elektrika xt 600 nedá jiskru a cdi shořela
#1 15.05.2012 09:35:17
novatio
Místo: kunín
Motorka: yamaha xt 600/43f
Tel: 732313528
zdravím vási ,chci poprosit o radu ohledně elktriky na xt 600/43f mám problém.
Na jaře jsem nahodil baterku a na levou stranu baterky jdou dva černé dráty , na pravou stranu jeden drát červený bylo šero a já zapojil na levo černý a na pravo taky černý červený jsem nezapojil byl zapadlý.
Pak jsem to chtěl nahodit a zakouřilo se z jednotky takže jednotka je v háji.Sehnaljsem druhou jednotku zapojil to tak jak to má být a shořela taky , mišák mi říkal že to bude snímač otáček asi bude spálený a původní jednotka nebyla originální tak nevím co s tím neháže jiskru a v elektrice mám guláš .Našel by se někdo kdo by mi poradil , popř. moto spravil jsem z nového jičína motorku bych dovezl
   s pozdravem novatio
#2 15.05.2012 20:26:08
Mišák ttr600
Re: elektrika xt 600 nedá jiskru a cdi shořela
Dával sem ti schéma.Teď zaáleží,jestli jsi dal červený drát na + a černý na-. Poroměřil jsi zapaloko?hodnoty odporu sem ti taky poslal.měl si to zapalko sundaný.Nebo jsou někde předřený dráty a jde to do zkratu(ve svazku).Sundat izolačku z drátu a překontroluj to.Máš pojistku na drátě +pólu baterie?Mezi baterkou a spínačkou.
#3 01.04.2014 09:38:37
Mišák ttr600:
Cus, mám xt 600 rám 43f a motor 2kf a mám kompletně vytrhanou el. vedou mi dráty jen z motoru, regulátoru a cdi, moto dříve jezdilo, nyní nevim jak zapojit el zpět a žádný el planek nesedí s barvama ani kabelama, nevíš kde bych sehnal el plánek prosím?
