XT dusi sa
#1 29.05.2012 22:38:42
Arbiter771
Motorka: Yamaha XT 600 43F
Věk: 19
XT dusi sa
zdar,mam taky problem na mojej xt ze kedprudsie pridam aj na volnbehu aj pocas jazdy tak ju uplne zadusi prestane tahat.
potrebujem radu. smile
#2 29.05.2012 22:52:26
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: XT dusi sa
Arbiter771:
Seřídit karburátor
#3 29.05.2012 23:14:56
Arbiter771
Věk: 19
Re: XT dusi sa
Noend:
Uz som krutil so srobikom na zmes ale nic to ani moc nerobilo.Skusim este zajtra co to bude robit.Ale ked nemam sitic a idem len tak troska s pridanym plynom tak obcas prestane tahat a ked dam sitic tak ide ale jak viac pridam zadusi ju.
#4 30.05.2012 07:11:39
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: XT dusi sa
vyčistit karbec, kouoknout na svíčku a na přírubu mezi karburátorem a válcem a kouknout na přívod paliva
#5 30.05.2012 08:46:15
Re: XT dusi sa
Arbiter771:
neštěloval jsi s tím šroubkem mezi karburátorem na synchronizaci klapky sekundáru?
#6 30.05.2012 09:35:48
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
Re: XT dusi sa
jak je na tom vzduchovej filtr
#7 30.05.2012 11:53:58
Arbiter771
Věk: 19
Re: XT dusi sa
tymto som krutil
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1883_2810_1.jpg
#8 30.05.2012 21:10:24
Mišák ttr600
Re: XT dusi sa
Zatáhl si ho na doraz?Pokud máš laděný nebo vykuchaný výfuk dej na šroubu směsi 2 celé otáčky od polohy dotaženo.Zbytek dolaď šroubem na volnoběh,otáčky tak 1300 při zahřátém motoru.Pokud tohle nepomůže,zvedni hadinu v plovákové komoře.6mm od hrany plovákové komory.
#9 31.05.2012 07:55:26
Arbiter771
Věk: 19
Re: XT dusi sa
prasklo mi sacie lave hrdlo..uz som ho raz lepil silikonem teraz som to zase nim zalepil ,ale po tomto uz kupim radsej nove bo to tade saje falosny vzduch a startuje to jak keby venku -40  ne  hej vyfuk mam uplne prazdny len hola trubka tak sa pohram s tu zmesu.
#10 31.05.2012 08:44:45
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: XT dusi sa
Arbiter771:
Poku to někde přisává falešný vzduch , tak je úplně zbytečné cokoli štelovat, v prvé řadě vyměnit příruby a teprve potom pokračovat.Myslím si ale, že hlavní problém bude v přírubách.
#11 31.05.2012 09:17:02
Arbiter771
Věk: 19
Re: XT dusi sa
to iste si myslim aj ja. vymenim to a az bude este nejaka vada tak to budem riesit ale pochybujem ze by tam este nieco malo byt
