KTM - Husaberg - motardová kola
#1 12.06.2012 13:40:11
mmozga
Motorka: Husaberg FE 570 12
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
zdravím.z čeho všeho jdou napasovat bez úprav motárdový kola na KTM či Berga??
kamarád chce koupit motárdový kola a neví jestli se má poohlížet pouze po kolech z KTM a Berga nebo tam jdou dát kola i z jiných značek  moto??
např Suzuki,yamaha,husqvarna...??
díky
#2 13.06.2012 00:55:16
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Re: KTM - Husaberg - motardová kola
sakris chlapi to nemate nikdo zkusenosti..??
potreboval byto to nutne vedet..konkretne kola z yamahy WR.. budou paovat na ktm / berg ???
diky :-)
#3 13.06.2012 01:53:52
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
mmozga napsal(a):
diky :-)
Podle me nebudou pasovat, ktm a husaberg bude mit jiny prumery os  a taky si myslim ze budou mit i jiny prumery kotoucu. Mrkni treba na motoline.cz na prumery kotoucu ktm a wr.
#4 13.06.2012 06:01:05
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
S jinejma kolama budeš mít víc práce, ale dostat se tam daj. Vim že pár kluků má na KTM z nějakejch Husqvaren. Museli ale udělat jiný příložky a adaptéry na kotouče (i když těma adaptérama si tak jistej nejsem)
V podstatě by se těma příložkama dali napasovat skoro každý co maj stejnej a větší průměr osky ne? Stačilo by akorát vytočit jiný příložky aby seděli do ložišek a aby se to vešlo do kyvky, ale to je jen moje domněnka  cool
... hop, přes potok ...
#5 13.06.2012 07:36:28
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Mám obavu, že po úpravách jedině z Husky. Každý výrobce motorek má většinou jiné rozteče děr pro uchycení kotoučů, jiné průměry a pod. Proč nekoupíš origo z KTM nebo Berga, v nabídkách jsou mraky, stejně nakonec většinou to všichni prodávají, protože přehazování enduro kol za motardy a pak zase zpět je brzy omrzí ne
#6 13.06.2012 12:13:26
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
díky :-) myslel jsem že pásnou v poho..hrát si s tím asi nikdo chtít nebude..
měl nabídku na motárdový kola za WRka za 10 000
takový se asi z KTM ci berga nesezenou..
#7 13.06.2012 13:30:38
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
potřeboval bych pár údajů o KTM a HUSABERG moto
chlapi mohli byste mi někdo napsat průměr osy kola ??
a druhej rozměr my mě zajímal - vnitřní rozměr mezi vidlicema v ose a kyvkou (prostě jak širokej je střed kola)
#8 13.06.2012 14:22:35
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
mmozga napsal(a):
Myslím, že ti ty údaje moc nepomohou. Jak psal xfany- bez úprav jedině origo, s tím se musíš smířit a i s cenou, origo drátěné pod 15 000 je dost problém, jedině nějaké upravené no name nebo lité.
Jinak zadní kola jsou stejné od 1991 až po 2012-průměr osy kola 20 mm. U předku do 2002 včetně předek 20 mm, od modelu 2003 do 2012 předek  osa 26 mm.
Vpředu mezera mezi teláky asi 140 mm, vzadu vnitřní šířka kyvky asi 200 mm, ale tyto rozměry tiu jsou k ničemu. Vzadu je tam ještě třmen zadní brzdy, jinak příložky. Tyto šířky se dají vymezit novými příložkami, ale daleko důležitější je umístění rozety a kotoučů ve vztahu k e středu. Proto se nové universální náboje dělají s různými typy příložek i na kotouče.
#9 11.03.2014 17:31:49
Kepec
Motorka: GasGas EC 300
Ahoj, mám nabídku na motardová kola na svojí kačenu 625 sxc ... A mám dotaz ohledně předního kola .. na svojí mám přední osu 20mm ta motardová kola jsou ale na osu 26mm. Stačilo by si nechat stáhnout na soustruhu nějakou kulatinu která by měla vnější průměr 26mm a vnitřní 20mm a tu tam prostě vložit do náboje ? Nebo je vhodnější přehodit ložiska a dát jiný rozpěrky ?
#10 11.03.2014 19:17:20
hansr
Místo: východ
Motorka: 300
Věk: 10,7 let
taky se přídám smile  nechce se někdo zbavit motardových kol na husara? klidně lité a1  usch
#11 11.03.2014 22:23:55
kubba
Místo: Ústí nad Orlicí
Motorka: Husaberg FE 450
Věk: 18
Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008
             díly na husaberg kolem roku 2006
