Čím utěsnit výfuk
#1 17.01.2013 18:40:37
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Čím utěsnit výfuk
Potřeboval bych utěsnit spoj svodu v zadní části blízko koncovky. Nedoléhá to úplně přesně a podfukuje. Zkoušel jsem to zapatlat červeným silikonem, ale vylítalo to.
Co doporučujete?
#2 17.01.2013 18:45:34
Paja450
Místo: Strakonicko
Motorka: Yamaha WR450F 2008
Re: Čím utěsnit výfuk
Je na to zlášt určená pasta, funguje docela dobře a stojí pár kaček
#3 17.01.2013 19:04:07
Budu to taky dělat, teď v sobotu. Fouká mi to fest  ne
Na radu XFanyho jsem koupila kamnářskou šňůru, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Ale pouze tahle jediná jde "splácnout", ostatní byly tvrdé provázky a to bych tam nenacpala  a30
Doufám, že to tam půjde nějak nacpat, protože jakákoli pasta se mi vždycky vydrolila  ne
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/306_2013-01-17_185738.jpg
#4 17.01.2013 19:37:04
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Azbestový knotek, mají ho kluci v motokšeftu na Cejlu...
#5 17.01.2013 21:35:16
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Honza XT:
hoj kde ti to fouka?nejak presne nechapu kde dik
#6 17.01.2013 23:06:54
na veteránovi jsem přechod mezi kolenem výfuku a tlumičem útěsnil modrým žárovým silikonem od loctitu a bez problému to drželo asi 12000km, pak jsem motorku prodal. Nic neukáplo (olej ze zwei taktu), nic nefoukalo, ale je fakt, že motor měl při stejném obsahu jiné točky a výkon. Jestli nespěcháš, zkusím pohledat tu tubu a omrknout, jestli je to ještě po letech použitelný. Asi před měsícem jsem ju někde zahlídl při překládání bordelu v dílně a byla normálně pružná.
JInak jsem to předtím těsnil azbestovýma kroužkama přímo na to a nějakou šedou šnůrou a vždy to vydrželo jen chvíli a pak začal sákonout olej. Ale mohlo to být i rukama. Ten loctite jsem napatlal zevnitř, nebylo to vůbec vidět a ok. ano
Editoval Ataman (17.01.2013 23:09:23)
#7 18.01.2013 07:10:03
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Suchman napsal(a):
Jenže kdo se ho tam odváží jít koupit... ?  usch
Možná by to šlo utěsnit i vatou co se cpe do výfuků ?
#8 18.01.2013 07:54:08
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Je to na LC4, ne na EXC.
Ataman: To by mne moc pomohlo, kdyby ses po tom zkusil podivat.
#9 18.01.2013 08:29:25
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Tak ja se pridam s gasgasem, mam lehce vymackany vyfuk jak je pritazeny pruzinama k motoru. Puvodne tam byl narvany taky nejaky silikon nebo co, uz opadal a ted vyfuk pri otackach drnci... Jde na to pouzit taky ten loctite nebo neco podobneho?
#10 18.01.2013 14:11:27
tohle je myslím ono big_smile  http://proprumysl.cz/loctite-3499-130-g-tmel-bandaz/
jen k tomu tenkrát neprodávali tu tkaninu
tak jsem udělal ordnung v krabici a bohužel jsem našel je zbytek tohohle http://proprumysl.cz/loctite-5926-40-ml-modry/, což nevím, jestli by to drželo, resp. drželo dlouhodobě při točkách. Snáší to taky teplotní rozdíly a zachovává pružnost. Je toho ale jen trocha. Já už to na nic nepotřebuju, tak jestli se ti to chce případně rozhodit dvakrát, zkus to tímto, pokud nezabere, kup ten spešl. Jiný nemám, já myslel, že je to ten žárový na laufy a18 ale teď si vzpomínám, že jsem před lety dával zbytek Jerrymu v práci na Feldu.
jinak mám doma EF O7, tak to zétra nasadím. Už od pohledu ale zklamání, je hrozně úzká, nízký špunty, taková dětská usch  Ale hlavní je pořádný záběr  a stabilita, už se těším, jak to prubnu.
Editoval Ataman (18.01.2013 14:32:57)
#11 18.01.2013 14:28:24
Honzan:
no jestli myslíš výstup z motoru do výfuku, tak to nevím, já bych to tam necpal. Asi bych tam jebl origo těsnění, nebo to azbestový. I když je Loctite pojem, nevím co by to mohlo udělat. A finančně tě to vyjde možná i stejně. Na motor a okolí bych to neplácal, zkušenost s tím nemám
#12 18.01.2013 14:37:03
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Honzan:
KTM ma na vyfukovym kolenu dva gumovy okrouzky. Tema se to nasadi dovnitr do valce. Ja jsem to mel taky uvolneny, ze tam byla dost vule a samotny okrouzky netesnily, tak jsem to potrel cervenym silikonem a drzi to.
#13 04.03.2013 10:43:04
Takže utěsnění knotkem vydrželo dvě vyjížďky. Tmel, silikon vydržel jednu.  a7
Vyzkouším ten Loctite z odkazu od Atamana  neutral
Editoval Klasika (04.03.2013 12:43:06)
#14 04.03.2013 12:25:55
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Ja jsem vzal silikon a namichal jsem do neho nastrihany skelny vlakna normalne z laminovaci tkaniny, zatim to drzi, takze to bude asi o trochu lepsi, ale moc tomu taky nedavam.
#15 04.03.2013 12:43:56
Jenom teda čtu návod k použití a tuhle podmínku se mi asi nepodaří splnit  a11
"Nechte běžet motor po dobu asi 30 minut, tmel se teplem vytvrdí. Dokud není tmel zcela vytvrzen, nezvyšujte otáčky motoru".
#16 04.03.2013 13:06:10
Bitrin
Tel: Nokia
Klasika:
Necháš to klapat a půjdeš si dát kávu:-).
A co třeba tekutý kov,sice by to byla asi prasárna a drželo by to asi dost.Jinak jsem měl jakousi pastu na auto výfuky co jsem používal na auto a ta byla jak beton.
#17 04.03.2013 13:18:35
Bitrin: jo... a roztečou se mi plasty  a1
Něco vymyslím. Něco funkčního  hmm Fouká to dost  hmm
#18 04.03.2013 13:22:18
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
přivařit k sobě COčkem a je to  heh1  big_smile Pasta na výfuk se vydrolí to je jasný, co zkusit pásku na omotání svodů, třeba by tam šla líp nacpat, je plochá  key
#19 04.03.2013 13:24:52
Tainix: Pásku jsem taky navrhovala, ale bylo mi řečeno, že prý ztvrdne a vydrolí se taky  hmm
Sázela jsem na tu kamnářskou šňůru, ale vylítalo to. Přitom si myslím, že utěsněné a utažené to bylo dostatečně  hmm
#20 04.03.2013 13:30:21
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Klasika:
Nahoď jsem nějaký foto toho místa kde to chceš "utěsnit" jen tak pro představu, třeba někoho něco napadne
