CRF 250 R zapalování
#1 08.11.2012 19:42:42
lachimichal
Motorka: WR 450, XRV 750
Čau chlapi,
potřeboval bych malou pomoc od majitelů CRF 250, rok 2004-2009.
Řeším problém se zapalováním. Na šlapání hodí jiskru max 2-3x a pak přestane házet. Když pridržím chcípák a šlapu dál po puštění tlačítka zase hodí tak 2-3x. Když hází, tak je jiskra krásná, žádná bludička. Na roztlačení chytne a normálně jede.  Indukční cívka je OK stejně tak snímač polohy kliky. Jediné, co se mi nedaří proměřit pro určení závdy, je stator . V manualu Honda uvádí, že při šlápnutí musí cívka dát min. 50 V, to však nejsem svím měřákem schopen změřit potřebovalbych proto jestli by se nenašla dobrá duše, která by na svém motocyklu nemohla změřit odpor statoru , ten bohužel Honda z nezjištných důvodů v manuálu neudává. Jedná se o odpor mezi MODRÝM a BÍLÝM kabelem, konektor je pod nádrží ,já mám odpor kolem 15 ohmů. Případně pro jistotu ještě odpor snímače ZELENO-BÍLÝ a MODRO-ŽLUTÝ, ten mám cca 230 ohmů, konektor rovněž pod nádrží.
Děkuju za odpor i za radu, jestli už náhodou někdo neřešil stejný problém.
#2 11.11.2012 12:59:14
lachimichal
Re: CRF 250 R zapalování
Nikdo nic ????????????????
#3 11.11.2012 15:11:55
driftak
Motorka: XR650R FE 501
lachimichal:
Mezizavitovej zkrat na vinuti. Mel sem stejnej problem na CR250
Převinul mi to:
http://www.previjeni-regulatory.cz/
cena před dvema roky byla asi 1500
#4 11.11.2012 22:23:10
lachimichal
driftak:
Dík za pomoc jsem tomu taky přikloněnej ale pro 100% jistotu než začnu něco převíjet bych rád proměřil ten odpor a bude to jistota.
#5 12.11.2012 13:55:20
driftak
lachimichal:
jasny, ja sem mu to dovezl komplet a on to vsechno promeril, ma na to nejakou stolici či co.. smile
