Olej na vzduch filtr
#1 13.04.2012 20:52:57
Mišelín
Místo: Suchdol u Kutné Hory
Motorka: Suzuki RMZ 450, rok 2006
Věk: 21
Tel: 725187682
Čau.. mám takovej dotaz.... motorka mi nikdy moc nestřílela... a vcera jsem vymyl filtr v benzinu... a napustil jsem ho olejem na filtry... jenom že jsem to asi málo vyždímal, tak jsem si řek že to ničemu nevadí.- když tam toho bude více. tak jsem ho tam nasadil. Dneska jsem na to skočil chytlo to normálně... na sytič jsem ujel cca 200 metru... pak jsem ho vypnul, a jel jsem dál, ubral jsem na plynu... a žačalo to střílet snad každou otáčku  big_smile sousedi měli asi radost... tak jsem to hnedka chcípl... a přemejšlel jsem co může být špatně.. a jediný co me napadlo.. bylo to jak jsem to přehnal stím olejem na filtru, že jde do karbece málo vzduchu a to se = chudá směs a střílení z vejfuku :-) tak jsem dneska koupil new.. jelikoz tam ten už taky nebyl nic moc... naimpregnoval... pořádně vymačkal... a zítra uvidím..  smile
Full Gas? A sem mrtvej.. big_smile
#2 13.04.2012 21:37:24
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Olej na vzduch filtr
Mišelín:
ja kdyz to nekdy prezenu tak to vytece postupne ven cca3dny,ale nemyslim si ze by to melo vliv na prutok vzduchu,spis jestli ti to nenasalo ten olej do karbce a ten ti ho neucpal
#3 13.04.2012 21:40:56
Mišelín
Věk: 21
Tel: 725187682
foxdive:  big_smile  nestraš  a1  jako zase to z toho nechcalo ... no uvidim zitra  wink
#4 13.04.2012 21:44:12
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
První věc co neni uplně košér, je praní filtru v benzínu.
Další věc je, že po namazání a vymačkání přebytečného oleje by se měl něchat olej zavadnout a to nejlépe do druhého dne. Ždímat by se filtr taky neměl.
Jinak velké rozdíly jsou mezi oleji jako takovými.Například Motul je hodně hustý a u toho nelze používat techniku uplného vymáchání filtru v oleji, protože by to bylo prostě moc.
Podle toho co říkáš bych to ale viděl na ulitou s tím pádem odpálenou svíčku. U těhle strojů je lepší motorku nastartovat, netůrovat a až se lehce prohřeje a udrží volnoběh bez sytiče, tak teprve vyjet.
Myslím, že teď můžeš začít spíš výměnou svíčky.
Dej koním pít...
#5 13.04.2012 21:49:55
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Mišelín:
Jen pro pořádek: moc naolejovanej filtr => málo propustnej => málo vzduchu=> bohatá směs  wink
T.A.Edison
#6 13.04.2012 21:53:43
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Honza:
definuj moc naolejovany filtr,to by zajimalo
#7 13.04.2012 21:54:58
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Mišelín:
tak ve filtru problem nebude
#8 13.04.2012 21:55:12
Vojtas
Tel: NokiaN8
Honza:
myslím že se mýlíš... kdyby to bylo moc bohatou směsí, co by to teprve dělalo na ten sytič? okok
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#9 13.04.2012 21:56:18
Semis
6 2
No třeba tak, že když někdo zvyklej mazat filtr třeba Motorexem, to stejnym stylem vymáchá v Motulu, tak bude mít zaručeně moc namazanej a téměř nepropustnej filtr. Pak to téměř nejede a akorát hulí.
Dej koním pít...
#10 13.04.2012 22:01:13
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Semis:
podle me je nesmysl,molitanovy filtr nejde tim olejem ucpat,vzdycky by se mel napustit olejem vymackat,ten olej nezaschne vyk! a kdyz je blbe vymackany tak postupne stece do airboxu a pak ven,beru propustnost sucheho a naolejovaneho fitru,tam rozdil je
#11 13.04.2012 22:07:28
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Semis:
jeste jsem nepochopil proc bych ho mel nechat do druheho dne na zavadnuti?sis to spletl s vyschnutim po vyprani ne?
#12 13.04.2012 22:22:34
Vojtas
Tel: NokiaN8
foxdive:
tak já třeba používám olej, kterej je kurevsky řidkej, je jak voda... ale obsahuje látky, které vytěkají (odpaří se) a vznikne pr změnu kurevsky lepivá struktura....
#13 13.04.2012 23:05:46
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Vojtas:
to vnikne vzdycky,ale nikdy nezaschne  vyk! ano  ano ,pokud je nahromadena ve vetsim mnozstvi tak ma schopnost stekat a stece a zustane to malo ktere se stane tim lepivim jak rikas,pruchodnost toho filtru ovlivni pouze bordel a prach atd.
#14 13.04.2012 23:07:27
Semis
6 2
foxdive:
Ucpat tim samozřejmě nejde, ale jde tim výrazně změnit jeho propustnost, což samozřejmě ovlivňuje bohatost.
Na to zavadnutí ti vlastně odpověděl Vojtas. Ten olej nemá v tekuté formě stejné vlastnosti jako potom co ho necháš na vzduchu zavadnout. Pak teprve funguje tak jak má. To že olej stejká z filtru ven je vlastně taky známka toho, že je ho tam zbytečně moc. Navíc by se filtr měl aplikovat do motorky až po tom zavadnutí, takže potom by už nemělo stékat nic.
Jel jsem jednou na CC závody a namazal jsem si filtr tim Motulem opravdu fest.
Ještě dost dlouho se mi z toho hulilo opravdu silně. Lidi si museli řikat, že mažu snad 1:20. smile Bylo ale tehdy nehorázný sucho a strašně se prášilo.
Po těch dvou hodinách jsem to doma rozebral a na filtru jsem měl 2-3mm silnou souvislou vrstvu nalepenýho prachu.
Nechápal jsem, že to vůbec jelo. Pak jsem se doslechl, že na tom závodě několik lidí přidřelo motorku, takže jsem byl nakonec rád, že jsem to přehnal smile
Dej koním pít...
#15 13.04.2012 23:14:35
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Semis:
kazdy to vidime jinak smile ja radsi dam vic a mam jistotu,a ten olej vytece ven co je navic,samozrejme to nejsou kvanta,spis to vykape,treba nechapu lidi co ten filtr strikaji jenom spreyem z vrchu a30
#16 13.04.2012 23:25:56
Semis
6 2
JJ s tim sprejem to máš recht.
Já i ani nemyslim, že to vidíme jinak, jen jinak postupujeme.
Já nechám odkapat ten přebtečnej olej co nejvíc ještě před tim než ho dám do airboxu.
Když mi to zeblije airbox, tak to ničemu nepomůže a navíc jak jsem psal, stejně ten olej fachá správně až po zavadnutí, takže by se s čerstvě namazanym filtrem nemělo hned jezdit.
Dej koním pít...
#17 13.04.2012 23:33:18
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
ja ho vymackam a necham tak max hodku a jedu,hold nekdy to vymackani odflaknu a jde to ven postupne,hlavne ted v teple najdu sem tam kapku pod motorkou,a v boxu je toho vic,ale nikdy sem nepoznal nejaky rozdil ve vykonu,nebo nejake duseni,koureni nebo tak neco
#18 14.04.2012 10:47:44
Honza
Vojtas:
"..... na filtru, že jde do karbece málo vzduchu a to se = chudá směs....." moje reakce byla na tuhle větu z prvního příspěvku tazatele, kde prostě tvrdí nesmysl, proto sem to napsal jak sem to napsal, že mu to střílí do výfuku to je problém jinde, většinou chudá směs
T.A.Edison
#19 14.04.2012 14:36:35
Vojtas
Tel: NokiaN8
Honza:
Tak to joo... já jsem myslel že píšeš už nějaký řešení deb1  zipp1
#20 14.04.2012 15:04:32
Mišelín
Věk: 21
Tel: 725187682
Semis: svíčka je tam 1mth nová smile  iridiová
