REKLAMApouze ktm exc 300#841 24.01.2013 17:47:34
Re: pouze ktm exc 300myslím že to světlo nezhasína uplně i když se to tak jeví a to že na volnoběh svítí slaběji je myslím normalní od dob pionýru co pamatuju. Jinak těžko říct ale asi cívka na statoru Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #842 24.01.2013 17:55:13
Re: pouze ktm exc 300Tristan:to by mohlo byt protože sem měl prasklej dekl od zapalovaní a možna se tam dostala voda.zapoměl jsem že to stejný dělá i tachometr. offline #843 24.01.2013 18:00:11
Re: pouze ktm exc 300Fido tak jestli jsi tam měl vodu tak to vysuš a zkus znovu uvidíš. regulator bych si tipnul jako druhy v řadě. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #844 24.01.2013 18:02:59
Re: pouze ktm exc 300to už je suchý stalo se to na jaře startovalo to jelo to tak sem si řekl že to budu řešit až v zimě. tak to proměřím a uvidím. offline #845 24.01.2013 18:40:05
Re: pouze ktm exc 300Světlo mi taky trochu zlobí,ale dělá mi to kupodivu obráceně,na volnoběh dobrý a při přidání plynu to svítí míň offline #846 24.01.2013 18:46:20
Re: pouze ktm exc 300xfany: offline #847 24.01.2013 19:28:37#848 24.01.2013 20:52:46
Re: pouze ktm exc 300To mně když odešel regulátor, tak na volnobeh to svítilo normálně, ale když jsem zvýšil otáčky, tak to svítilo čím dál víc až praskla žárovka. Regler mne stál 1500,-. Krabička cca 5x5cm s pasivním chlazením na rámu pod nádrží. offline #849 24.01.2013 20:54:40
Re: pouze ktm exc 300Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #850 25.01.2013 17:37:42
Re: pouze ktm exc 300foxdive: offline #851 25.01.2013 17:58:26
Re: pouze ktm exc 300myš: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #852 25.01.2013 18:50:20
Re: pouze ktm exc 300foxdive: offline #853 25.01.2013 18:56:48
Re: pouze ktm exc 300myš: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #854 25.01.2013 22:01:03
Re: pouze ktm exc 300nevite jestli jsou ty kryty všechny nebo jen ty co jsou na obrazku http://eshop.motoline.cz/cs/2005/599-kr … 05-07.html...a co ten válec? offline #855 25.01.2013 22:06:02
Re: pouze ktm exc 300FidoExc: #856 25.01.2013 22:08:05
Re: pouze ktm exc 300FidoExc: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #857 25.01.2013 22:15:29
Re: pouze ktm exc 300jak pišu tech 10mm pod hranou je to 1.72.01mm 2. 72.04mm ovalita tedy 0.03mm offline #858 25.01.2013 22:18:23
Re: pouze ktm exc 300foxdive:taky bych chtěl ten chranič vyfuku nevíš jestli se to někde dá sehnat samotný?a nebo celek za nějakej rozumnej peníz ? offline #859 25.01.2013 22:24:25
Re: pouze ktm exc 300FidoExc: #860 25.01.2013 22:25:45
Re: pouze ktm exc 300FidoExc: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline |
