Řetězová sada
#61 10.01.2017 19:04:18
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: Řetězová sada
Myslim že řetězem D.I.D se nedá nic zkazit. Ale pouze original, žadnej fejk  ano
#62 10.01.2017 19:44:24
koll
Re: Řetězová sada
spacy:
Treba Strakonice a Regina mi už nesmí do baraku, každej doporučoval a ve vysledku vydržely hovno
#63 10.01.2017 20:07:25
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Re: Řetězová sada
koll:
 ano jo to byly časy když čz řetez vydžel.sehnal jsem 4roky zpět od bývalého zaměstnance co kdysi toho zprivatizoval dost tak ten vydržel fest ale pak jsem koupil z e shop a úplný bláto ne od té doby jezdím jenom RK GXW sice cena výši ale já jsem spokojen letos chci vyzkoušet nižší řadu od rk.jinak parták jezdí d.i.d. a taky není problém
#64 10.01.2017 20:19:00
Re: Řetězová sada
Já můžu srovnat D.I.D. a Čz na stejné motorce, sice to bylo supermoto, ale i tak vydržel čz 1/3 co d.i.d. při stejné údržbě stejném zpřevodování a samozřejmě to byl stejnej tip řetězu. Teď  mám na FE 450 taky Čz ale má najeto asi 20 mth. A vypadá že víc než 20 už nedá.
#65 10.01.2017 20:31:22
Re: Řetězová sada
mira1150 napsal(a):
A jakej typ čz máš? Já mám čz na 4T 450 přes 50 mth a ani nepamatuju, kdy jsem ho naposled dopínal. Typ nevím, dostal jsem ho k motorce, ale je to "O" kroužek, takže ne top řada.
#66 10.01.2017 20:48:01
Re: Řetězová sada
Tohle je taky O kroužek. Já už za těch 20 možná 25mth musel ubrat jeden článek nebylo kam napínat. a taky jsem musel vyměnit spojku, já jsem ten řetěz teda rači na tvrdo snýtoval nehodám řešit že se mi někde rozpojí sponka. A to se o ten řetěz starám po jízdě vyčistím a namažu... ČZ už mi na motorku nesmí.
#67 10.01.2017 21:00:52
Re: Řetězová sada
ČZ 520 SDZZ    15.875    6.48    10.3    21.3    2.4/2.2    41500 pevnost (N)    1.89    RIVET    Active-ring    zlatá-černá
Já jezdil starší model  ČZ 520 SSD  ten měl pevnost cca 39 000 (N)  120mth s tím že vydržel 2 kolečka a 2 dural rozety a stal cca 1820,-kč i spoštou 118 článku.
takže ČZ Chains   ano  ano   ano
Editoval konopnik36 (10.01.2017 21:01:31)
#68 10.01.2017 21:03:52
Re: Řetězová sada
Ale je pravda ,že já moc netahám   lol
#69 13.08.2020 10:26:08
Re: Řetězová sada
Zdar všem,  snad už to tu někde padlo ale nepodařilo se mi najít tak prosím o radu
Jaký je " limitní rozměr " na výměnu řetězu? jsou  nějaké měrky které měří na určitém počtu článků " natažení "  tak jestli někdo máte či znáte napište prosím ten max. rozměr na určitém počtu článků.
#70 13.08.2020 10:56:50
Re: Řetězová sada
liba23:
Podivej se na stav valecku, jestli nejsou nejak vymackany nebo popraskany.
Dalsi meritko pro vymenu je, kdyz zacne potreba dopinat retez treba ob vyjizdku.
Pokud mas najeto + 100 mth, vymen ho preventivne.
K nakupu doporucim motoretezy.cz  ano  ano
Retez jsem nikdy nemeril.
Manual KTM
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20200813_105024.jpg
#71 13.08.2020 11:22:39
SethX
Místo: Dubné
Re: Řetězová sada
Janek napsal(a):
liba23:
Manual KTM
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 105024.jpg
A na motořetězech si můžeš koupit i tu měrku na opotřebení řetězu, mám jí odtud doma. Ale nikdy sem jí nepoužil  a1
#72 13.08.2020 11:58:28
koll
Re: Řetězová sada
liba23:
Ta měrka je podle mýho názoru věc kterou vymyslel nějakej prodejce řetězů aby měl odbyt. Protože přes ní se nezměří ani tak natažení řetězu jako spis ošoupání válečků. Lidi co tu měrku používaj mění řetězy třeba 30-40 mth, já jezdím úplně v klidu 100+, měním hlavně kolečka aktuálně třeba už 5. na řetězu.
#73 13.08.2020 12:17:25
Re: Řetězová sada
koll napsal(a):
liba23:
Ošoupání válečků na to nemá žádný vliv. I kdyby tam nebyly, na změření délky - prodlužování to nemá vliv. Měříš tím skutečný natažení plechů - od kraje čepu ke kraji čepu, Bude to dobrý u silničních motorek, ale u offroadu jsou jiný parametry a hlavně včasná preventivní výměna  ano
Editoval Janek (13.08.2020 12:18:39)
#74 13.08.2020 12:32:34
SethX
Místo: Dubné
Re: Řetězová sada
Janek napsal(a):
koll napsal(a):
liba23:
S tou co mám já se to opravdu měří na válečkách. Nasadíš jeden konec na váleček a přes několik článků koukáš jakej zoubek ti zapadne o další váleček.
#75 13.08.2020 13:38:57
koll
Re: Řetězová sada
Je to ta měrka jak psal Sethx, tu jsem většinou u lidi viděl. Měřit se dá posuvkou přímo na čepy, to jsem parkrát ze zvědavosti dělal
Editoval koll (13.08.2020 13:39:17)
