Stránky: 1 Bohata smes - proc?#1 04.11.2012 17:37:11
Bohata smes - proc?Cau, mam na svym TT600S moc bohatou smes. Je to bohaty tolik, ze to kopnu bez sytice a pri otevirani sytice to pak uz zacne chcipat - takze sytic funkcni. Sroubek bohatosti je nastavenej na klasickejch 2.5 otacek, volnobeh cca v normalu, pri jizde normalni chovani, vzduchovej filtr novej. Problem bych typoval karburatorovej, ale kde? Mel jsem karbeci rozebrany a nenasel jsem nic identifikovatelnyho + je to ted teda slozeny a cisty. Nejaky typy? Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #2 04.11.2012 17:44:34
Re: Bohata smes - proc?Wiblyz: offline #3 04.11.2012 17:47:28
Sakra, to jsem zapomnel napsat - ta je cajk. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #4 04.11.2012 17:50:47
Re: Bohata smes - proc?Začalo to dělat najednou, nebo je ten problém dlouhodobej? offline #5 04.11.2012 17:55:40
Re: Bohata smes - proc?Prave ze najednou, driv ty karbce byly ok, ale resil jsem cukani pri jizde - to byl nakonec uz dost pouzitej vzduchovej filtr. Nicmene jsem ten problem hledal i v karbecich a tak jsem je rozebral. Po slozeni fungovaly normalne. Pak jsem nenastartoval, protoze byl strihlej klinek na magnetu - to jsem vymenil ( diky Vittkovi Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #6 04.11.2012 18:25:38
Re: Bohata smes - proc?Wiblyz: offline #7 05.11.2012 08:55:39
Re: Bohata smes - proc?No zdalo se mi to normalni, ale asi to teda jeste jednou otevru a znova cely prekontroluju. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #8 05.11.2012 16:25:33
Re: Bohata smes - proc?A reaguje to na otočení šroubů bohatosti ? Jestli není v hájí o kroužek. Nebo mě taky napadla ta jehla která při přidání plynu skočí do jiný drážky. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #9 05.11.2012 16:49:40
Re: Bohata smes - proc?A co membrána v druhém stupni nebo ta hadička s tím sítkem taky na druhém stupni. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #10 05.11.2012 18:43:25
Re: Bohata smes - proc?Mišák ttr600: offline #11 05.11.2012 18:52:14
Re: Bohata smes - proc?Cau, diky vsem, ale vyresil jsem to. Bylo to teda za blbost. U tehle karuratoru jde otocit o 180 stupnu soupe, na kterym je pridelana jehla. Soupe ma na jedny strane vybrani - to aby pres nej sel i na volnobeh dostatek vzduchu a z druhy strany je dole rovny. Jak to bylo otoceny, tak tam sel vzduch vlastne jen takovou skvirkou a timpadem byla moc bohata smes, pac toho vzduchu bylo v pomeru malo. Mi to napadlo az dneska, kdyz jsem to rozebiral a spis nahodou a ne cilene. Kdyby mel nekdo ten samej problem, tak to staci otocit. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #12 05.11.2012 19:25:03
Re: Bohata smes - proc?Wiblyz: Editoval Noend (05.11.2012 19:26:06) offline #13 05.11.2012 19:27:22
Re: Bohata smes - proc?Znáš to, občas do toho člověk čumí a nemůže na nic přijít, ale příjde k tomu někdo jinej a hned mu dojde kde je zakopanej pes. Nebo to jen nechat přes noc uležet a a ráno je problém lehce vyřešen Editoval Noend (05.11.2012 19:28:30) offline #14 05.11.2012 19:37:17
Re: Bohata smes - proc?Tos mel klidne poslat, bych se z toho nenakrknul Editoval Wiblyz (05.11.2012 19:38:13) Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline |
