmizela, ven nevytekla, tak jsem to sundal a tohle jsem našel. Tělo pumpy je vydřené viz fotka, tak to jsem asi druhej a musím koupit novou. Čím se to stává? Je to tím, že gumička, která je kolem pístu, se vymačká, netěsní, je zároveň s pístem a píst tak klepe do těla pumpy?
Díky za vaše fundované odpovědi
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2092_img_0690.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2092_img_06902.jpg
Chyba je vždy mezi řidítky a stupačkami...
#35 04.03.2014 19:47:00
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
KTM ano
Na SX stojí 7200,- lol
Dávali jsme silnější gumičku a funguje dalších 50mth...
Editoval slugger (04.03.2014 19:47:26)
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#36 04.03.2014 21:34:42
LuVo
LuVo: nemám to u sebe, ale jestli dobře koukám, tak je to nahoře.
#37 29.05.2014 19:16:57
Helmut
Místo: Strážnice
Věk: 88
Tel: chytřejší než já
Zdar.
Nevite jaký je rozměr těsnění na tekoucí Maguru z roku 2003?
Jedu. Doufám. Improvizuji. Padám.
#38 30.05.2014 08:29:13
NoEnd
Helmut:
Spodní o-kroužek EXC 300 r.2003:
Rozměr: 30x1,5
Díl č.67
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … EXC/42251/
Vrchní pístek:
průměr 10,5
Díl č. 32
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … EXC/42268/
Editoval NoEnd (30.05.2014 08:36:07)
#39 30.05.2014 18:11:10
Helmut
Místo: Strážnice
Věk: 88
NoEnd:
Oukej. díky za info, díl 32 odstraní závadu... Volám servis. big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/538_magura.jpg
#40 30.05.2014 21:16:00
NoEnd
Helmut:
Zkus se podívat i na brumla.com
Taky ty pístky prodává a mohl by ho mít levněji než partsdepot.
A aby jsi měl stoprocentní jistotu, jakej průměr máš na své motorce, podívej se na tu pumpu ze spodu. Je to tam napsaný. Je to lepší zkontrolovat, nikdy nemůžeš vědět jestli tam některý z předchozích majitelů nenabastlil pumpu z jiného modelu.
Editoval NoEnd (30.05.2014 21:22:34)
