REKLAMAKamna / hořáky na vyjeťák#1 20.02.2013 11:39:06
Kamna / hořáky na vyjeťákNemáte někdo výkres na kamna na vyjeťák? Potřeboval bych ale na ty s ventilátorem,který vhání vzduch do spalovacího prostoru. Vím asi jak vyrobit,ale mám tam pár nejasností... offline #2 20.02.2013 12:26:30
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákTady máš návod i s fotkama http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto … 87&t=37248. Tady možná najdeš nějaké fotky hotových hořáků. offline #3 20.02.2013 12:50:34
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákkoukni i na youtube jsou tam pěkný videa offline #4 20.02.2013 12:54:41
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákI tady máš nějakou diskuzi: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4144 offline #5 20.02.2013 13:36:36
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákJJ chlapi dík,to mám nastudováno,před pár lety jsem udělal i nespočet pokusů,ale neřešil jsem přetlakový systém,vždycky bez ventilátoru. Teď si zkulturňuju dílnu a nebaví mě přikládat do peter offline #6 20.02.2013 13:53:16
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákaz to vyresis dej vedet, ja jsem to loni zkousel, ale nechtelo mne to poradne horet offline #7 20.02.2013 14:58:36
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákjá bych měl taky zájem o nějaké vyzkoušené offline #8 20.02.2013 19:04:07
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákTady ten má myslím i malinké.. offline #9 20.02.2013 22:14:25
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákŘešim totok taky na vytápění baráku. Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #10 20.02.2013 22:21:00
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákJarynn: Editoval slugger (20.02.2013 22:23:30) Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #11 20.02.2013 22:40:53
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákznamy ma v garazi petry do rostu ma privedeny olej pres trubicku,popelnikem tam zene vzduch pres nejaky vetrak,olej tam jde samospadem pres ventil kterym si to reguluje,topi tak uz tri zimy Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #12 20.02.2013 22:43:51
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákNj, já tam měl taky obyčejnej kulák... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #13 21.02.2013 07:50:19
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákslugger: offline #14 21.02.2013 09:00:44
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákJarynn: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #15 21.02.2013 10:06:22
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákslugger: Editoval Jarynn (21.02.2013 10:08:02) offline #16 21.02.2013 10:20:16
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákJarynn: offline #17 21.02.2013 10:23:15
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákDolph-cz: offline #18 21.02.2013 10:37:13
to mě zajímá! Mám v garáži taky malé Petry, co touží ochutnat vyjetý olej offline #19 21.02.2013 10:43:24
Re: Kamna / hořáky na vyjeťáknevím jak funguje napájení misky od spodu ale správný princip je že olej musí kapat na rozehřátou misku odpaří se a hoří výpary!tím je zaručený že kotel nekouří.jak je v misce moc oleje tak kotel začne pokuřovat a má velkou spotřebu.vyrobil jsem několik kotlů a 2 znich už asi 5 let vytápí rod.domky.s těma dírkama to je vždy boj záleží hrozně na komínu a typu tvaru konstrukce kotlu nedá se jednoznačně určít kolik děr vždy je to potřeba vrtačkou a svařečkou doladit přímo na místě.toť moje zkušenost ale může to být i jinak nevím Editoval dudydrz (21.02.2013 10:48:13) offline #20 21.02.2013 10:50:08
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákJestli se podaří nabastlit jak si představuju tak to omaluju/nafotím. offline
