REKLAMApouze ktm exc 300#3741 04.10.2018 19:46:43
Re: pouze ktm exc 300Tomio77: offline #3742 04.10.2018 23:40:13
Jaka pruzinka ve ventilku plovakovky? Nemel bys prosim cislo dilu? Diky offline #3743 05.10.2018 06:52:32
Re: pouze ktm exc 300Janek: offline #3744 05.10.2018 10:27:22
V jehlovým ventilku je nějaká pružinka? Žiju s tím, že je spojený se svorkou a "navlečený" na plíšek plováku - hladina benzínu zvedá plovák - plovák přímo ovládá ventilek a těsnost je daná přesným tvarem kuželu a dosedací plochy. Výška hladiny se upravuje uhnutím plíšku na plováku offline #3745 05.10.2018 10:50:35
Pružinkou bude myšlená ta svorka. Editoval MichalEXC (05.10.2018 10:52:30) Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #3746 05.10.2018 11:27:21
Svorka ma jiny cislo dilu a na obr. v katalogu jiny cislo pozice nez jak je tu napsany. offline #3747 05.10.2018 11:40:55
Re: pouze ktm exc 300Ta "svorka" je jen formalita, hlavně pomáhá (vahou plováků) otevřít, např lehce přilepený ventil... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #3748 05.10.2018 12:58:37
Re: pouze ktm exc 300PETARDAK: offline #3749 05.10.2018 13:55:32
Omlouvam se, cumel jsem na mobilu a nevsiml si svorky pod jehlou. Vsechno to na tom malem obrazku vypada stejne Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #3750 05.10.2018 17:40:06
Re: pouze ktm exc 300Tak dnes odzkoušeno s novou svíčkou a beze změny. Ještě mi přišla menší volnoběžna tryska zítra zkusím a uvidíme. Ještě mě zaráží volnoběh, vůbec nejde štelovat se soupetem, žádná změna otáček. offline #3751 05.10.2018 22:29:40
Re: pouze ktm exc 300Až ten karburátor vyndáš, koukni se taky, jestli ti těsní sytič. offline #3752 05.10.2018 22:55:13
Re: pouze ktm exc 300Tomio77: offline #3753 06.10.2018 09:38:38
Re: pouze ktm exc 300Jestli ti nereaguje sroub na soupatku tak je neco uplne blbe. Nekde je velka dira nebo totalni spunt v nekterem kanalu,nebo trvale ulite. Ve trysce bych to nevidel. Dira v prirube,netesne gufero asi ne ,to by bylo spis chude podle me. Proste ten karbec rozhazej na prvocinitele ,zkontroluj vsechny kanalky a tesnost vseho co jde. Pak hladinu a musi to slapat. Pokud to nepomuze mas problem jinde... offline #3754 06.10.2018 20:02:25
Re: pouze ktm exc 300Jarynn: offline #3755 06.10.2018 20:20:06
Re: pouze ktm exc 300Tomio77: Editoval David89 (06.10.2018 20:25:45) offline #3756 07.10.2018 21:08:45
Re: pouze ktm exc 300Tomio77: offline #3757 08.10.2018 06:48:37
Re: pouze ktm exc 300Nenapsal jsem že to je rok 03, a podle manuálu to opravdu je! A proč bych to jako nezadřel, když tam půjde málo směsi. Editoval Tomio77 (08.10.2018 07:10:16) offline #3758 08.10.2018 09:11:58
Re: pouze ktm exc 300Tomio77: offline #3759 08.10.2018 13:44:07
Re: pouze ktm exc 300https://youtu.be/J1oLlPbsUdE offline #3760 13.10.2018 12:09:22
Re: pouze ktm exc 300Právě testuji beztryskovy karburator lectron . Nasazen na exc 300 sixdays 2016. První poznatek je že lectron oproti keihinu nezakopava dole a neřeší nadmořskou výšku Buď jedeš, nebo se jebeš offline |
