Motor TT 350 zklamal
#1 11.04.2009 20:09:58
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Dnes při lesní vyjížďce po 70 km v terénu se z motoru začalo při vfolnoběhu ozývat ostré cvakání, jakoby narážel ventil na píst. Bylo to perfektně udělané TT 350- zrepasované do posledního šroubku, bohužel jsem na něm najel jen 1500 Km. Myslel jsem, že vydrží déle. ale takový je život.Zatím jsem po dojetí shodil jen víko ventilů. Vůle ventilů i pružiny jsou v pořádku, ale vačky s řetězem se volně protáčí tak o 1/6 otáčky, zřejmě dole se něco vysypalo. Zítra umyju motor a rozhodím z pravé strany a zjistím rozsah požkození.
Měl bych dotaz. Neví někdo, jak se nastaví rozvodový řetěz, pokud ho budu muset sundat?
#2 13.04.2009 07:10:19
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Motor TT 350 zklamal
Klínek na klikovce úplně rozulámaný, vzal s sebou i část ozubeného kola rozvodů. Asi bude klínek slabinou nebo, že bych dával motoru moc zabrat?
#3 13.04.2009 07:13:14
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Měl bych ještě dotaz. Na jaký tlak dofouknout přední tlumiče?
#4 14.04.2009 09:44:09
Kubeja
Místo: DKnL
na tlak tobě vyhovující, já to foukal podle oka a podle toho, kde jsem chtěl jezdit.....Myslím že si měl jen smůlu, já své 350 dával dost počoudit a vydrželo mi sezonu jak nic
#5 14.04.2009 11:11:25
sedous
Motorka: XR 400r
Věk: 39
To co se ti stalo na tvé TT350 se může stát komukoliv a na jakékoliv mašině.Tu tvojí TT350 jsem stavěl já a věř mi že jsem dělal vše s nejlepší pečlivostí.Hold prostá únava materiálu!!! Ty přední tlumiče nafoukni každý tak na 0,8 atm.Hlavně aby byl v každém tlumiči  stejný tlak.Ten tlak se odvíjí od tvé váhy a podle toho jak jezdíš.
#6 14.04.2009 11:26:29
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
O.K., díky za odpovědi.
#7 18.04.2009 10:18:24
zdarec  hele  k tem  rozvodum  na   zapalku na  rotoru mas   rysku a  na   vackach  mas   nad  zapalkem  taky  oznaceny   takze  v  pohode.
