REKLAMARepasovaní Turba#1 09.12.2012 16:42:57
Repasovaní TurbaZdravím všecky vím že to sem nepatři ale náhodou nemá někdo nějakeho osvědčeneho znameho nebo firmu nebo dokonce osboně nerepasuje turba?? stalosemi u motoru octavie 1 66kw že přes turbo mi protlačilo olej ktery vytekl vyfukem.. samozřejmě oblaka dymu Auto se používá jen když nejede motorka. offline #2 09.12.2012 16:43:41
Re: Repasovaní Turbavím že exsituje google ale osobní skušenost je nad zlato Auto se používá jen když nejede motorka. offline #3 09.12.2012 16:49:56
Re: Repasovaní Turbajenom trosku mimo offline #4 09.12.2012 16:55:53
Re: Repasovaní Turbajardy: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #5 09.12.2012 17:03:31
Re: Repasovaní Turbajardy: offline #6 09.12.2012 17:05:20
Re: Repasovaní TurbaJo a jeste jedna vec- nevim kolik mas oleje ve vyfuku,ale sani mas plne podle toho ze to chytlo couda! nezapomen to vycistit nez das druhe! offline #7 09.12.2012 17:16:07
Re: Repasovaní Turbajardy: offline #8 09.12.2012 17:21:06
Re: Repasovaní TurbaDolph-cz: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #9 09.12.2012 17:32:09
Re: Repasovaní Turbadiky všeckym za rady Auto se používá jen když nejede motorka. offline #10 09.12.2012 17:51:50
Re: Repasovaní TurbaHele, něco v tomto směru dělá, nějaké to vyčištění, seřízení regulace. Pokud už tomu není pomoci, tak na repase dávám kámošovi turbosport.cz. Už mi toho rukama proběhlo celkem dost, i ty polský repase, který většinou stojej za prd a po pár km občas lehnou. umím prd, ale strašně mě to baví offline #11 09.12.2012 18:06:05
Tak nevím,jaká máš s polákama zkusenosti,ale fakticky jsem zatim nemel problem az na to jedno . Samo ze ve standardu,nebavim se o zvedani tlaku chipem na nesmyslne hodnoty,pak jde odprasit skoro vse co je v serii...Nevyzdvihuju je do nebe, vim ze tam byva s kvalitou problem,ale u turbin jsem vzhledem k cene repasu spokojeny. Taky jde hodne o to kdo to dela a kde. Ona je to docela velka zeme a neni tam jen jeden clovek co by to delal offline #12 09.12.2012 20:48:58
Re: Repasovaní Turbajardy: Editoval NEW black-jack (09.12.2012 20:53:30) Black-jack is back :-D offline #13 09.12.2012 21:09:45
Hele pár turb z Polska jsem v ruce měl, nekolik KO po pár km, pár jich i fungovalo. Každopádně já beru od turbosportu, protože v případě problému není problém cokoli řešit a při vývoji turb na zakázku stavěných se mi toto jen potvrdilo. Navíc nepoužívá díly z číny, což na vyváženém turbu už koncoví zákazník opticky nepozná. O nesmyslných požadavcích na tlak, při standartně nastavených lopatkách a neustále se zvyšujícím EMP a EGT se bavit nebudeme. Aut s takto upravneným SW jsem pár předělával a projížděl se zákazníky. umím prd, ale strašně mě to baví offline #14 09.12.2012 21:17:29
To nemusí být ono, tohle má již VNT regulaci a je až od mod.roku 2001, kód motoru ALH, do roku 2001 je na Octě ještě obtokové turbo. Jedoduše, pokud má ještě model před faceliftem, tak tohle tam nemá. umím prd, ale strašně mě to baví offline #15 09.12.2012 21:29:20
Re: Repasovaní Turbano jde oto že já mam ten motor v golfu 3 takže je to dostaková skladačka kdeco je tam navařene nebo podobně takže bych potřeboval přimo to moje turbo zrepasovat aby mi tam pak opětovně pasovalo.. Auto se používá jen když nejede motorka. offline #16 09.12.2012 21:31:11
Re: Repasovaní Turbajinak ten motor je načipovany na nevím kolik kw ale vím že na 3 při plynu není problem bez povzbuzení spojky gumovat .. Auto se používá jen když nejede motorka. offline #17 09.12.2012 21:43:27
Re: Repasovaní Turbarepas není problém, ale pokud to máš v GIII, tak tam bude nejspíš turbo z GIII TDI 66kW, protože Golf má dole držáky motoru a oktávácký turbo by do toho origo držáku zasahovalo, jelikož okta má motor pověšenej. Turbo Z GIII tuším jedno doma mám jetý, ale chtělo by to aspoň opsat údaje ze štítku, pak bych se mrknul. Repas není problém. Stačí se domluvit a poštou se to vyřídí. http://www.turbosport.cz/ umím prd, ale strašně mě to baví offline #18 09.12.2012 21:45:21
Re: Repasovaní Turbakornout: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #19 09.12.2012 21:48:29
Re: Repasovaní Turbatakto v otm vypadá ten motor dřív ten g3 vypadal takto ted už to je k nepoznaní ale motor je ten stejny Auto se používá jen když nejede motorka. offline #20 09.12.2012 22:01:20
Re: Repasovaní Turbaa kolik by byla zhruba cena s otho Turbosportu?? jo ještě tk ja ot mám tak od začátku že nemám jakoby vyfuk mam do turba holou trubku až na konec auta Auto se používá jen když nejede motorka. offline |
