Už nevím kudy kam:) TT600R
#1 30.12.2012 19:33:46
Zdravím bando. Potřeboval bych poradit a11  rozhodl jsem se, že udělám na Yamaze přes zimu menší servis. Před servisem se z motoru začalo ozývat mírné cvakání,které jsem přisuzoval ventilům. Takže jsem nedávno sundal airbox-nastříkal podsedlák, vyměnil vzduch filtr, olej plus olej filtr,sundal víko a sešteloval spojku dle zde přiloženého návodu-opravil prasklé lanko dekopresoru a udělal ventily-vše jsem to složil a? a cvaká to stále a řekl bych víc. Tak jsem udělal ventily znova a opět to cvaká-nevíte čím by to mohlo ještě být??? a19  smile  jediné co na mašině ještě není ok je,že na dekompresoru není pružina,ale dekompresor se ani nehne,takže ten by cvakat neměl. Když jsem sundal víko od spojky,tak jsem tam ještě našel jeden sešrotovaný šroubek na křížák se zapuštěnou hlavou myslím M5 nebo M6 jinak co jsem prohlížel tak vše bylo ok. Máte nějaký nápad na co se ještě podívat čím by to mohlo být zapříčeněný? Cvakání se zdá vychází z prostoru hlavy sad kdo mi dobře poradí,tak ten u mě má velké plus big_smile  a láhev něčeho dobrého ano  už se v tom hrabu 4 dny a rád bych už opět pooral smile
#2 30.12.2012 19:44:07
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
Re: Už nevím kudy kam:) TT600R
Lukáš:
a jak to cvaká  ? máš nejaké video ? nebo neco ....
piestny čap  to može byt.. ale to by klepalo...
daj sem aj video pokial bude možné
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#3 30.12.2012 19:45:12
Vojtas
Tel: NokiaN8
nevázne ti dekompresor? tím stylem že zustává viset a bouchá o ventil?... občas se mi po startu stane, že zustává lehce viset (holt na to lanko s bovdenem u hlavy by to chtělo nějaký krytí - dostává dost nažrat) a je slyšet klepání jak si ho ventil urovnává do polohy, kde mu už nevadí :-D .. vule na páce dekompresoru na hlavě by měla být cca 5mm
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#4 30.12.2012 19:55:07
Pístní čep je nový  a ten by jak píšeš klepal- Tohle je cvakání kov na kov.
Ten dekompresor mě taky napadl. Nebot to začalo dělat - už to původní cvakání - po tom co jsem 2 nebo 3 krát opravoval lanko dekompresoru-ted jsem mu dělal vůli nevím jestli je 5 mm ale nějaká tam je. Ale koukal jsem na zajištovací šroub dekompresoru ( ten co je na hlavě) a je na něm vidět mírné odřeníhmm dá se čep toho dekomproseru co jde do hlavy po odšroubovaní vytáhnout? Nebo je ještě nějak zajištěný? Má mít tento čep osovou vůli a nebo ne? Když za něj vemu tak má cca 3-5 mm vakl.
#5 30.12.2012 20:10:20
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Tri zapusteny krizaky drzi objimku loziska a ted nevim jestli vyvazovaku, nebo hridele prevodovky...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#6 30.12.2012 21:01:44
Mišák ttr600
Nebo na tom budeš stejně jako já. Taky se mi začalo ozývat podezřelé cvakání z oblasti hlavy,ale vše dělal klínek prymarního převodu a vyvažováku.
#7 31.12.2012 13:58:43
Lukáš napsal(a):
No, tohle bych každopádně nestartoval znovu!!!!
Popsaný šroubek skutečně drží ložisko osy spojky/primární osy převodovky a pokud se vyšruboval, má to důvod. Cvakání může být odkudkoliv, ale na klínky mrkni každopádně, aby se ti nerozletěl motor úplně!!!!
#8 31.12.2012 14:15:05
Tak jsem se to pokusil nahrat ale jsem na chate tak mamyy omezene  moznosti. Snad tam bude
slyset. Neznate nekoho ze strednich cech kdo ttrka delá? Nemám na to už čas ani náladu sad
Posílal jsem soubor z telefonu a koukám ,že se to neodeslalo sráč jeden-konec roku,že bych všechno rozmlátil big_smile  jinak ventily to nejsou-dekompresor taky ne,tak jak dál pokračovat? Ten šroubek by se měl nacházat v jakém místě,abych kvůli tomu nerozpůlil půl motorky. Mohlo by být na vině toto(ten šroubek)
Editoval Lukáš (31.12.2012 14:17:58)
#9 03.01.2013 08:06:53
bizaro87
Místo: Velvary
Motorka: X-moto xb35 250
Lukáš:
Čau ,ja ti bohuzel neporadim, ale chci se zeptat jestli si nějak pokročil v opravě? Páč
sem to byl nedavno protahnout a z oblasti hlavy se mi po hodině ježdění začlo taky ozyvat dost vyrazny kovovy cvakani , ale ventily to nejsou ty slysim tukat jakoby v pozadi.Prosim o nějaké info? big_smile  třeba taky za dobrou lahvičku
#10 03.01.2013 08:18:52
No, včera se v tom docela hrabal a pokud mě odhad nešálí, mohl by dnes startovat. Byla tam povolená matka na klice a klepaly mu klínky o kliku a vyvažovák. Sežene momenťák(pokud ho už nemá), dotáhne to, poskládá zbytek a pak hodí info.
U tebe je to jiné - ten tvůj motor vůbec nemá za sebou takovou hustorii, aby se dalo říct i na dálku, čím to bude. Ale technicky to zjistit určo jde... ano2   key   cool   ano
#11 03.01.2013 08:36:55
bizaro87
Místo: Velvary
o.k. tak diky jdu se na to teda taky podivat snad to bude taky jen neco takového
#12 03.01.2013 10:15:47
Dopiji kávičku a jdu na to,tak pak hodím info. Snad to bude ono-nebot ze 14 dnů dovolené strávit 13 v garáži je lehce řečeno nic moc-hlavně ženě to moc nevoní:-D
#13 03.01.2013 10:36:29
Se nedivím...  heh2
#14 03.01.2013 15:40:54
Tak mám hoši složeno-vše dotaženo vyměněno a? ......................... a kurva pořád stejný. Já už se tomu musím smát lol  seru na to zítra to jde k felčařovi už na to nemám náladu a ani čas:( jediné co by to mohlo být je pístní čep a jelikož ten jsem nikdy nedělal,tak na to prdím-jdu se vožrat beer  beer  beer  beer  beer  beer  a22
#15 03.01.2013 16:13:59
Jéje... Pak se ozvi... key  cool
Třeba to bude hovadina a bude se to dát opravit na počkání  wink
#16 03.01.2013 16:40:36
Jsem kdyžtak na skypu...
#17 03.01.2013 16:41:20
No nevím vše co by to mohlo dělat jsem prolezl jen jsem nesundal hlavu-at je to co je to-hlavně at už to vrčí bez nebezpečných zvuků big_smile  až bude hotovo,tak dám určitě vědět. Jinak nějaký tip na na zaručený servis ve středních čechách? Já mám zaručený servis pro svojí okruhovku,ale ten týpek endura apod. nedělá a hlavně časově je aut-asi budu muset vyzkoušet něco nového smile
#18 03.01.2013 16:46:34
#19 03.01.2013 17:58:38
Mišák ttr600
Lukáš napsal(a):
Okruhovka je snad jen o tři válce více jinak by tam nemělo být nic navíc. a3
TTr je jednoduchý motor,taky sem z toho měl hrůzu,když sem to dělal poprvé.Rozebrat a složit je brnkačka,ale nebaví mě furt měnit těsnění a8
Na vačku ses díval? Jestli jsou vydřené vačky umí to dělat pěkný kravál,to by připad na mojem TTR, stačilo ji vyměnit. Ten co mi to prodával, říkal že to dělá klika.Rachot to byl exklusivní,ale byla to vačka-stačí shodit vrchní víko. key
#20 03.01.2013 18:19:00
Raduz zítra zavolám-pokud někoho znáš kdo by na to mohl juknout:)
Mišák jj jednoduchý je,ale mě končí dovolená a ted na to měsíc nebudu mít čas,tak holt pustím žilou nějakou pětku. Na vačky jsem nekoukal,ale už to může být jen vačka a nebo pístní čep-zbytek by měl být ok a8
Editoval Lukáš (03.01.2013 18:21:13)
