Opět žere olej
#1 03.05.2012 17:11:13
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Opět žere olej
Ahoj lidi, už jsem z toho v prdeli, zas mi to začlo žrát olej, kouž vychází ovšem jen z jednoho výfuku (levého).....myslíte že odešlo jenom gufero ?
A airbox mam mastnej od oleje, co tam vede hadice s klikové skříně.
před cca 1500km jsem dával repasovanou vačku, vahadla gufera, 2 nový ventily, 2 sem nechal srovnat, olej tam byl 5100 motul 15w50 syntetika, tak jsem ted dal 20w50minerál, jestli to není jen olejem, ale není :-/
#2 03.05.2012 17:54:19
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Opět žere olej
wáca:
Olejem to nebude. 5100 15W50 je v těhle motorech mnoha léty osvědčený a vyhovující olej. Že jde kouř pouze z jednoho výfuku může značit šapatné gufero jednoho výfukového ventilu, to je správná úvaha. Airbox trochu mastnej být může, když to někde otočíš ze svahu dolů, nějakej olej se tam dostat může..... otázkou je, kolik toho oleje tam máš.....
Pro začátek bych airbox vyčistil a jel to prohnat pořádně po silnici, kde nehrozí také riziko, že by jsi s tím plácnul. Pak uvidíme. Podle toho, jestli tam bude zase hromada oleje, nebo ne a zda bude furt kouřit pouze z jednoho výfuku, tak můžeme vymejšlet dál. Chápej, nejdřív vyloučit nejednodušší možný příčiny a pak pokračovat k těm složotějším operacím  smile
Editoval Noend (03.05.2012 18:13:32)
#3 03.05.2012 17:59:34
NoEnd
Re: Opět žere olej
Noend:
Otázkou taky je, jestli máš odvzdušnění klikovky napřímo do airboxu?? V originále by tam měl být takovej labirint oddělující vzduch od oleje. Nevím teda jestli se to dávalo na všechny Dominátory, ale myslím, že jo.   hmm  Avšak i kdyby tam nebyl, za normálních podmínek, kdy je motorka oběma kolama na zemi, by to tudy olej tlačit nemělo, maximálně nějaká ta kapka. Pokud tam olej valí, může do to být tím, že se do klikovky dostává tlak kolem pístu, nebo jsi tam jen dal příliš mnoho oleje  hmm  hmm  Ten motor má ale docela dobře oddělený odvzdušnění i přepážkou přímo v karterech, takže je proti tomuhle docela imuní, narozdíl od KTM  roll
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1259_nx.png
Editoval Noend (03.05.2012 18:09:03)
#4 03.05.2012 18:33:55
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Opět žere olej
na motorce jezdim jenom po silnici,
oleje tam bylo po horní rysku a už je v půlce,
ten labirint hadic tam nemam už dlouho a bylo to v pohodě, jak se začal ztrácet olej, tak se začal objevovat i v airboxu.
například v čera jedu domu( motor studenej) kouknu do zrcátka a zamnou bílej kouř a docela hodně, dneska jsem to jel projet a už to neudělalo, stále to ale nepatrně kouří a když to protůruju na místě tak z levého výfuku se začne kouřit.
#5 03.05.2012 19:50:28
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: Opět žere olej
wáca:wáco šak jsme to tu řešili minule v nějakem jiném vlákně že to chce nejspíš asi vybrus,žes ho měl udělat rovnou když si dělal vrch,,,jestli ti to žere hodně což asi jo jinač bys to neřešil tak vybrus novu pístní sadu a bude po problému,stejně ti tu nikdo nic lepčího neporadí než to co už asi sam víš
#6 03.05.2012 19:53:46
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Opět žere olej
a asi i gufera pro jistotu co ?......tak až se mi bude chtít tak to někam pošlu  hmm
#7 03.05.2012 19:57:00
NoEnd
Re: Opět žere olej
wáca:
Možná, ale opravdu jen možná bych doma někde ještě našel gufera vetilů z těsnící sady Athena  smile  Pokud by jsi měl zájem ....
EDIT: Ale koukal jsem teď na partsdepot, a zjistil jsem, že gufera z XLka nemají stejný objednávací číslo jako gufera z Domina, takže je možnost, že nejsou stejný  hmm
Editoval Noend (03.05.2012 20:03:12)
#8 03.05.2012 20:39:03
Mišák ttr600
Re: Opět žere olej
jestli se ti tlačí větší část oleje do airboxu tak je to zralí na výbrus.Psal si,že si měnil dva ventily,jestli se ten jeden nepřidřel a poškodil gufero,možná proto kouří je z levého laufu.
#9 03.05.2012 20:47:41
mirbubak
Re: Opět žere olej
Mišák ttr600:
wáco hod to na vybrus a udělaj aj ty gufírka když to bude rozhozené a budeš mět pokoj,bez tych gufer to neskladaj at to pak zase za pul roku nekucháš že ti odešly gufera ano
#10 03.05.2012 20:57:10
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Opět žere olej
Mišák ttr600:
přidřenej ventil jde poznat okem?........tahle sezona pro mě asi stejně zkončila nemam prachy navíc.......... možná bych na tom vydělal víc kdybych to rozprodal na díly, nemyslíte?
#11 03.05.2012 21:19:58
mirbubak
Re: Opět žere olej
wáca:
kolik to bere toho oleja?maš to nějak změřené?
#12 03.05.2012 21:24:08
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Opět žere olej
no vyměnil jsem olej, najel jsem cca 300km a olej je v půlce měrky, ovšem nevim kolik to je přesně.
po výměně následoval výlet 220km a všechno v pohodě, pak jsem jezdil týden po městě jenom 2-3 km do práce a z práce a začlo to takhle žrát + ten jeden mega kouř při cestě domu
Editoval wáca (03.05.2012 21:25:37)
#13 03.05.2012 21:27:09
Mišák ttr600
Re: Opět žere olej
wáca:
záleží z kama se na něj díváš,ale je možné výfukovím kanálem,při stlačeném ventilu kouknout jestli nejsou na dříku rýhy.jestli buděš pouštět do světa,tak za kolik?
#14 03.05.2012 21:34:10
mirbubak
Re: Opět žere olej
wáca:ja mam taky pocit že pulka měrky to by odpovídalo tak 2-3 dcl a to je na 300km hodně moc,
#15 03.05.2012 21:36:45
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Opět žere olej
Mišák ttr600:
vůbec nevim kolik bych si za to měl říct  hmm ....... ale myslim si že když to rozpordám na díly tak na tom vidělám víc, ale zas mi toho zůstane hromada doma :-/
edit: měl bys zájem ?
Editoval wáca (03.05.2012 22:29:32)
#16 06.05.2012 16:22:50
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Opět žere olej
tak pokud by jste měl někdo zájem tak je muj dominátor na prodej......cena dohodou, v jakým je stavu víte
#17 06.05.2012 20:48:21
Mišák ttr600
Re: Opět žere olej
kde vzít a nekrást.Dneska vyjížďka spojená s oslavou narozek a ráno koupě telky.Sem chudší o devět litrů a do výplaty není co do huby lol .Mít něco na víc tak to vemu pro tatíka i v tom stavu jakém je teď mad .
#18 06.05.2012 21:02:35
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Opět žere olej
dneska jsem svezl brcáhu 6letýho na dominátorovi jen tak pomaličku ohřál se na 80°C a nekouřilo to, tak nevim  a13  ....olej měřim pokaždý stejně, po jízdě, přijedu ke karáži, odemknu, zatlačim dovnitř, nasednu a meřim.
zase na něm začnu trochu jezdit a uvidim jak se to bude projevovat dál, ale to měření oleje je katastrofa, pokaždý to ukáže snad  +- jinak
#19 06.05.2012 21:38:20
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Opět žere olej
Šéfe přeju hodně zdaru. Já začínám řešit podobný problém sad Během včerejška jsem najel cca 170km a večer jsem dolil cca 3dcl oleje sad Jen je mi divný že pokud opravdu žere takhle hodně olej že nezakouří a11 Je to možný? Že by takhle brala ale vůbec nekouřila? Ani za studena ani tepla ani po voroštování?
#20 07.05.2012 07:12:05
Re: Opět žere olej
Kopy:
no mám zkušenost takovou, že do 1l na 1000km jsem to sám nepoznal, jen když na silnici za mnou někdo jel, tak říkal, že mi to smrdí spáleným olejem a až ke konci, kdy se spotřeba blížila litru to začlo kouřit.
