pouze ktm exc 300
#1181 20.08.2013 23:07:09
kanin
Místo: sever moravy
Motorka: 3TB
Re: pouze ktm exc 300
cita29:
já to taky řešil a vyřešil tak, že jsem dal na hřídel za ten ocelovej kroužek 2 ty o-kroužky a od té doby holka oranžová už nevytekla usch
#1182 21.08.2013 06:39:49
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Taky mi to tam teklo a v ty trubičce byla dražka, tak jsem  ji nechal vytočit z nerezu a o desetinu vetsi, vymenil jsem o kroužek a simerink a je klid.
#1183 21.08.2013 07:49:24
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
kanin napsal(a):
cita29:
přesně tak jsme to vyřešili i my. Bylo vyměněno vše nové (O kroužek, ocel pouzdro, gufero) a stejně to teklo na stojánku přes noc. Zkoušel jsem dát 2 normál ségrovky místo té speciál KTM, ale pomohlo to jen trošku. Zabralo jak říká KANIN: dát 2 O kroužky. Já teda dal jeden na každou stranu toho ocel. pouzdra.
#1184 21.08.2013 09:04:52
kanin
Místo: sever moravy
Motorka: 3TB
badyšot:
no já dal dva hned za sebe, zároveň jsem se zbavil vůle na řetězovým kolečku lol
#1185 21.08.2013 09:06:22
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
davate tam spatnou velikost krouzku vyk! sou dve varianty,pokud date ten spravny tak to netece
#1186 21.08.2013 09:32:34
Petr KTM
Věk: 2006
Tel: Samsung :-)
Kroužek asi jedině orig.  key = O-RING 24,80X2,20 = "to jsou ale rozměry a22  !!!" holt kšeft je kšeft ...  smile
Ready to Race
#1187 21.08.2013 10:18:07
foxdive:
super diky zkontroluju trysky a pak to podle toho nastavim  ano
#1188 21.08.2013 11:16:05
Richichichi
Motorka: Fantic Caballero 200
1 5
allmotors: A rovnou ten karbec vyčisti ano
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
#1189 21.08.2013 12:03:17
Richichichi:
to je samozrejmost kdyz uz bude dole  smile ted po 14 dnech jezdeni v desti maj dost i ty prepadove hadicky ikdyz ty take porad cistim, spis se bojim nastaveni te plovakovky ale to nak dam big_smile big_smile
#1190 21.08.2013 13:41:25
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
foxdive napsal(a):
neé, teklo to s originálem koupeným přímo v KTM. Originál bylo všechno: O kroužek, gufero i ocelové pouzdro a11
#1191 21.08.2013 13:52:49
cita29
Věk: 18
kanin napsal(a):
cita29:
Dík to musim zkusit  ano2  ano
2 tempi prestazione cool
#1192 21.08.2013 16:58:37
cita29
Věk: 18
No tak ty dva o kroužky jsem tam ani za boha nemohl dostat  lol Ale ten kovovej kroužek v tom guferu byl uplně na volno a vypadalo to že to vůbec netěsní.. Tak nevim jestli se ten olej tama protlačil že ho tam bylo moc a odneslo to gufero. Dal jsem tam gufero nový co jsem měl náhradní, ale jen jednobřitý, kovovej kroužek s o kroužkem a ještě jeden ten o kroužek z druhé strany kovového kroužku a už jsem tam nemohl dostat tu ségerovku, tak jsem ho sundal.. Ale teď je to dost na těsno, snad už to nepoteče  big_smile
#1193 21.08.2013 17:15:18
Richichichi
1 5
allmotors: ještě doporučím - ultrazvuková čistička s destilovanou vodou, vše pak řádně vyfoukat stlačeným vzduchem. Hned to i pojede jinak...
#1194 21.08.2013 18:20:41
Richichichi:
dnes rozebrano vycisteno a profoukano, jehla na tretim zarezu ale na karbecu 3.5 otacky  a30  a30
utrazvukovku mam ale jen takovou malou na sperky sad vejde se mi tam max soupatko a podobne cely karbec bohuezl ne  hmm
takze uz mne ceka jen plovakovka a frci se dal
ale uz po nekolikate se mi podvrdilo ze kdyz koupim ostrou tak hned cele rozebrat a udelat si sam, tuhle sem mel komplet rozepranou a vse jsem promazaval od kyvky az po krk rizeni, vyemna naplni atd,..., ale na karbec sem bohuzel nehrabal s vedomim ze dokut to tak pekne jede tak to necham a CHYBA kdyz mi to po 15 mth sezralo druhou svici tak se mi to zda uz divne... fakt po privezeni udelat uplne vse !!!
edit: zezhora na soupatku sem mel jemny prach a necistoty, a myslim ze se to tam dostava jedine kolem lanka, mate to jeste nak jinak utesneno nez origo? premyslel sem vzit to izolackou nbeou stahovaci buzirkou
Editoval allmotors (21.08.2013 18:22:20)
#1195 21.08.2013 21:03:21
Richichichi
1 5
allmotors:
Jo máš recht, všechny mašiny co jsem kdy dovezl jsem ihned vydrhnul, odmastil choulostivé místa a šla na rozborku. Plasty dolů, výměna všech kapalin, nějaký spotřebák, nové šroubky a serepetičky a až teprve po tom se šlo jezdit.
#1196 22.08.2013 16:00:07
takze suma sumarum na smesi 3,5 otacky namisto 1 a jehla na 3 zarezu na misto 4 a plovakovka taky nebyla uplne 100%  neutral vse nastaveno podle manualu na teplotu 16-24 stupnu pri vysce od 300 do 750 metru, prikladam foto tabulky kdyby to jeste nekdo dalsi potreboval smile
a jeste dotaz prikladam dalsi dve foto plovakovky, predpokladam spravne ze se otvirani a zavirani te jehly nastavuje tim stribrnym pliskem mezy obema plovaky? tedy ze jej lehce prihnu hore nebo dole?
diky smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2413_tabu.png http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2413_dsc_0330.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2413_dsc_0331.jpg
#1197 22.08.2013 16:14:25
babaexc
Uživatel
allmotors:
Tím plíškem (jestli teda oba myslíme ten samej) po přihnutí změníš vejšku hladiny v plovákové komoře. ano2  ano2
#1198 22.08.2013 17:06:08
Richichichi
1 5
Jo ta tabulka je supr ta se šikne. Kamarád má na karbecy takovou knížku, na nastavení všech známých vyrobců motocyklu asi do roku 2008. Nevím kde ji sehnal ale pro kutily jako my je to v dílně asi jako kus zlata.
#1199 25.08.2013 12:16:23
cita29
Věk: 18
Hele jak je u toho řešeno to počítadlo motohodin v tom origo budíku? big_smile když jezdíme s kámošema dvě hodky po lese tak jí nějak necpu, jedu většinou jen pod přívěrou a na tom počítadle mi za ty dvě hodiny ježdění přibyde jen třeba 0.5 mth, pak jedem přejezd kde jí dvakrát vytočím a napočítá si to celou motohodinu  a21 big_smile
#1200 25.08.2013 12:38:21
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
cita29:
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2299
Nemohu si pomoct, ale taky se mi zdálo u origo budíku KTM, že to nepočítá jen odjetou hodinu chodu motoru .
