XR 400 - 3litry oleje
#1 15.10.2012 10:26:20
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Zdravím pánové,
tak jsem dělal včera poprvé výměnu oleje na svém XR 400. V manuálu píšou 1,8 litru náplň.
Olej jsem pravidelně kontroloval a vše vypadalo v pořádku.
Jaké překvapení když jsem z něj včera vypustil víc než 3 litry oleje !!!   a22
Nalil jsem tam novej olej (Motul 10W40) dva litry a překvapilo mě, že se to tam vlezlo celé naráz. I v manuálu píšou, že se to tam celé naráz nedá nalít ? Po zahřátí i po projíždce ukazuje měrka zhruba tři čtvrtě.
Problém ale vidím v tom, že před výměnou byl chod motoru velice tichoučký a kultivovaný.
Teď s novým olejem to zní spíš jak XT, nebo dokonce KTM ale rozhodně ne jak Honda. Cvakání, tikání šustení...    no, vůbec se mi to nelíbí.   a33
Nějaká dobrá rada ?
Apropo, sítko čistíte při každé výměně ?
Editoval Bruce TTR (15.10.2012 10:29:20)
#2 15.10.2012 10:39:10
Re: XR 400 - 3litry oleje
Tak tam nalij "víc než 3 litry oleje" a bude to ok  lol
#3 15.10.2012 11:06:50
Bruce TTR:
Jak jsi ten olej kontroloval? Kontrola by měla probíhat po zahřátém motoru a to mi neříkej, že si se nevšim, že je měrka celá od oleje.
#4 15.10.2012 11:11:53
A samozřejmě není dobré mít oleje v motoru nad rysku, což u tebe 1,2 litru nad doporučené množství je trochu problém.
viz internet:
Prvním je, že stálý kontakt klikového hřídele s olejem způsobí jeho "zpěnění" v klikové skříni, tím pochopitelně i ztrátu tlaku, mazací schopnosti a poškození klíčových částí motoru. Druhým problémem je somotné zvýšené mazání klikového hřídele, ojnic atd. Motor je poměrně křehká soustava, ve které všeho moc i málo škodí a s olejem to není jinak. Přebytečné mazání způsobuje zvýšené namáhání dotčených částí, i v tomto směru je "kontakt s nečekaným olejem" problém. Říká se, že již jen samotný zvýšený ostřik klikového hřídele může být pozorovatelný na sníženém výkonu motoru. Třetí věcí je vznik příliš vysokého tlaku v klikové skříni. To opět způsobuje zvýšené namáhání součástí motoru a dříve nebo později vede k poškození těsnosti celé soustavy a únikům oleje – těsnění, gufera atd. nejsou s to dlouhodobě vyššímu tlaku odolávat.
Editoval mkrata (15.10.2012 11:14:45)
#5 15.10.2012 11:23:19
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
mkrata:
super odpověď  !!  Děkuji  mkrata !!   ano  ano
Takhle si představuju že by to mělo fungovat. Vznesu dotaz a za pár minut mám odbornou odpověď bez spekulací a nesmyslnejch keců.
#6 15.10.2012 13:33:37
martak3
Místo: Písek
Motorka: ČZ 125/516, Suzuki RM 250, PitsterPro X4R, Honda XR 400
Věk: 23
zdravim, mel jsem rozebranou komplet motorku a ted ji mam slozenou ale neni olej v ramu ani v motoru, proto se chci zeptat kolik Litru tam mam nalit do ramu oleje aby se dostatecne dostalo do motoru a ostatnich veci... popripade mi napiste postup naliti oleje nez nastartuju motorku. aby mi napr. vacka neodesla ze by tam nebyl olej.. atd.. diky za odpoved.
#7 15.10.2012 13:40:17
Vojtas
Tel: NokiaN8
dej tam základ, jako při výměně oleje s filtrem + většinou 3-4 deci k tomu... tím nic nezkazíš ano
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#8 15.10.2012 13:42:25
Mar_o-46
Motorka: Honda XR400
Věk: 20
martak3: v manuálu je 1,8L, ale  pokud jsi to měl úplně rozebrané, tak se asi bude lít o něco víc, takže něco okolo 2L  cool já na XR normálně dolil, počkal, prošlápl párkrát..nakopl, nechal na volnoběh, změřil, trošku dolil a jezdil big_smile
Full Gass
#9 15.10.2012 13:43:12
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
Vojtas:
takze jak pisou v manualu - 1.8L takze tam dam cca 2.0L a bude to OK.. jinak jak to mam udelat? naliju to tam a pak co? Preci nemuzu hned zkouset startovat ne? vzdyt by cela hlava a vse slo na sucho nez by se tam dostal ten olej z cerpadla ne?
#10 15.10.2012 13:51:25
martak3:
to je otázka setin než ten olej projede všemi kanálky,jak by si to chtěl jinak dělat ?
#11 15.10.2012 14:04:33
Partridge
Motorka: XT600Z
Bruce TTR napsal(a):
mkrata:
Nevím, jestli je to tak skvělá odpověď, když se bavíme o motoru se suchou skříní a15 Ale je jasný, že přelévat by se to moc nemělo.
#12 15.10.2012 14:42:31
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Mam sice xr650r ,ale koukam že je to hodně podobné i stejné množství oleje, já tam leju taky 2l. Prvních 1.3L se vejde akorát do rámu, prošlápnu doleju 0.5L mam tam1.8L projedu moto a by se mi zahřála na 90stupnu pockam 2minuty a dolejvam tak 0,2l mam to tak 1cmm nad ryskou a je hotovo ano Edit:Samo že pokaždé měnim i filtr a to každých 1000km ale xr400r má asi jiné serv. intervaly.
Editoval Prochal11 (15.10.2012 14:46:27)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#13 15.10.2012 14:44:05
Saimon
Motorka: Yamaha XT 660 Z Tenere
martak3 napsal(a):
Vojtas:
Hned ho nakopni a dej mu na chvilinku plnej, někdy když je motorka starší tak už čerpadlo neni tak natěsno a na volnoběh by ti nemusela nasát, proto to chce hned pořádně protočit aby si nasála a pak je vše OK. A když ti to nedá ,tak sudáš víčko ventilu a když tam bude olej máš klid smile PS: tohle není z mojí hlavy, ale od člověka co motorky nějaký ten pátek dělá... Jinak já dávám 2L motulu 10W50.
Editoval Saimon (15.10.2012 14:44:59)
#14 15.10.2012 19:56:40
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
martak3:
pokud te to zajima presne, tak pri uplne prazdnym motoru tam mas nalejt 2,2 L, pri vymene filtru a oleje 1,8 L, Pri vymene bez filtru 1,7 L. Tak pravi servisni manual od hondy  wink
#15 19.08.2013 18:05:54
Martin_voe
Místo: Praha
sem dal teďkonc 2l, neb sem měnil filtr a tak vůbec, mnoa měrka ani nedošáhne na hladinu (měrka je origo). Plnej sem tomu teda nedával, ale párktát už to běželo, mnotak já nevim, jestli dolejt, nebo se na to vysrat... je tam vo krapet víc, než podle manuálu, ale asi to vypil nákej trpaslik, neboco...
-měřim podle manuálu, sámo...
Editoval Martin_voe (19.08.2013 18:06:22)
#16 19.08.2013 18:24:21
Saimon
Martin_voe napsal(a):
Tak to ti asi olej správně neprotéká motorem (rámem, chladičem atd).. Nebo jen to zkus projet, né na vonoběh ale normálně projet,pak změř podle manuálu... Já dávám jak už jsem psal 2l a olej mám minimálně tak ve 3/4 měrky. Vždy po výměně motor nastartuju, dám hned jednou, dvakrát plnej, nechám ohřát a naměřím to co už jsem psal. Tak to dělám už nějakou dobu a nikdy jsme měrku neměl suchou, ani těsně po výměně ani během vyjížďky nebo tak smile Jo a vždy měním filtr a kontroluju sítko v rámu...
Editoval Saimon (19.08.2013 18:25:36)
#17 19.08.2013 18:53:05
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
já když dělal motor na NX tak jsem nalil olej do rámu a cca 300ml jsem nastříkal stříkačkou přímo na vačku skrz zátkama ventilů, potom jsem vyndal svíčku a párkrát protočil. Zandal jsem svíčku a běžela...možná jsem se s tim zbytečně sral, ale měl jsem klid.
edit: filtr jsem měnil při každé výměně a sítko taky.
Editoval wáca (19.08.2013 18:54:51)
#18 19.08.2013 20:41:32
Huvr
Místo: Brantice
Motorka: XR400
Věk: 38
Zdarec panove, moje zkušenost je pokud se meni jen filtr a nevypouští se cely olej i z rámu tak náplň je 1,8-1,9l a hladina je OK ano  Jen mě tady matou nazory kdy a jak měřit olej  key  Nebylo ňic jednoduššího nez zavolat na servis honda Zlín a tam mi Mechanik rekl měřit klasicky jak u auta tzn. přijdu k motorce vytahnu merku a vidim ou2  smile pokud si měl 3litry tak to je mazec , možna bych prekontroloval jestli je merka origo  vyk!  uz jsem videl i nějakou zkracovanou  smile
#19 19.08.2013 20:46:15
wáca
Tel: 723-735-777
Huvr: no já když přišel k NX tak měrka byla suchá nebo jen třeba do půlky, jel jsem se projet, chcípnul dal do garáže, sednul si na ní a měřil. A ejhle, bylo to na maximu.
#20 19.08.2013 20:52:35
Huvr
Místo: Brantice
Motorka: XR400
Věk: 38
wáca:
To je možne a nevidím v tom problém , olej ma svou roztaznost a stím je i počítáno  wink Vem si to takhle zmeris to při zahratem motoru a máš dejme tomu risku 1/2 pak to necháš schladnout a nameris co? Ňo dle mého prd olej nenajdes smile
