lesteni hliniku
#21 23.09.2012 18:33:23
ktm 350
Místo: Někde v lese,,Pohoř
Motorka: Momentálně na prodej
Věk: 15
Tel: 604519929
Re: lesteni hliniku
martak3:
ale říkám ,,nezústane ani flíček  usch  ano
Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!!
#22 27.09.2012 22:39:33
martak3
Místo: Písek
Motorka: ČZ 125/516, Suzuki RM 250, PitsterPro X4R, Honda XR 400
Věk: 23
Re: lesteni hliniku
lidi da se nejak vylestit, brebrousit tyto bryle? budu do nich vrtat... dorazy jsou urvane tak bych chtel je dat pryc, odvrtat... jak to potom vycistit,zacistit? neco na zbusob v tomto odkazu - chtel bych to udelat presne takto. pak se to opiskuje nebo otryskuje ci vycisti ??? rady a tipy sem!  big_smile
ODKAZ: http://www.4strokes.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=20125
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_img_0192.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_115687853.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_115687856.jpg
#23 27.09.2012 23:02:23
ktm 350
Věk: 15
Tel: 604519929
Re: lesteni hliniku
martak3:
to bych vzal asi první bruskou a tím leštícím kotoučkem ,,a až potom nějaké leštěníčko nebo tak   key
#24 25.11.2012 16:54:02
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
Re: lesteni hliniku
Lidi ted jsem si upravil spodni bryle z CRka, potreboval jsem dat pryc dorazy bryly. Tak jsem je zbrousil rozbruskou a pak nakonec brousil aby to nejak vypadalo. Vzal jsem to drsnym brusnym papirem a pak jeste malou bruskou a nakonec brusny papir 600 (vodni) a vypada to ted jak je na foto. poradte cim to mam jeste poradne vylestit atd... nejakou napr povrchovou upravu doporucujete nebo ne? nejake rady a info, vse rad prijmu. Popripade mi napiste i nejake doporuceni produktu na to lesteni atd... jake brusne pasty a ty kotouce a podobne.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_bryle_cr.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_bryle_cr2.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_bryle_cr3.jpg
#25 25.11.2012 17:03:30
LukysXR
Místo: Vsetinsko
Motorka: Honda XR 400
Re: lesteni hliniku
martak3:
Čus tu máš odkaz http://www.micronplus.cz/ postup a vše o materialu vyčteš tam, ale k leštění ti stačí Hadrový (bavlna) kotouč a leštici pasta zelená ten tvrdy špalek. Jinak životnost leštěných dilu neni moc dlouha, vlivem vody, bahna atd. to oxiduje a zajde. Je třeba to obnovovat což je třeba na motoru trochu problém. Je to vhodné na vystavni veterany, do provozu moc né.
Editoval LukysXR (25.11.2012 17:04:54)
#26 25.11.2012 17:20:00
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
Re: lesteni hliniku
Nebo myslite ze to mam nechat hodit do komaxitu? nebo to vylestit a pak nastrikat lakem? dejte nejake rady.
#27 25.11.2012 21:29:41
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: lesteni hliniku
Lak ti na tom nebude držet
#28 25.11.2012 22:17:04
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Motorka: SX 144 08´, KLX 650 sm
Tel: 724 778 409
Re: lesteni hliniku
Když to vyleštíš do zrcadlova, na což už musíš použít pastu, tak ti to nezajde a nemusíš to lakovat, protože vyhladíš veškerý póry v materiálu. Zkusil bych to někde kde leští kola. v Budějcích to taky někdo dělá wink
VTEC inside  heh2
#29 26.11.2012 07:00:12
Re: lesteni hliniku
jde všechno jen to chce trpělivost http://custombynovej.webnode.cz/fotogalerie/
#30 26.11.2012 16:21:59
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
Re: lesteni hliniku
a co je zac vubec ten ELOX? to je nejaka povrchova uprava ne? je to stejny jak kdyz bych to vylestil? nebo da se to nejak srovnavat? co je lepsi elox nebo si to nechat nebo si to udelam ja to lesteni?
#31 26.11.2012 16:22:53
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
Re: lesteni hliniku
novej:
tak to vim taky ze jde vsechno kdyz se chce  big_smile  jinak z tech fotek atd.. nemas nic. jinak vim jak to vypada kdyz se vylesti hlinik.
#32 01.01.2013 20:11:56
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: lesteni hliniku
tak jsem na těch plech uplně zapoměl, dneksa jsem prolejzal moto a koukal co udělat, tak jsem si vzpoměl.
nevim co to na něm je, tak jsem udělal pár fotek, i jaký to udělalo vady, někde to vypadá jako když mu to steklo při stříkání, na jednom místě jsou takový výrustky, někde trochu popraskaný
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_moto_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_moto_3.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_moto_5.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_moto_6.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_moto_7.jpg
nechci to leštit do lesku, stačí mi to bohatě tak, jako jsou ty brýle viz. pár příspěvků nahoru.
Editoval wáca (01.01.2013 20:15:14)
#33 03.01.2013 23:54:20
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Re: lesteni hliniku
takto to  leštění ode mne ... wink
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2871_pa280006.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2871_pa280004.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2871_pa300036.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2871_p1030230.jpg
Editoval Šáfa (04.01.2013 00:03:09)
#34 04.01.2013 00:23:28
brisano
Místo: Karlovy Vary
Motorka: Husaberg FE 450,Harley Davidson V- ROD
Tel: 774576005
Re: lesteni hliniku
Potom co to uděláš tim šmirglem to musíš vzít ještě brusnou pastou a pak doleštit filcovým kotoučkem. Těch past je docela dost a jsou různých barev. Já koupil takovou jakoby žlutou nebo spíš bílou nažloutlou.
A pak vůbec nelakovat, tim se to zas zkurvý a nebude to mít ten lesk. Lesk drží a když zmatní, tak používám Alu Magic.
Taková bílá vodička, jen se to tim vezme hadrem a je to zas jak chromové.
Včera jsem dělal kola na Harley. Vypadaj peckově. Až dorazim z práce, dám sem foto. A loni jsem dělal kola na Midnight Stara co jsem měl, a taky pecka.
Ale je to o ruce.
#35 04.01.2013 00:28:17
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Re: lesteni hliniku
brisano:
jo přesně tak nelakovat!!Smirek je dobrej na hrubý  nerovnosti odrbaný hrany kol atd.Jinak spíš jen barvožrout a hnědá mastná pasta,má slušnej úbrus.Past na leštění je spousta a když jsme u těch barev já používám světle modrou  na doleštění wink  tongue Jsem zvědavej na fotky ...
Editoval Šáfa (04.01.2013 00:32:57)
#36 04.01.2013 22:09:54
brisano
Místo: Karlovy Vary
Tel: 774576005
Re: lesteni hliniku
Tak jsem se k tomu dřív nedostal, ale konečně dávám fotky vyleštěných kol na harley. Je tam i kyvka, kterou jsem dnes přeleštil, byla už hrozně zašlá.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2854_2013-01-04_121157.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2854_2013-01-04_155645.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2854_2013-01-04_155525.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2854_2013-01-04_155607.jpg
#37 04.01.2013 22:23:51
brisano
Místo: Karlovy Vary
Tel: 774576005
Re: lesteni hliniku
To ja taky ne, ale když pak koukneš na to, jak se to blejská, tak tě to hodně potěší. Ale máš pravdu, práce to je na pikaču.  big_smile
#38 05.01.2013 17:16:09
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Re: lesteni hliniku
brisano napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … 121157.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … 155645.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … 155525.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … 155607.jpg
pěkný ano  ano
#39 06.01.2013 18:18:33
brisano
Místo: Karlovy Vary
Tel: 774576005
Re: lesteni hliniku
Děkuji. Možná ty kola vezmu ještě jednou. Uvidim jak moc se budu nudit :-)
Ale na denním světle je to opravdu zážitek. Takhle v garáži nic moc.
#40 06.01.2013 18:36:42
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Re: lesteni hliniku
brisano:
světlo nesvětlo stále to je nobl!!!
