Honda CR 250 ako nato?
#41 13.03.2013 20:00:06
Re: Honda CR 250 ako nato?
hondacr250 napsal(a):
Mal by som este nieco vediet pokial zacnem na tom jazdit?Co sa tyka udrzby atd..?Proste nechcem tu masinu hned odpisat.
Základ abys ji hned neodronal je dávat jí průplach= maže se motor a neusazuje se nespálenej olej= snažit se ji vytáčet. Prostě jí občas dat po kulách  lol
#42 13.03.2013 20:05:03
Ako pruplach nechapem?
#43 13.03.2013 20:11:29
No že tomu dáš výtěr, plnej plyn  lol
#44 13.03.2013 20:11:31
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
hondacr250:
2Takt se maže benzín+olej, takže bacha na to když pojedeš delší dobu se zavřeným plynem (třeba z dlouhýho kopca) to se motor nemaže, nemá jak (přesněji válec se nemaže, převodovka jo.)
#45 13.03.2013 20:14:37
Aha ok dik za radu, aspon budem vediet do buducna aspon tie hlavne veci ked mi poviete ako uchranit aj stav aj motor , celkovu udrzbu
motorky.
P.S aky olej davate do prevodovky a ako casto ho menit?
Editoval hondacr250 (13.03.2013 20:26:26)
#46 14.03.2013 10:57:21
A ked budem motorku napr. umyvat mozem ju celu umyt vabkou(hadicou)?Nic sa tomu nestane ci treba na nieco davat pozor.?
#47 14.03.2013 12:20:10
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
hondacr250:
 lol  ano  hodne zdaru  http://www.motorkari.cz/clanky/jak-na-t … 21728.html
#48 15.03.2013 08:07:17
Neviete nejaku stranky popr. nieco podobne kde je nejake zhrnutie aky olej sa dava do motora aky do benzinu kedy sa riedi 1:40 kedy 1:50 atd..?Ako casto sa meni v motore olej?Nejake zhrnutie
#49 15.03.2013 09:34:19
Zhrnu ti to já pokud ti to nevadí  blee1
Olej do převodovky dej 10w40 nějakou polosintetiku ale musí být do motorek (přísada pro spojku)
Řeďí se 1:50 já jezdil Motul 710 ( super olej)
A olej měň po 10mth někdy to můžeš i trošku protáhnout  a29 Záleží na barvě, té převodovce to až tak neublíží jako na 4t.
#50 15.03.2013 09:54:36
10 mth?Ved to je cca kazdy tyzden?Ked budem jazdit denne 2hodiny?
#51 15.03.2013 09:55:22
Ale MTH jsou něco jiného než Hodiny    a11
#52 15.03.2013 10:21:50
A co jsou teda ty mth?
#53 15.03.2013 10:35:14
#54 15.03.2013 10:51:59
Nic som sa tam nedocital kolko je 1 mth na Honda CR 250?Alebo kolko km v terene
#55 15.03.2013 10:56:23
 usch  usch  Jedna motohodina se odvíjí od toho jak je ten stroj namáhanej. Dám ti příklad když budou dvě CR 250 a jedna bude někde na trati pořád full gas tak bude jedna MTH třeba 20km a když si to budeš jezdit kadla kadla po louce tak bude 1 MTH třeba 40km... Od toho jsou měřáky.
#56 15.03.2013 11:05:09
A ked nemam merac tak da sa nejako zistit kedy som presiel 15MTH?
#57 15.03.2013 11:22:01
No zlehka podle vyjetí nádrže. Záleží na stylu ale cca co 1 nádrž to 1,5-2MTH
#58 15.03.2013 11:40:03
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
peTTR:
Obdivuji tvoji trpělivost...  usch  a1
#59 15.03.2013 11:56:42
Tainix napsal(a):
peTTR:
Nuda je sviňa  heh2
#60 15.03.2013 14:07:02
peTTR diky moc.
