Stránky: 1 2 Jiné číslo motoru#1 08.06.2012 21:41:26
Jiné číslo motoruZdravím vás. "Život je příliš krátký na to, abych čekal 4 doby.." offline #2 08.06.2012 22:00:34
Re: Jiné číslo motoruČíslo sedět nemusí, ale musí sedět typ motoru, což bývá začátek čísla.. Pokud nesedí, tak legálně téměř neřešitelné (nutné vyjádření výrobce o možnosti záměny dílů), nelegálně přerazit na správný typ.. offline #3 08.06.2012 22:04:02
Re: Jiné číslo motorutřeba u XT začína číslo 43F ....... to je typ motoru musí sedět jinak je to jedno nebo přerazit. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #4 08.06.2012 22:05:08
Re: Jiné číslo motoruŘešil jsem to taky a číslo sedět nemusí jen ten typ tak jak píše C.J. Já jsem to řešíl protože mi neseděl typ motoru s výrobcem (zástupcem výrobce v Praze) stálo to oproti vyhotovení dokladu 600,- jinak žádný problém samozřejmě to musí být motor stejné značky Je třeba vyzkoušet všechno offline #5 08.06.2012 22:05:10
Re: Jiné číslo motorua i kdyby seděl typ, na na úřadě zažádat o výmaz čísla motoru... s tím pak na evidenčce taky dělaj zagorky, když typově sedí, ale čísla jsou jiný Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #6 09.06.2012 09:02:42
Re: Jiné číslo motoruDíky chlapi..typ motoru by měl sedět kooval stejný ..tak snad to výjde "Život je příliš krátký na to, abych čekal 4 doby.." offline #7 10.06.2012 00:14:53
Re: Jiné číslo motoruMotor je výměnný díl, tak proč by to mělo vadit že máš jiné číslo ?????? Samo kód musí sedět, jak tu všichni píšou. umím prd, ale strašně mě to baví offline #8 11.06.2012 15:27:31
Re: Jiné číslo motoruSakra denska jsem řekl kámošovi až se podívá na to číslo a prý to není stejný začátek toho čísla..takže to je jiný typ ale vzhledově vypadá motor uplně stejně jako ten předtím "Život je příliš krátký na to, abych čekal 4 doby.." offline #9 11.06.2012 16:33:59
Re: Jiné číslo motoruKámoš to měl taky úplně jiný, tak vyndal motor nechal si to číslo sfrézovat a měl možnost že mu ho tam i udělaj ale chtěl si to udělat sám, a pak si proklep motor Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty offline #10 11.06.2012 16:44:17
Re: Jiné číslo motorukornout: to jim ani tak nevadí... ale papírově to prostě musí sedět... byrokracie... buď ty čísla budou sedět, a nebo to číslo tam nebudeš mít vůbec... kamarád kvuli tomu měl lítání po úřadech, když ho kvuli tomu vyhodili z STK Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #11 11.06.2012 18:37:52
Re: Jiné číslo motoruTak jak teda přejde to ? Výrobce je stejný a motor taky i obsahově u vzhledově..jen ty čísla nesedí "Život je příliš krátký na to, abych čekal 4 doby.." offline #12 11.06.2012 19:09:20
Re: Jiné číslo motoruFidoXT: Editoval foxdive (11.06.2012 19:10:11) Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #13 11.06.2012 20:01:27
Re: Jiné číslo motorufoxdive: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #14 11.06.2012 20:13:48
Re: Jiné číslo motoruMišák ttr600: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #15 11.06.2012 20:15:32
Re: Jiné číslo motoruno právě že u nás to jde uplně normálně aspoň taťka tak řekl..že se prostě změní číslo v tp ...musí být stejný typ motoru on je stejný ale není to na těch číslech "Život je příliš krátký na to, abych čekal 4 doby.." offline #16 11.06.2012 20:50:29
Ja to mam taky tak TT600S a motor je XT600K ( typ 3UW misto 4GV ) a normalne to mam zapsany. Potrebujes jen potvrzeni od vyrobce - samozrejme za nejakou kacku. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #17 11.06.2012 20:51:47
Re: Jiné číslo motoruBude to ještě sranda .. zítra tam volám a poptám se ..azs tu něco napíšu jak to bude "Život je příliš krátký na to, abych čekal 4 doby.." offline #18 11.06.2012 22:46:12
Re: Jiné číslo motoruTak jim řekni normálně, že kód motoru je stejný a motor je koupený na inzerát, původní lehnul. Co máš teda dělat, vyhodit motorku do šrotu, nebo podříznout mechanika na STK?????? umím prd, ale strašně mě to baví offline #19 12.06.2012 09:39:00
Re: Jiné číslo motoruFidoXT: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #20 12.06.2012 10:39:56
Re: Jiné číslo motoruJá bych to přerazil. Je to relativně rychlý a nic to nestojí. Když si dáš práci a uděláš to pořádně, tak to většina lidí nepozná ani na STK. Co nepovolíš urvi, co neurveš to zkurvi! offline |
