pouze ktm exc 300
#3161 30.08.2017 20:18:31
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Re: pouze ktm exc 300
tattoo_man:
Tak to bylo originál od novoty jak jsem to koupil o kroužek plus papír těsnění tvar jak ten hliník dekl pokud najdu hodím foto
#3162 30.08.2017 22:30:24
tattoo_man
Motorka: KTM 300 EXC
fiss:
Jo uz asi chapu. Ta 12 bylo oznaceni r.v. ze?  big_smile
#3163 31.08.2017 00:36:44
S4ne
tattoo_man:
to co si pridal fotku je ten o-kruzok ktory tesni od strany prevodovky...druhy o-kruzok...resp. pri tomto rv. je to manzeta a je to na tom piestiku ktory je na pozicii 66 wink je pravda ze niektore moto mali aj papierove tesnenie...aj moja byvala 525 to tak mala wink
#3164 31.08.2017 11:51:30
tattoo_man
S4ne napsal(a):
tattoo_man:
Takze vymena toho O krouzku mi muj problem se ztratou spojkove kapaliny asi nevyresi ze? A kdyz bych tam to papirove tesneni vyrobil aby se kapalina nedostavala ven tak to nicemu neublizi? Aby se nedostala treba tam kam nema. Nejak si porad neumim presne predstavit jak to tam funguje. Neumim svuj problem asi spravne popsat.   hmm
Editoval tattoo_man (31.08.2017 11:52:57)
#3165 31.08.2017 12:16:46
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
tattoo_man:
Zkusit vyměnit O kroužek i tu manžetu,pokud už ovšem není ten váleček vydřenej vevnitř.
Něcopodobnýho se užna fóru řešilo a někdo odsud z fóra spojk.váleček ( spodní na motoru ) repasoval,ale užje to tak 3 roky zpět možná dýl. Zkus hledat ve fóru.
Modrá je dobrá, už je to tak.
#3166 31.08.2017 12:26:55
tattoo_man
MotoDriver napsal(a):
tattoo_man:
Krouzky budu mit zitra tak to zkusim. Ta manzeta by mela byt nova podle slov predchoziho majitele. A snad ani nova jen samotna sehnat nejde. Nebo sem ji nenasel. Jj nasel sem tu nejakou diskuzi  ze nekdo delal novy pouzdro.
#3167 31.08.2017 14:52:28
tattoo_man
Psal sem si s predchozim majitelem a trosku me zaskocilo toto: "Jinak jsem tam lil brzdovku od citroenu (zelenou) ta by nemela byt agresivni prave na tyhle gumicky a stoji pakatej oproti tomu mineralnimu oleji. " Neni to prave naopak?  roll
#3168 31.08.2017 15:02:11
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
tattoo_man:
Na pumpě na řídítkách by mělo být napsáno jestli tam patří olej nebo kapalina brzdová.
#3169 31.08.2017 15:14:06
tattoo_man
tattoo_man:
Patri tam prave mineralni olej
#3170 31.08.2017 16:43:41
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
tattoo_man napsal(a):
fiss:
Ano to byl rok výroby tady foto těsnění originál z výroby ale na univok jako nd už není.
jinak vše výměn a dej tam co tam patří a uvidíš.
Tady jen k tématu exc 300
Po ztrátě přepínače map na UA 2015 jsem se konečně dokopal k tomu aby to zase fungovalo.  heh1  heh2
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1666.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1665.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1660.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1661.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1663.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1662.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1664.jpg
#3171 31.08.2017 18:30:42
tattoo_man:
Je to dle modelu. Jednou mi to nějaký mechoš zdůvodnil tím, že tam KTM na jejich přání měla okruh s minerálním olejem místo brzdovky, právě proto, že při úniku se do oleje dosane olej a ne brzdovka, což ten olej zabíjí a může sebou přinést další škody. Co je na tom pravdy nevím. Stejně tak s těsněním, model od modelu, někde jen O kroužek , někde kombinace s papírovým těsněním..Spojkové válečky repasoval KUKYN, jestli ještě dělá nevím, měl snad ina výměnu.
#3172 31.08.2017 20:11:26
koll
Motorka: 300 exc 2017
Jarynn:
Brzdovka myslim že je lepsi kvůli teplotám a rozpínavosti, nevim jak moc velkou škodu by udělala brzdovka v oleji v takovým poměru kterej tam uteče. Už jsem tich "příběhu" taky slysel dost   ano2  big_smile
#3173 31.08.2017 20:40:20
S4ne
pokial mas maguru tak by tam mal byt min. olej, tusim novsie (montovali sa od 2006 asi) spojky brembo uz mali brzdovku. Co som cital tak zamena kvapalin moze viest k nabobtnaniu tesniacich o-kruzkov a inych tesneni ktore potom netesnia... typ padom mozes mat v prdeli spojkovy valcek hore pri riaditkach aj dole ... hmm ale to by ti ta spojka asi uz nefungovala skoro vobec...aka je jej momentalna funkcnost?
#3174 31.08.2017 20:41:56
Pokud je na riditkach pumpa MAGURA = mineralni olej (mozno pouzit kapalinu citroen hydro-pneu)
Pokud je pumpa BREMBO = brzdovka Dot4 nebo Dot 5.1
Cokoliv jinak je SPATNE!!! TECKA!!!
Editoval PETARDAK (31.08.2017 20:49:03)
#3175 31.08.2017 21:14:16
tattoo_man
PETARDAK napsal(a):
Takze to co tam lil "zelena brzdovka od citroenu" je cajk?
#3176 31.08.2017 21:22:48
PETARDAK napsal(a):
"to zelené od citroenu, není brzdovka, ale olej pro hydro-pneumatický podvozek... a pokud máš spojkový systém MAGURA je to o.k.
#3177 31.08.2017 21:47:42
Na víčku je napsáno co tam patří. Na 2017 HSQ je pumpa magura na brzdovou kapalinu a jak říkám vše je znatelně na víčku pumpy. Pak k nějakému oleji z citroenu... Nechápu proč tam lejt zrovna tohle když si můžu koupit buď origo nebo od jakého koliv výrobce oleje.
#3178 31.08.2017 23:02:33
Míra 89 napsal(a):
Pokus se podívat na cenovku,pak ti to dojde.Lidova tvorivost nemá hranice,treba nekdo doleva litr mesicne nez by to opravil.V zasade to spatne neni,furt to je mineral za zlomek ceny dvoudecoveho baleni do magury...Fungovat to bude, stejne tak jakakoliv mineralni hydraulika primerene viscosity...
#3179 31.08.2017 23:06:31
koll napsal(a):
Jarynn:
Jj  slysel jsem taky skazky,jenze ono fakt neni treba moc brzdovky do oleje aby jsi ho zdegradoval. No a pokud nekdo  nemeni oil a dolije za pul roku 4 dcl brzdovky muze se divit.. Tem uz ale neni stejne pomoci,tak co uz a1
#3180 31.08.2017 23:58:56
tattoo_man
Míra 89:
Sem stejneho nazoru. Ani neuvazuju ze bych pokracoval v doplnovani spojky timhle. Slo mi o to ze to tam nalil predchozi majitel a me se kapalina ztratila a tak chci zjistit mozny nasledky. Takze olej ven. Oprava pumpy a doplneni doporuceneho mineralniho oleje
