XR 600 1997 a jeho problémy
#1 28.07.2012 14:09:29
duso
Motorka: XR600 97
Ahojte, chcel by som Vám predstaviť moje "nové" XR-ko, mal by to byť monier (dovoz Švajčiarsko) z roku 1997 . Je to moja prvá japonská motorka a prvá motorka na SPZ, najprv boli problémy so štartovaním ale po čase som na to prišiel a už nemá problém chytiť na prvú za studena či za tepla. Radosť z motorky však netrvala dlho (bohužial) ako to býva u 15 r. motorkách. Hneď po prvej dlhšej jazde začala štrikotať ako šiaci stroj z oblasti hlavy, a v tom spočíva prvý problém ale o tom zachvílu, tu sú nejaké fotky : btw:naživo vyzerá lepšie  smile  a20
Keď sme ju prišli omrknúť k predošlému majitelovi všetko bolo v poriadku, chytala na kop (chytá aj teraz) motor ani za tepla nejak nechrapotal šiel hladko krásny ťah, ako som sa však šiel previesť asi 10km dokopy tak som preventívne zastal dal dole prilbu a už to začalo. Potom som skúsil znova na druhý deň - to isté. Mal som podozrenie na tlak oleja mazanie, pretože motor sa moc hrial na moj vkus, pozrel som hladinu oleja a na ryske bola od spodku možno 2mm čiže buď tam neni olej alebo olejové čerpadlo alebo upchátá nejaká hadica sitko. Tak som sa do toho dnes pustil, po vypustení oleja to vypadá že ho tam bolo dosť cca 1.8-1.9L pritom ryska pri krku značila niečo iné, žeby predsa čerpadlo ? Chcel som najprv pozrieť sitko čo je na ráme lenže problém: Neisom si istý aký je tam závit, keď som zlomil kúč oblial ma studený pot, potom si si vydýchol keď som zistil že je to klúč
Tak ak by ste niekto vedel aký je tam závit (aby som mohol pouťiť orech golu) bolo by fajn big_smile ešte jedna otázka, chcel som sa spýtať či si netreba dať na niečo pozor pri sundavani pravého víka napr. na startovancí segment alebo niečo aby mi nevyskočilo, chcem pozrieť ešte sitko čo je v motore a omrknúť čerpadlo či neni nejak doryhované alebo čo. ďakujem za každú radu  smile
Editoval duso (09.06.2014 13:01:53)
#2 28.07.2012 15:02:23
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: XR 600 1997 a jeho problémy
Závit je tam podle mě normální. Kdyby tam byl obrácenej, jistě bych si to pamatoval. Navíc není důvod, aby tam nebyl klasickej závit.
Jestli ti jede olejový čerpadlo zjistíš jednoduše. Povolíš při nastartovaným motoru trubičku co vede od olejovýho filtru nahoru k hlavě. Pokud by ti ale olejový čerpadlo nefungovalo, nenaměřil by jsi v rámu nic, pač by byl všechen olej v motoru. Ale to sítko každopádně zkontroluj.
Pokud tomu motoru vůbec něco bude, tak buď vytahanej rozvoďák, nebo moc velký vůle ventilů  hmm
Editoval Noend (28.07.2012 15:09:02)
#3 28.07.2012 15:04:45
mrazikxr
Motorka: KTM EXC 450
Tel: Jabko
Sice po slovensku moc neumim, neco jsem prelustil. Olej se ma merit dle manualu. Tusim ze nechat chvili bezet a po nejakem casu to zkontrolovat,ted nevim presne. Takze olej to asi nezere.. To mereni presne nevim, treba nekdo upresni
#4 28.07.2012 15:25:58
duso
Motorka: XR600 97
dik za odpovede, olej som meral aj za studena a po naštarovaní aj po jazde a vždy bola tá hladina na ryske upne dole skoro ani nebolo vidieť, meral som podla manualu  hmm  čo to môže sposobiť keď je tam oleja dostatok ? Jedine že by nešlo správane čerpadlo alebo niekde by bol upchatý prívod nie ? My sme ju prevážali zvalenú na pravom boku čiže mohlo sa stať že nejaký sajrajt zo spodku skryne nastekal...tu prikladám schému z manuálu a pochpil som to tak že vlastne tá trubka čo spomínal Noend slúži hlavne na mazanie ložiska vačky rozvodového količka v hlave, ale hlavný tlak by mal ísť tou pravou hadicou hrubou čo ide z bloku ? To čerpadlo ste mali niekto rozobrané ? Asi ho nebudem rozoberať skúsim to iba nejak prefúknuť.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_mazanie.jpg
#5 28.07.2012 15:31:53
enduro600
Místo: Komárno
duso:
Pekná xr  wink
Závit je tam normálny pokiaľ si pamätám. Aj mne to šlo ťažko povoliť, musel som sa do toho zaprieť nohou (myslým o klúč) a po chvílke tlačenia sa povolil. Keď budeš dávať dole dekel nič by ti odtial nemalo vypadnúť, mne sa to lepšie robilo keď som mal moto položenú nabok ale je to na tebe  wink
Z meraním oleja mám rôzne skúsenosti. Najlepšie je merať po jazde. Necháš pár minút a potom meriaš. Stalo sa mi, že som jazdil, po každej jazde pozerám olej. Všetko bolo fajn, stále doplna a po takých 500-600km bol olej na minime. Netuším čo to malo byť  a30 , mám aj starú hondu xl600 a tam to meriam už niekolko rokov a osvedčilo sa mi to. Ale nech sa vyjadria aj skúsenejší  ano
#6 28.07.2012 15:51:57
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Závit normální, na XR400 jsem taky bojoval s povolením. Navíc v tom místě to bylo napadlé korozí, povoloval jsem dlouhou golou a prostě nešlo, přitom jsem viděl, jak začíná deformovat celý spodek té trubky, je tam vlastně vevařený "špunt" a v něm navařená jako by matka se závitem. Pomalou silou to povolit nešlo, nakonec jsem do račny silně praštil velkým kladivem a povolilo.. Chce to prostě velký moment síly.
#7 28.07.2012 16:18:22
PepaXT
Motorka: ENDURO
Tel: Mobilní
Taky sem to řešil na XR 400,bud se to zažere rokama a nebo někdo před tebou si myslel že to drží celou motorku  a1 ,olej taky měřím po jízdě a nebo na to mrknu v prubjěhu vyjíždky,měl sem kdysi na suzuki teploměr oleje a bylo k neuvěření že se ohřál olej na 90 stupnu aš tak po 20km jízdy při teplotě 20 stupnu,holt není to vzduch ani voda chvíli to trvá.Z měrěním podle manuálu sem mněl vždy negativní skušenost jak na XT tak na XR vždy sem nenaměřil nic,ikdyš sem mněl po vymněně oleje takže jistota že správné mnošství tam je  wink
#8 28.07.2012 16:31:05
PepaXT
Motorka: ENDURO
Tel: Mobilní
Pokud se ti podaří to sítko vyndat a bude čisté tak mně napadá ještě přímo olej,pokud si ho tam nedával přímo ty tak si nemužeš bít jisty co tam kdo nalil? dát do motorky novy olej a filtr je menší zlo neš se hrabat v olejovém čerpadle?
#9 28.07.2012 17:24:24
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
závit je tam normální, a ani mě na NX650 to nešlo povolit, pokud máš možnost rázového utahováku tak si ho pujč, jinak jak psal C.J. nasadit pořádně oříšek ( hlavně né 8hran, jedině 6hran) napružit - bouchnout kladivem a muisí povolit
...jen až budeš nandávat zpátky pravý kryt od motoru tak bacha na ,O, kroužek ve víku, kterej těsní tlak oleje co jde nahoru na vačku, jednou se mi stalo že při montáži mi vypadnul, ale naštěstí jsem ho našel
#10 28.07.2012 18:54:30
duso
Motorka: XR600 97
a keby to nahrejem teplovzdušnou ? Nešlo by to lahšie ?
#11 28.07.2012 19:22:12
wáca
Tel: 723-735-777
můžeš to zkusit ale pochybuju, kdyžtak ještě zkus přes oříšek do toho bouochnoout kladivem párkrát
#12 28.07.2012 19:32:12
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Zdarec, 1,9 l oleja se mně zdá málo. já tam leju tak 2,3-2,5 a je to do půlky rysky. záleží na tom, jestli jsi vypustil i olej z motoru. ten šroub má normální závit a povol to trhákem, musí to jít....
#13 28.07.2012 20:35:09
duso
Motorka: XR600 97
no, už som to do*ebal, nemohol som najsť orech 17 (všetky ostatné mám) tak som skúsil očkom a je* šmyklo a dojebabralo hrany  ee3 asi to vidím tak že kúpim 17orech a zoženiem rovno druhú šroubu, keby tam dám nový orech tak by to možno ešte šlo ale novú šroubu tam budem dávať tak či tak  a7  alebo to zanesiem rovno jednému súkromníkovi do servisu, lenže keď som zapchal ten vypustak ramu a nalial len skusobne olej tak to slabučko tieklo cez to sitko - cez ten šrob čo nejdem odkrútiť takže asi to bude zapchate predsa
#14 28.07.2012 22:22:50
wáca
Tel: 723-735-777
očko je uplně na *****, pokud to nepovolíš ořechem, tak zkusit velký sikovky, hasák nebo nějaký podobný velký kleště co maj sílu.
#15 29.07.2012 12:11:38
NoEnd
duso:
Pokud jsi zjebal hrany, zkus vyvrtat malinkým vrtákem na kraj důlek. Pak do toho párkrát přes důlčík jebni kladivem (samozřejmě ve směru povolování).  Když je ten důlek na kraji v kombinaci s kladivem, to ti dá docela solidní povolovací moment  wink
Další možnost je obrousit šestihran ze dvou stran a pak to chytnout třeba těma sikovkama.
Editoval Noend (29.07.2012 12:12:32)
#16 29.07.2012 12:25:01
duso
Motorka: XR600 97
ok dik za rady,dnes to musím dať dole... neviete či je tá šrouba taká istá aj na XL-ku ? Tých je celkom dosť na rozpredaj...
#17 29.07.2012 13:17:53
NoEnd
Asi stejný nebudou, ale možná to pasovat bude. Musel by si to nejdřív určitě vyzkoušet. Jestli máš nějakýho známýho, co má XLko, tak mu doporuč kontrolu sítka. On si to vyčistí, a ty vyzkoušíš  wink
#18 29.07.2012 17:13:03
duso
Motorka: XR600 97
Noend:
no jo, a už som skúšal aj hasákom a nejde to, skúsim ešte tak že namiesto tej hadice tam zašroubujem dve matice lenže musím zohnať také najprv pretože je tam nejaké zvláštne stúpane, orech 17 som dnes našiel  roll
#19 30.07.2012 18:11:11
duso
Motorka: XR600 97
tak páni nepodarilo sa doteraz, asi pojde motor von a nahriať to plamenom, matku som zohnal tak že som ju našrouboval ale botom mi tam nevlezie orech kvoli bloku...a variť tú maticu keď tam vlezie len vidlicový to nejdem riskovať aj keď je to 22-jka, to  je takýto bazmek v rame zavit ako hrom a potom to povoluj takou šroubičkou, a to som nadával na čechov keď bol zlý prístup ku sviečke na zetke  a11
ten obrázok mal byť obrácene
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_snimka186.jpg
Editoval duso (30.07.2012 18:15:01)
#20 30.07.2012 18:37:02
wáca
Tel: 723-735-777
že by to bylo až tak zarostlý to se mi nechce věřit, jestli to nědal nějaký chytrák na lepidlo  ee5  to je potom boj něco rozdělat.....tak jedině to zkus nahřát a pak už to musí povolit.....a motor snad nemusíš vyndávat když to budeš nahřívat ne ?
