Rada ohledně tlumičů honda CR250
#1 22.05.2012 19:34:25
Čau mám hondu CR250 rv.01 tlumiče SHOWA a potřeboval bych je trošku změkčit jelikož na enduro jsou strašně tvrdé  ne A vůbec nevím jak. Kde se šteluje odskok a kde útlum. A pak mám ještě jeden problém a to je ten že nějakej chytrák předemnou ulomil ty bronzové šroubky na štelování, navrchu. Tak by mě zajímalo co se s tím dá dělat? Jestli se třeba nedají vyměnit bez rozdělání tlumičů?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1386_22052012311.jpg
#2 22.05.2012 20:06:03
jardy
Bahňák °
Re: Rada ohledně tlumičů honda CR250
peTTR:
tím dolním šroubkem co tam ještě je big_smile tak tím to odvzdušníš tzn vratíš na puvodní polohu jak to je nastaveno a tím co je přervany tak tím štěluješ tuhost no možná nějak šikovně navařit šroubek a skusit to tak odkroutit  a4
Auto se používá jen když nejede motorka.
#3 22.05.2012 20:13:04
jardy
Bahňák °
ale nevím no jestli ti ot pujde něco navařit na ten bronz nebo měď nebo skusit naklepat nějaky imbus nebo něco podobneho
#4 22.05.2012 20:13:59
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Nahoře máš zkratku comp jako compres( tlak,tvrdost) takže tady si to stáhni úplně doleva a pak do prava.Spočti počet kliků.Nastav střed a pak už to doladuj po dvou doprava,nebo doleva podle citu.Dole zespodu máš rebound (odskok),to je rychlost vracení tlumiče.Stejný postup,Ale nejlepší budeš mít,když si najdeš uřivatelský manuál a nastavíš si jednu ze tří hodnot v manuálu....
Padám sám,zvedám se sám...
#5 22.05.2012 20:18:03
Hore máš nastavenie kompresie, doľava SOFT - zmäkčíš, doprava HARD - pritvrdíš. Dole máš nastavenie odskoku.
#6 22.05.2012 20:18:48
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Jinak rozdělávat to nemusíš,stačí odšroubovat to horní víčko a to pak odšroubovat z osy.ten šroubek by měl být proti úplnému vyšroubování zajištěný nějakou segerkou nebo tak,tu sundat a pak to asi takovým tím opačným vrtákem(vytahovač zalomených šroubů) vyšroubovat..pak už je to na tobě...aspon tak podobně je to u wpček
#7 23.05.2012 13:20:59
Díky všem za rady teď už to určitě v pohodě nastavím. Jen pro jistotu  a1 když oddělám to vrchní výčko tak na mě nic nevyletí ne?  lol Radši se zeptám než abych něco posral.
#8 23.05.2012 13:53:55
Jo ještě jsem se chtěl zeptat kde ten šroubek objednat? Je to ta 18? Nebo je to na odvzdušnění? http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 50R/45843/
#9 23.05.2012 15:17:49
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
_Vlk_:
Jo vytahovákem by to mělo jít, jen bacha jak budeš vrtat díru, hlídej si kolmost.
http://www.tipmarket.cz/bahco-1422-3-1- … pro-m-8-11
Tímhle ho určitě vyrveš bez jakého koliv vaření.   a30
#10 23.05.2012 15:37:51
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
peTTR napsal(a):
Neboj,první si to odvzdušni at tě to náhodou nepoplive,jinak tam žádný tlak není takže ok deb1
#11 23.05.2012 18:23:43
Jo jo odvzdušňuju to po každý vyjížďce. A díky za rady  ano
#12 24.05.2012 15:25:18
jardy
Bahňák °
Fru:
tak jak už nic není lepšího po ruce tak i to dobry no než tam něco vrtat nebo něco podobneho stejně když by to vyvrtal tak udělá věčí diru + věčí pak zavit a pak už tam nedá origo štelovák co tam má byt
#13 24.05.2012 18:14:28
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
jardy napsal(a):
Fru:
Jsi  deb1  ? Co to meleš? Víš co je to VYTAHOVÁK TY CHTRÁKU? Vyvráš do šroubku M6 díru pouze např. 3mm vytahovákem ho vytáhněš ty svářeči bronzu.  poc  Přečti si jak funguje vytahovák zalomených šroubů než začneš vařit po tlumičích.  a30  a30  a30  VYTAHOVÁKEM SE ZÁVITU ANI NEDOTKNEŠ smile Šlo mi o kolmost, aby nevjel do závitu ve vidli ale vyvrtal dírku jen do šroubku.
Vyvrtáš mu vedení, vemeš vratidlo a šroubuješ do díry ve šroubu, vytahovák ma opačný závit, takže když ty ho tam šroubuješ zalomený šroub se povoluje...
Editoval Fru (24.05.2012 18:31:06)
#14 24.05.2012 19:55:09
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
já jsem tím vytahovákem nevytočil ještě nikdy nic
#15 24.05.2012 19:59:57
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
motoline.cz:
Mám podobnou zkušenost, hlavně pokud je to ocel v hliníku. A pokud ho tam zalomíš, tak máš vymalováno dvojnásob.  Potom jedině vyjiskřit ne
#16 24.05.2012 20:35:31
My jsme s tím vytáčeli zalomenej odvzdušňovák a cajk  wink
#17 24.05.2012 20:39:38
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Kdy je vůbec nejlepší odvzdušnovat ty tlumiče před jízdou nebo po jízdě? mam hodne podobné ne-li stejné jako tyto na XR 650R.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#18 24.05.2012 20:43:00
Ta samozdřejmě že před jízdou ne?  big_smile  Po jízdě ti to pude už prd platny  lol
#19 24.05.2012 20:45:45
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Prochal11:
A není po jízdě prakticky před jízdou?  usch
#20 24.05.2012 20:59:33
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
 a1 ja je prostě ještě nikdy neodvzdušnoval proto se ptám a je jasný že kolikrát je po jízdě ještě před jízdou ale je lepší po jízdě vubec ještě jezdit lol
