tlumiče úprava - XR 400
#1 03.09.2012 22:48:02
martak3
Místo: Písek
Motorka: ČZ 125/516, Suzuki RM 250, PitsterPro X4R, Honda XR 400
Věk: 23
Cau chlapi, mam na vas prozbu nemuzu uz nic vyhledat na netu atd... asi jsem mel vice uvazovat a proverovat ale uz je pozde tak proto to chci nejak vyresit. koupil jsem si jine tlumice na moji xr 400 obracene perovani (up-side) myslim ze se to tak pise. mam tlumice + bryle z Hondy CR ale hlavni problem proc tam nemuzu napasovat bryle a tlumice do krku XRka je ze ma vetsi hridel ale coz o to, to se da dat nekomu na soustruh ale jedna se mi hlavne o to ze XR 600 by to normalne slo ale na Xr 400 vadi olejovy chladic. Takze lidi poradte mi jak to mam udelat ted? chladic tam musi byt a vidlice jsou silnejsi nez origo. takze by neslo zatacet, tlumice by zadrhavaly o ten chladic. viz foto. jinak jsem prymyslel prinejhorsim koupit nejake special bryle aby byly prodlouzeny (delsi) a proto by se mi tam vesly tyto tlumice z CR mezi ten chladic a vse by bylo OK. ale sam nevim. potrebuju rady... premyslel jsem treba o nejakych brylych tech BUD nebo ted na motoinzerci jsou nejake frezovane a KTM.jedna se mi o 1cm co hraje nejvetsi roly. uz jsem uvazoval i o obrouseni toho chladice ale nejde to, znicil by se... zebra nejsou az tak velky.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_img_0139.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_img_0140.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_img_0144.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_img_0146.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_img_0147.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2999_img_0149.jpg
#2 04.09.2012 07:14:20
PepaXT
Motorka: ENDURO
Tel: Mobilní
Re: tlumiče úprava - XR 400
O tom že ten chladič dáš pryč si nepřemíšlel? Já bych třeba sehnal olejový chladič z DR600,furt to vyjde asi levnějc neš frézované bryle z KTM?Dal bych ho stejne jak to je na DR a v nějaké firmě na hydrauliku bych si nechal jen udělat hadice,kdybi bylo třeba.
#3 04.09.2012 11:32:06
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
PepaXT:
myslis ze by to bylo OK? ja bych se bal ze by se to spatne napr. chladilo nebo nebo by bylo spatne... kdyz to neni delany na to Xrko. Jinak jsem nad timhle zatim jeste vubec neuvazoval... ale potrebuju vice rad nebo kdo ma nejake zkusenosti treba s timto. mylsim si ze kdybych tam dal mensi chladic ze by to nedelalo dobrotu.. a nemuzu sehnat ani foto kde je ulozeny ten chladic na DRku
#4 04.09.2012 12:02:29
Vojtas
Tel: NokiaN8
chlape, takovýhle měření sviňákem je k ničemu, pořiď si šupleru usch
a k tý fotce chladiče... mno...  vygugli si "dr 600 oil cooler" ... mám dojem, že DR 650 ho měli přidělanej i někde nahoře na brýlých ne?
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#5 04.09.2012 15:26:13
PepaXT
Motorka: ENDURO
Tel: Mobilní
ne ne je uchyceny na rámové trupce hnet vedle válce ale jak psal Vojtas foto sehnat není problém, a co se týče učinosti tak to bych byl v klidu,ten chladič je o hoodně věčí a myslím že i z lepší chladivostí
#6 04.09.2012 16:25:54
PepaXT
Motorka: ENDURO
Tel: Mobilní
nebo koupit tohle cena je luxusní  a1  http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 10337.html
#7 05.09.2012 11:37:12
LukysXR
Místo: Vsetinsko
Motorka: Honda XR 400
martak3:
Na XR 400 sedí obracená vidle s nějaké Husy 610 známy to tam má bez nějakých viditelných uprav. XR vypadá moc hezky.
#8 05.09.2012 12:11:49
martak3
Místo: Písek
Věk: 23
LukysXR:
a mas na nej kontakt? nebo neco? rad bych se s nim spojil.
