TT600R Začla baštit olej
#1 25.04.2009 22:37:13
Frantis
Místo: Lesy okolo Týna nad Vltavou
Začal mi ubejvat olej,ne moc,ale víc než do teď a kámoši co jezdí za mnou řikali, že mi občas když za ní vezmu zakouří.Co s tim?co to dělá?těsnící kroužky na ventilech?
Vyměnit,nechat a dolejvat?
má najeto údajně celkem tak 30-35tkm.Asi to bude chtít go po sezoně ale zas si myslim jestli to nebude zbytečný protože nerachtá nic a kompresi má taktéž.Takže prosím o rady  sjuk
#2 26.04.2009 21:21:44
Petr. B
Místo: Jihlava
Motorka: Honda CRF 250 X
Re: TT600R Začla baštit olej
Frantis napsal(a):
Já bych udělal nejdřív o kroužky na vetilech to bude asi njlevnější a nejrychlejší, když ti motor šlape.
#3 26.04.2009 23:28:11
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
zalezi jak moc to ten olej bere, kdyz vymenis gufera na ventilech a budes na zimu delat go tak je beztak das novy znova, zalezi co je vyhodnesi, jestli obcas dolejvat olej a vydrzet do zimy nebo jestli to udelat rovnou
#4 27.04.2009 08:39:30
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Podle me kdyz budes menit ty gufera tak musi stejne hlava dolu...takze kdyz uz bych to mel rozdelany tak bych premeril pist jak je na tom a rovnou bych zabrousil aji ventily(to zas neda tolik prace) no a jestli tam mas puvodni rozvodak tak bych ho pri te prilezitosti taky vymenil(pro jistotu)
#5 27.04.2009 10:20:42
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
smileJá mám něco podobnýho 2-3 dc na 1000km ale dostává furt plnej budu dolejvat a v zimně go možná i příští rok to nechám tak chcu jezdit to víte.
Editoval Radek Rygl (27.04.2009 10:21:19)
OFFMOTO
#6 28.04.2009 19:58:26
Frantis
Ty dvě tři decky to budou na těch tisíc,ale je pravda že dostává dost záhul a pořád po zadnim.Rozvoďák je těsně za půlkou.Budu teda dolejvat a po sezoně snad zbyde na go,to bude asi jistota.Teď se mi to ale rozdělávat nechce...
#7 28.04.2009 20:11:30
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Rozvoďákmám taky kousek za půlkou a mám tam 19500km
OFFMOTO
#8 29.04.2009 09:12:56
Wenca24
Místo: Jeseník
Tak 2-3 decky oleje na tisic je este v klidu...kor v terenu...
#9 29.04.2009 15:37:00
smile  moje ttr taky papa víc oleje.Dával jsem 10w40,ale skusil jsem 15w50 a spotřeba ol.je menší.Myslim si ,že při jízde vlese bude papat víc než po cestě.Uvidíme kolik  vydrží motor.  lol
#10 01.05.2009 21:09:52
beavis
Místo: Litoměřice
Motorka: Yamaha TT 600 E
Věk: 48
Taky mi TTRko bastilo olej. Ja vubec mam na Yamahy stesti. Kdyz sem mel TRXo, tak mi taky prisavalo olej. A to tak ze do Brna a zpet sem nevystacil s olejem ne Ale zpet k TTR. Nikdy sem fakt ze zere olej neresil. Holt se dolil a jezdilo se dal  smile Nez sem letos svoje TTRko prodal, tak sem do nej dolejval olej a tak si dolejvam a dolejvam, okynko bylo stale cisty az sem skoncil na doliti 1,3 litru tongue Takze Yamahu nebrat  tull
#11 01.05.2009 21:14:29
Frantis
beavis napsal(a):
Je možný míchat různý značky?Tim myslim plná syntetika 10W40 ale od jinýho výrobce
Mam tam teď po výměně klínků nalitej Yamalube ale je složitější ho koupit.Motul mam kus od baráku...
#12 02.05.2009 20:13:53
pyton
Místo: Poprad , SR
Motorka: YAMAHA TT600R
Mal som ten isty problem cca 2-3 deci na 1000 km vymenil som gufera na ventiloch a popri tom aj rozvodovku a uz nepapa mam  18425km
ENDURO - moj zivot
#13 11.05.2009 20:18:55
vla.s
Motorka: Yamaha tt 600 r
Věk: 20
Mam stejnej problem taky si veme trochu oleje, když bych jak jsem se dočet vyměnil gufera na ventilech, tak stačí sundat víko hlavy a na ty gufera už budu moct? Případně jestli můžu poprosit nějakej lehčí návod,nejsem v tom moc zkušenej...  A jak když bych chtěl ted vyměnit olej a ty gufera udělat až o pár měsíců pozdějš, tak jestli to má na sebe vliv nebo jestli to takle můžu  v klidu udělat..? Dík za rady
#14 11.05.2009 22:33:47
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Jestli chceš vyměnit gufera takže hlava dolů- vyměnit gufera zabrousit ventily aspoň brusnou pastou a taky nový těsnění pod hlavu. sranda za 2000-
OFFMOTO
#15 12.05.2009 15:04:04
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Jak vypada stahovák na ventilové pružiny?, abych si jej mohl vyrobit
#16 12.05.2009 15:48:50
Wenca24
Místo: Jeseník
Zabrusoval jsme ventily na hlave z auta a pouzil jsem k tomu takovou rucni sverku-jedna strana se zapre o ventil(jako kdyby zevnitr) a druha o pruzinu(na te druhe strane musi byt otvor pro drik ventilu). myslim ze by to slo udelat z nejake vhodne rucni sverky...
#17 13.05.2009 12:11:42
Mrkněte sem  http://www.forum.offmoto.com/viewtopic. … 166#p14166  vyk!   vyk!   vyk!  cool   ano
#18 13.05.2009 19:44:10
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Wenca24 napsal(a):
Nejak tak to pokutim
#19 13.05.2009 19:46:02
andrew x
Motorka: DR 650 SE
když se tady řeši ten unik oleje, ještě se zeptám, jak poznam, že jsou kruhy po smrti popř značně opotřebené
dík
#20 13.05.2009 20:49:13
sundáš je z pístu a vložíš do válce, pokud budou mít moc velkou mezeru, tak jsou v riti
