Ventilátor chlazení KTM
#1 11.04.2013 08:21:59
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: Husaberg Fe450
Ahoj chlapi, chtěl bych se zeptat jaké máte na KTM/HSB ventilátory chlazení, jak zapojené spínání. Chtěl bychsi tam nějaký na léto dát, ale zatím jsem našel nejlevnější za cca 2700,- a to se mi dávat nechce. Je třeba nějaké vyzkoušené alternativní řešení?
Díky za rady, tipy, zkušenosti ...
#2 11.04.2013 08:24:20
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Re: Ventilátor chlazení KTM
Alternativní řešení za pár korun viz příspěvek číslo 9. http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=7374
#3 11.04.2013 08:34:15
zachvat
Motors:
Jj, měl jsem si to přečíst, než jsem založil téma. Super, vyzkouším.
Děkuju
#4 11.04.2013 19:01:44
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Ventilátor z PC je poslední zoufalost (trocha vody a shoří vinutí a mají nulový výkon), v nejhorším aspoň z GME s velkým průtokem vzuchu, jsou za 100-200Kč.
Nejlépe napojit na čidlo chladiče, místo origo za 1500Kč jde použít
Termospínač ventilátoru EPS kód: EPS 1.850.146
http://www.autodilycz.cz/zbozifoto/is_182057_termospinac-ventilatoru-eps-eps-1-850-146.jpg
Používá se např. v Porsche 928 a Volvu 340-360. Za 200Kč   lol
Pak přímo na baterku a přes pojistku.
#5 11.04.2013 19:12:54
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
omlouvám se za offtopic, ale to nedura nemaj ventilátory ?  yikes  .......co takhle větrák z afriky, možná budu mít jeden na víc  tongue
#6 11.04.2013 19:49:03
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Co tohle:  http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 68972.html
C.J. > těch 87-82 stupňů to je teplota, kdy to spíná? To je nějak málo ne? Např. na DRZ spíná až při 117 stupních.
Editoval Honza (11.04.2013 19:49:26)
T.A.Edison
