Stránky: 1 2 XR 400 usměrňovač s Kondikem#1 06.09.2012 23:17:25
XR 400 usměrňovač s Kondikemoffline #2 07.09.2012 07:13:35
Re: XR 400 usměrňovač s KondikemLukysXR: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 07.09.2012 12:24:05
Re: XR 400 usměrňovač s Kondikemkeď už je tu táto téma nedá mi sa nespýtať : keď mám odpojený ten regulátor aj s kondíkom budú mi fungovat smerovky ? dikes offline #4 07.09.2012 14:09:56
Re: XR 400 usměrňovač s Kondikemduso: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 07.09.2012 16:22:12
Re: XR 400 usměrňovač s KondikemChlapi tak problem je vyřešen, byl špatný ten kondenzátor vedle toho regulatoru, dnes jsem koupil(89kč) přepájel a vše funguje jak má svitim troubím Editoval LukysXR (07.09.2012 16:22:42) offline #6 07.09.2012 17:46:53
suchman ale ja ho tam nemám vôbec jednoducho odpojený aj ten kondík a svetlá svietia aj motorka ide tak ako má, preto sa pýtam, ja že je tam ten ragulátor nato aby tam nekolísalo napatie ako na jawe napríklad, že keď pridáš svieti viac...tie staršie XR nemali ten regulator vôbec, chcem dať na moju XR smerovky už mám aj prerušovač z XL len neviem či to bez toho pojde . offline #7 07.09.2012 18:39:53
Re: XR 400 usměrňovač s Kondikemduso: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 07.09.2012 20:03:36
Ja mám tiež dorábané smerovky na xr-prepínač a prerušovať z XL. Keď som mal nefunkčný ten kondenzátor tak mi smerovky len svietili. Potom sa vymenil za nový a odvtedy blikajú offline #9 07.09.2012 20:36:34
ok dikes takže môžem rovno zhanat ten regler a kondik, z XL by to malo hadam pasovat, a vravíš že na XR prepínač teraz neviem či mám origo ale je tam žltý gombík na trúbu je to ono ? offline #10 07.09.2012 21:17:53
Na xl asi nieje kondík, je tam iba ten regulátor pokial dobre viem. Ale niesom si istý. No ja som mal origo na xr-žltý gombík na trúbu, on/of na svetlá a tlmené dialkové. Na smerovky tam prepínač nebol Editoval enduro600 (07.09.2012 21:18:37) offline #11 08.09.2012 00:55:19
Re: XR 400 usměrňovač s Kondikemduso: offline #12 08.09.2012 13:32:16
Re: XR 400 usměrňovač s KondikemLukysXR: offline #13 09.09.2012 20:58:31
Re: XR 400 usměrňovač s Kondikemduso:A to chceš zapojit kam ten spinač neutralu? Jinak se zapojením elektriky moc nepomužu, neznám to moc. offline #14 10.09.2012 15:05:32
Cievku na smerovky zvlášť nebude treba, teda ak to nemáš prerábané. Ohladom kontrolky na neutrál aj ja som ju chcel ale neviem odkial sa napája, neikde som čítal, že z riadiacej jednotky. Ak na to prídeš tak daj vedieť offline #15 08.11.2012 19:40:07
Re: XR 400 usměrňovač s KondikemNazdar, mohol by som niekoho s XR 600 poprosiť že by mi pozrel ako je zapojený regulátor rectifier ? (ten s kondíkom) . Mám totiž problém že mi nejde brzdové svetlo pritom to mám zapojené podla schémy, jedine čo mi neni jasné sú tie dva uštiknuté káble (na foto) kam majú ísť ? Možno je to regler z XL ale to by nemalo vadiť či ? Kondík je napojený na zelený a čierny kabel čo ide priamo z toho regla, je to origo konektor ja som dokupil ten regler aj s kondíkom a iba som to napojil, tie odštiknuté tam už boli na moto patria k elektrike...ešte jedna vec, je jedno ako je zapojený ten kondenzátor ? Tie dva kable čo idú na kondík môžu byť napajné lubovolne ? dik offline #16 08.11.2012 20:33:28
Re: XR 400 usměrňovač s Kondikemduso: offline #17 08.11.2012 21:18:44
Re: XR 400 usměrňovač s KondikemLukysXR: Editoval duso (08.11.2012 21:19:28) offline #18 08.11.2012 23:00:33
Re: XR 400 usměrňovač s Kondikemduso:Ano Xr nemá baterku, já jsem koupil nový kondik a na něm jsou dva vývody, tobě trčí dva dráty s regulátoru 1 zelený (-) a černý, na kondíku by mnělo být označení směřujici k jednomu vývodu (-) Já to mněl označené: ...-...-...-... a tohle označení bylo jen na jedné straně u jednoho vyvodu, tak právě na ten s tím bočním označením jsem připojil zelený drát a na druhý černý. Tohle značení nemusí byt na každém kondiku stejna, ale nějak to tam označené musí byt. Hlavně ho nezapoj opačně offline #19 09.11.2012 09:40:36
Re: XR 400 usměrňovač s KondikemLukysXR: offline #20 09.11.2012 17:51:44
Re: XR 400 usměrňovač s Kondikemduso:Když tam nemáš označení, tak to musíš zkusit zapojit - pokus omyl. Pak by jsi musel za cca 90kč koupit nový, který už máš značený z boku, ale pokud ti fungují obrysové, brzdové světla a klakson, tak by jsi mněl mít regulátor, kondík i zapojení v pořádku, jak jsem pochopil, že ti nejde jen brzdové světlo, tak to by mněl být problém někde jinde než v tomhle. Ty dva kable nevím takhle z fotky kam patří a dival jsi se kam vedou(k čemu)??? offline |
