KTM EXC 250 F - vše o ní
#81 29.01.2013 07:27:14
Re: KTM EXC 250 F - vše o ní
Kluci nevíte prosím někdo rozměr ložisek do krku řízení? V manuálu označení není  a11 Pokud tedy je to běžný rozměr, který by se dal koupit v náhradě...
Díky.
#82 29.01.2013 19:29:25
#83 29.01.2013 19:38:22
benny:  ano díky
#84 30.01.2013 15:57:48
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
chtěl bych vás poprosit o přímé srovnání ktm exc 250 f 2003-2006  a 2007 plus.jde mi o pocit z jízdy vykony motoru měl starší typ nejake neduhy,jaka je ovladatelnost,brzdy,prostě vše,mam možnost koupit 250F za dobry peníz jen je to ta starší.díky
#85 30.01.2013 16:06:07
volodaj
Místo: Martin
Od 2007 je podstatne živšia a silnejšia. Tie staršie bez 350 valca boli lenivé marhy, aspoň keď som si priamo porovnal s WR. Ovládateľnosť a podvozok tiež podstatne lepší. Nad tou starou by som vôbec nerozmýšľal, je postavená na motore 400 takže, jediná výhoda životnosť. Zvyšok až zbytočne predimenzovaný.
#86 30.01.2013 16:52:09
mirbubak
volodaj:
soustředil jsem sa na vyběr 250 protože sa chcu naučit jezdit a od hodně lidí sem vyčetl že je na to vhodna nauči sa člověk spojkovat využívat vykon řadit,vyběr padl na wr a exc.beru to samozřejmě tak že cim novější ročník tim lip,jen sa naskytla ta starší verze ,tak sem chtěl vědět jak si stoji
#87 30.01.2013 17:13:30
volodaj
Místo: Martin
Ako vravím, ak 250 tak tú od 2007 s novým motorom. Viezol som sa na oboch a je to veľmi veľký rozdiel. A s tou 250 je to pravda. Keď som prešiel zo 400 na 250 tak som zistil, že vôbec neviem jazdiť a začal sa učiť nanovo smile. Ale stálo to za to, 250 4T je super nástroj. Ľahučká, ovládateľná a výkonu okrem nekonečných výjazdov a rovných lúk dostatok.
Editoval volodaj (30.01.2013 17:15:01)
#88 19.02.2013 07:08:58
kasarek
Místo: Klatovy
Motorka: KTM EXC-F 250, KTM 450 EXC, Honda CR 250, Suzuki DR-Z 400
Prosím Vás jaký olej mam dát do předních vidlic a kolik :-) potřeboval bych je drobet přitvrdit...  ano
#89 25.06.2013 19:56:30
robino21
Motorka: KTM 250 exc-f
Věk: 21
Tel: S3
Zdravím, chtěl jsem se zeptat kolik se má dávat oleje do motoru ,v manuálu jsem to nenašel tak jestli by jste mi poradily mam r.v. 2003 model 2004 díky.
#90 25.06.2013 20:07:47
robino21:
manual vyk!
http://www.ktm.com/uploads/tx_ktmproduc … _OM_EN.pdf
jinak 1,2l oleje jako všechny dvou filtráky
#91 25.06.2013 22:03:22
robino21
Věk: 21
Tel: S3
Tolik!!!? Od někoho jsem slyšel že jak je tam to sklíčko tak ten olej ma byt v pulce toho sklíčka a když jsem tam dal 1l oleje tak mi to zas vůbec nechtělo jet a z motoru se ozývalo hlasité klepání  a21 , ted jsem zmateny protože jsem odpouštěl aby to vůbec jelo a nedělalo kravál  a2
#92 25.06.2013 22:14:47
Lag3r
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Motorka: Ktm 17,Honda XR 400 98,Gilera 500 Dakota
robino21 napsal(a):
Měl jsem stejný model i rok a taky jsem tam dával 1,2 l oleje. A to vychází +- na střed toho sklíčka.
#93 25.06.2013 22:25:59
robino21 napsal(a):
opět manuál - za chodu motoru má být 1/3 sklíčka - motor odstavíš a mělo by tam stéct až na 3/4 sklíčka
já při výměně oleje vždycky nalel litr a pak nastartoval a chvíli čekal kolik ukáže stavoznak a pak jsem dolel smile
jak tak čtu tvojě problémy, tak by si měl pořádně nastudovat manual a nebo tohle forum, protože se blížíš do záhuby-zadření motoru a7  (to ti samozřejmě nepřeju)
Editoval Strejda-GC (25.06.2013 22:26:23)
#94 25.06.2013 23:10:27
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
To hlavně vypadá, že jsi ten olej při výměně nevypustil všechen.
Projdi si manuál kde všude se olej vypouští. Mám sice novější model, ale výpušťáků tam je hned několik.
Dej koním pít...
#95 25.06.2013 23:30:23
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
250F 03/04 by se asi moc neměla lišit od 450 ? Takže výpusťák zezadu, sítko z boku a zespodu motoru -3 výpustní místa. pak něco malinko se "vytře" z komor filtrů. A náplň 450 je 1,2 včetně filtrů.
1 lt je hodně málo, tedy pokud se dělaly i filtry.
Editoval tank (25.06.2013 23:37:10)
#96 29.06.2013 09:30:00
Semis
6 2
Jen tak mezi řečí.
Právě jsem nechával dělat výměnu pístu, kontrolu hlavy a byl jsem opravdu velmi překvapen stavem mojeho motoru.
Motorka má najeto 120mth, což by už u 250 4T, která se musí točil mohlo už něco znamenat.
Válec je absolutně bez opotřebení, píst opticky ani měřením nevykazoval taky žádné opotřebení. Jen na kroužkách to bylo trochu znát. Vůle ventilů byly taky všechny v tolerancích. Opotřebení taky žádné. Spotřeba oleje nebyla v rozmezí intervalu 12mth viditelná, jen při studeném startu si motor slabounce zakouřil po dobu pár vteřin.
Opravdu jsem tedy čuměl, že ten motor drží bez problémů.
Jediné co jsem vlastně musel měnit byla spojková sada, protože spojčit se u tohodle stroje musí pořád. Ale i spojkový koš neměl ani malinké známky opotřebení.
Jinak je to EXC-F 250 09.  ano
Snad to nezakřiknu big_smile
Dej koním pít...
#97 02.07.2013 19:28:09
robino21
Věk: 21
Tel: S3
Dneska jsem se dival na magneto a nevim jak nevím proč mi teče olej přímo do rotoru nevíte proč? Je tam takové černé sítko dole a přes něj to teče,asi to tak byt nema co a8
