pouze ktm exc 300
#2821 28.02.2017 11:43:03
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Re: pouze ktm exc 300
Jarynn:
Hm zaujímavé , veď to .. práve ,ze mne začala z ničoho nic šmýkať nechapem no skúsim ten olej hádam to bude tym aj ked tomu moc neverím..
#2822 28.02.2017 12:01:52
pato77: Hodně záleží, hlavně pro správnou funkci spojky, na správné výšce hladiny... ne že to "nějak" vypustíš a naliješ množství dle manuálu a hotovo...
Chce to vypouštět opravdu po jízdě, kdy veškeré úsady jsou "rozvířené" v oleji, ponaklánět, nechat vykapat, nalít předepsané množství, projet, prořadit kvalty, odstavit na rovný stojan, chvíli nechat ustát a upravit hladinu přesně na kontrolní šroub ano
#2823 28.02.2017 12:40:44
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
PETARDAK:
Hm ,rozumiem ďakujem  ano
#2824 28.02.2017 13:02:51
pato77: Hlavně tady vidíš, že ve fabrice lejou ten nejlacinější olej ... a bude to i v motoru, tlumičích, náplň spojka, brzdy. Proto 1. výměna co nejdřív  ano
#2825 28.02.2017 13:08:52
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Tak tak dôveruj ale preveruj  a2 dnes sa do toho pustím  cool
#2826 28.02.2017 13:25:47
kubajzs
koll:
Já bych se do tlumičů doma teda nesral. Zkus Kotrbu v Praze. Je rychlej, kvaliní a levnej. Mě zachránil přední trubku co mi kámoš přejel Trelleborgama, naladil komplet na mojí váhu, vše podle mých přestav. A cena byla taky dobrá. O víkendu jsem byl a je to nebe a dudy oproti původnímu stavu (moto má 60MTH). Za mě mohu jen doporučit. Než se s tím srát doma a výsledek bude stejnej jako než jsi se do toho pustil...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4084_20170130_183139.jpg
#2827 01.03.2017 11:10:09
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
pato77: pozri si na akej značke máš pritiahnutý tanier. Býva to od novoty X. Možno bude treba dať o značku nižšie. Zkontroluj aj medziplechy, či neboli prehriate.
#2828 02.03.2017 08:13:56
maravojtu
Zdravím. Chci se zeptat, jestli někdo z Vás ma na moto kryt motoru i s kolenem, zda by mi to mohl nejak omeřit. Chtel bych si ho zkusit vyrobit. Díky  smile
#2829 02.03.2017 11:33:48
S4ne
Kryt motoru by som mal mat niekde v PDF, len si ho potom budes musiet naohybat aby ti to sedelo ... Skusim pohladat a vecer to tu dam wink
#2830 02.03.2017 22:09:42
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
S4ne: na ročník 2005 asi sedět nebude co smile
#2831 05.03.2017 15:35:03
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Hm tak po 15 mth na mojej novej exc 300 17 mi začala šmýkať spojka a prestal ist štartér ,super  a1
#2832 05.03.2017 17:20:36
koll
Motorka: 300 exc 2017
Delal sem nejaky změny na exc a od ty doby nechce pořádně jet. Měl jsem tam koleno z powerparts+koncovku origo, ted sem dal original koleno+koncovka akrapovic. Od ty doby v nízkých otáčkách absolutně žadnej vykon nedá se s tim skoro rozjet, pak to prudce vystřelí a jede to jak splaseny až do plných otáček kde se občas zahltí benzinem, spis na vyšší kvalty. Chci přetryskovat karbec, v nízkých otáčkách to chce víc benzinu a ve vysokých zase míň. Jehlu sem musel dat až dolu aby to slo vytočit bez zahlcení. Hlavní trysku mam 165, tu menší 35, jehla N2ZJ. Otázka zní, o kolik větší menší trysky pořídit? Jestli bude stacit misto 35 dát 40 a misto 165 dat 160 nevim jak moc je taková změna znatelna. Dík za typy
#2833 05.03.2017 17:35:29
pato77 napsal(a):
Takže chronický problém so štartérom u 2T KTMiek pokračuje ďalej? hmm
#2834 05.03.2017 17:48:06
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Spis bych to videl na baterku.
#2835 05.03.2017 18:02:05
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
Tristan napsal(a):
Fantovi to chrci i kdyz ma baterku ok , mu vzdycky ale říkám co by si chtel za 250 tis. big_smile
#2836 05.03.2017 18:35:53
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
kiwibibo:
Hm , pôjde to na reklamáciu neviem uvidím čo povedia keďže záruka je len 30 dni , a musí byt vada materiálu aby to uznali .
#2837 05.03.2017 19:45:20
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
pato77 napsal(a):
kiwibibo:
Zaruka Tusim 3mth na srarter kdyz si matne vzpomenu. coz je urcity dukaz vyspelosti konstrukteru,odolnosti vuci hrubemu zachazeni a vuci blbum.
Vada materialu je siroky pojem stejne jako zaruka 30dni.
#2838 05.03.2017 20:09:20
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Tristan:
Veď to.. zajtra volám som zvedavý čo mi nato povedia či sato vôbec oplatí merať tu cestu k nim . Dam vedieť ako to celé dopádlo a1
#2839 05.03.2017 20:11:37
pato77 napsal(a):
Tak olej jsem menil(po 20 mth),je tmavsi ale zadna katastrofa.na magnetu jen klasicky oter. Jsem zvedav co ten starter. To je uplne bez odezvy,nebo netoci,rele spina? Ja jsem zadne divne zvuky zatim nezaznamenal...
Editoval Jarynn (05.03.2017 20:12:42)
#2840 05.03.2017 20:40:58
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Jarynn:
Relé spína nic viac , spojka ako je páčka a pumpa netlačí kvapalinu čiže najskôr spojk. Valček zlý
