XT 600 vynechává při zaklapnutí stojánku
#1 26.06.2012 21:18:26
Tomik
Místo: Jinín
Motorka: XT 600, YFZ 450
Tel: 739743499
Zdarec. Prosim o radu,z ničeho nic mi chcíplo na vyjížďce XT a od té doby to blbne... Normálně jí nastartuju,chytne na první kyck a běží krásně pravidelně a i jde hezky do otáček,ale když zaklopím stojan,tak se začne hádat,vynechávat a když přidam plyn,střílí z laufů až chcípne...proč?   a11  podle mě nějakej bordel v elektrice nebo prošmejkanej drát ke spínači stojanu...může bejt? fakt už nevim co s tim  a30
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2998_13052012734.jpg
"I pád na držku je pohyb do předu"
"Pojedeme zkratkou"
#2 26.06.2012 21:30:34
Mišák ttr600
Re: XT 600 vynechává při zaklapnutí stojánku
Zkontroluj pořádně všechny zásuvku,prostříkat kontaktolem pak zkus řešit dál.
#3 26.06.2012 21:44:30
Tomik
Místo: Jinín
Tel: 739743499
Mišák ttr600:
Zejtra to v práci znova rozeberu a uvidim,kontaktol jsem si koupil dneska  a1
"Pojedeme zkratkou"
#4 27.06.2012 09:31:26
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
Tel: 911 ( chtějte kapitána Kolečka )
Cau, neco podobnyho resim na TT600S - mam 3UW motor jako ty. Cidlo stojanku to nebude, pac ja ho nemam ( hlavne by to asi proste chciplo a hotovo, tam by asi nebylo nic mezi ). Uz jsem prolezl vsechno kolem davkovani vzduchu a paliva. Napada mi jeste jedna vec, tak dam vedet az na to o vikend mrknu.
Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne.
#5 27.06.2012 19:38:32
LuVo
Motorka: KAWASAKI KLR 650
Nejlepší je to odpojit a hotovo. Aspoň tě to zase někde nenechá. Mě se stávalo, že při ježdění v terénu se mi dostávaly sračky do bowdenu lanka od stojanu a když jsem se pak někde zastavil, dal moto na stojan, pak chtěl zase jet a sklopil stojan zpět, tak díky těm sračkám v bowdenu se lanko od stojanu nevrátilo a spínač zůstal rozpojený.
Chyba je vždy mezi řidítky a stupačkami...
#6 28.06.2012 11:10:02
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Zkus ten spinac odpojit. Kabel vede nahoru na ram...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#7 28.06.2012 19:09:58
Tomik
Místo: Jinín
Tel: 739743499
Tak...problém vyřešen  cool  rozpojil jsem celou elektriku konektor po konektoru,vyčistil a prostříkal kontaktolem. Pak jsem to zkusil a nic,tak jsem odpojil každou kostru co jsem našel,očistil a prostříkal kontaktolem a najednou to šlo jako kule smile Takže asi špatná kostra někde. Tak jsem nadšením vyrazil na vyjížďku a při skoku z takový zídky se mi utrhla ta gumová příruba karburátoru   a19  (byly tam ještě origo a mám najeto 56400km takže docela vydržely dost) tak jsem zas nepojízdnej a u Kabourka v Yamaze v Písku mi řekly 2490kč za obě což je docela nářez  a11  mám takovej nápad jak to vykunit...když to bude chodit tak sem pak frknu nějaký foto jak sem to vykunil  big_smile
"Pojedeme zkratkou"
#8 28.06.2012 19:15:33
Jak ty říkáš "vykunit" se to dá celkem v pohodě nadstavíš to železo z té příruby a pak už na to železnejma objímkama chytneš hadicu toho průměru  big_smile A nebo koupit od motoline.cz http://eshop.motoline.cz/en/1988/2403-.html
#9 28.06.2012 19:27:53
Tomik
Místo: Jinín
Tel: 739743499
Wiblyz:
Taky jsem myslel,že to bude zasraná hlavní tryska, to už se mi taky jednou stalo...volnoběžná tryska byla čistá a hlavní zasraná a jak jsem zařadil a chtěl se rozjet, nebo stačilo i přidat plyn, tak to chcípalo. Ale jestli se ti to hádá tak to bude elektrika,někde to bude blbě kostřit a nebo nějakej konektor zašvíklej blátem nebo něco...  a3
"Pojedeme zkratkou"
#10 28.06.2012 19:35:13
Tomik
Místo: Jinín
Tel: 739743499
peTTR:
A už jsi je tam kupoval? Neni to jen na jednu stranu? V Yamaze mi právě řikal, že ta jedna stojí nějakejch 940kč a ta druhá něco přez 1500kč.
"Pojedeme zkratkou"
#11 28.06.2012 19:37:01
Tomik:
Jo už jsem je tam kupoval sice na TT ale to je stejny. Jsou to oba dva kusy, je to nějaká druhovýroba (náhražka) proto ta cena.
#12 28.06.2012 19:42:45
Tomik
Místo: Jinín
Tel: 739743499
peTTR:
A drží? Tak ono origo od Yamahy i ty náhražky vyrábí bambusáci tak to bude asi oukej  lol
"Pojedeme zkratkou"
#13 28.06.2012 19:46:24
Tomik:
No jezdil jsem je asi tak 2-3 měsíce a všechno v pohodě, pak šla motka z domu.
#14 28.06.2012 21:00:57
Mišák ttr600
Někde sem to tady popisoval,stačí ti trocha lepidla na autoskla a trochu umu a je slepeno-nejlevnější varianta a drží to vyk!
#15 29.06.2012 17:44:05
nuf111
Motorka: yamaha xt 600,yamaha wr 450
Tel: 728755926
tak to dořeš mě čáda řikal že zejtra bude motorhoovej tak pro něj dojedu dam ho do rámu a de se zajíždět,ty příruby sem lepil tak to snad bude držet
