Zadní ráfek DR 350 / ucvaknutí ventilku
#1 25.10.2012 07:36:58
NEW black-jack
Místo: Severovýchod někde okolo Kopru
Motorka: Suzuki DR 350 SE
Hoj, tak jsem to včera zas protahl... po výměně spojky a rozvoďáku to zas jede jak z praku, ale mám jiný problém. Už dříve jsem si všiml, že po určité době se mi posouvá guma na ráfku a má to tendenci cvaknou ventilek. Do teď se to dělo v únosných mezích a stačilo tak 2x za sezonu gumu srovnat. Jenže jak jsem přijel včera domů, byl ventilek skoro vtažen do ráfku, jak moc se guma potočila! Foukám to dost natvrdo a haltr mám dotažený opravdu na fest tak co kura dál?
Black-jack is back :-D
#2 25.10.2012 07:46:35
NEW black-jack
Re: Zadní ráfek DR 350 / ucvaknutí ventilku
xfany:
velikost haltru je v pohodě, malý určitě není, to jsem už ověřoval, jinak je zánovní. Jestli se ale nepletu, tak gumu nedrží jen haltr... na patkách ráfku jsou z vnitřní strany takové zoubky, co se "zaryjou" do gumy po jejím nafouknutí... jenže za těch x let, co je dr v provozu, jsou ty zoubky hodně "obroušené" nemůže být problém právě v tom?
#3 25.10.2012 07:54:14
NEW black-jack
xfany:
dříve jsem tam měl haltr z nějaké ktm, takový ten pogumovaný... a utahoval jsem ho tak, až z něj vyrval šroub, takže v utažení to nebude.
#4 25.10.2012 08:01:20
NEW black-jack
xfany:
mám hliník... zkoušel jsem i prohodit díry haltr/ventilek a bez úspěchu a pro jistotu ještě uvádím, že včera jsem měl tlak 0,7
#5 25.10.2012 13:25:05
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
NEW black-jack: Čím mažeš když obouváš gumu?
T.A.Edison
#6 25.10.2012 13:52:09
Novej haltr, případně naproti ventilku vyvrtat díru a dát tam ještě druhej haltr, jak tu Janek zmínil smile.
#7 25.10.2012 14:02:34
danger
Motorka: EXCF 250 2023
Yamaha WR má dva haltre od výroby  wink
#8 25.10.2012 20:05:00
NEW black-jack
Při přezouvání ničím nemažu, max trochu vody, když tam patka nechce skočit. Asi to dopadne tak, že dám druhý haltr...
#9 25.10.2012 20:31:44
carbous
Motorka: Kawasaki kdx 250, Gas-Gas ec 300, KTM exc 450 2012
Věk: 39
0 2
No asi jedině dva haltry. Já při obouvání mažu grafitkou a fest,už se mi stalo že při podhuštěném kole se mi prošoupala duše. Když to nenamažeš tak to po čase nadělá uvnitř dosova granule mezi duši a pneu. Mám kdx 250 trochu poladěnou a nedělá mi to žádný problém. Musíš to pořádně prohlídnout.
#10 26.10.2012 06:51:33
Hele na té kvalitě haltru opravdu záleží  vyk! Není haltr jako haltr  lol  A dotáhnout opravdu na fest... Popřípadě jestli nemáš mastnej ráfek kam ti dosedaj patky.
#11 26.10.2012 18:57:39
BIGR
Motorka: XR 400R
Janek napsal(a):
carbous napsal(a):
No asi jedině dva haltry. Já při obouvání mažu grafitkou a fest,už se mi stalo že při podhuštěném kole se mi prošoupala duše. Když to nenamažeš tak to po čase nadělá uvnitř dosova granule mezi duši a pneu.....
Taky se mi to stalo, ale hlavně na předku při tlaku cca 0,7 bar. Myslíš, že by nestačil klasický mastek místo vazelíny? Tu tam dávat nebudu ani náhodou.
Taky jsem sehnal klasický gumový duše, který prý už dělá jeden nebo dva výrobci, tak ty snad vydrží víc. Když jezdím cca 1 - 1,2 bar, tak se mi duše nedrolí.
Grafitku NE! a30  Do pneu patří mastek. Vazelína gumu rozežírá. Ty granule jsou prach s mastnotou. Ty se dělaji i v pneu u aut. Tam jsou to tedy spíš kuličky,protože tam neni duše.
Editoval BIGR (26.10.2012 18:58:26)
