pouze ktm exc 300
#2421 26.07.2016 07:52:04
Martin993
Re: pouze ktm exc 300
Taky jsem si s tím hrál i když na Sx 250 ale systém je stejný a taky jsem došel ke standartní (žluté) začala mi nejvíc vyhovovat jak na trati tak i v lese big_smile a 4 hran mám zároveň s blokem i když v originale je tuším 2 otáčky do vnitř ?
#2422 26.07.2016 10:28:46
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Já dával tu nejostřejší a jsem spokojenej,s čtyřhranem jsem nic nedělal.
#2423 26.07.2016 11:40:21
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
koll:
Čau taky už máme tohle za sebou a zkušení kluci co ti to tu popisovali viz.příspěvky zpátky tak mají zcela pravdu ano skoušel sem červenou MX lol i zelenou (šneka@) lol a ve finále sem zůstal u žluté protože ta mi sedí nejvíc. Šroub na kartru mívam zatažený cca 3mm s v případě potřeby podle druhu závodů a tratě povolím zaroveň s blokem ale je poznat že to docela změní chod motoru,proto jak psali kluci nedoporučují mu měnit pozici protože je to nalazené z fabriky na idealní chod. takže zavěr je že :
žlutá pružina a přepínač map na řidítku a víc nepotřebuji  cool protože mapy ten výkon ovlivní ažaž.
Vyzkoušej si to na traťi Nech žlutou pružinu jezdi hodinu a změř si časy na kolo další trening si dej červenou a uvidíš   usch  usch jak tě to utaví za polovinu času. Zelená je dobrá do extrému a na těžší useky (šplhaní)
Buď jedeš, nebo se jebeš
#2424 26.07.2016 15:20:37
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Martin993 napsal(a):
Original je na kazdom motore trocha inac - nim to prave vo fabrike naladia na presne otacky ....
#2425 26.07.2016 15:39:33
Mapy do KTM 250/300 2T ke stažení  ano
#2426 28.07.2016 16:40:58
koll
Motorka: 300 exc 2017
A co kompresní poměr a ta vzdálenost Z? Kompresi jsem při GO udělal menší, nemám horní úvrať zároveň s hranou válce ale myslim že to bylo 0.12 mm do mínusu, a oproti tomu jak to jelo před GO a potom mi to vyhovuje vic, motor je pěkně gumovej, rád si s tim dávám pomalý techničtější výjezdy s kličkováním kolem stromu skoro na hranici volnoběhu, predtim jsem musel dost spojkovat aby se dostavil krouťák. Ale ve vysokých otáčkách na vyšší kvalt to slábne, chtěl sem najit nejakej kompromis
#2427 26.08.2016 09:43:35
S4ne
Hosi mam problem...mam KTM EXC 300 rv 2005, pokial moto nastartujem, spojka ide pekne, akonahle sa moto zohreje, spojka zacina zaberat hmm mam ju kratko tak neviem aky olej tam bol, ale ja som dal liqui moly 15w50 syntetiku ako sa pisalo v manuali. Robilo to aj pred aj po vymene oleja.
#2428 26.08.2016 13:16:04
Felipe
Motorka: KTM EXC a HQ TE
Věk: 4+
Tel: služební a zvoní
S4ne:
Přeměř sílu lamel. A koukni na plechy jak na tom jsou.
#2429 26.08.2016 13:34:08
S4ne:
Vytáhni mezilamely a dej je na něco rovného, neměly by být zvlněné
#2430 11.09.2016 10:14:03
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
Motorka: ktm 300 exc
Věk: jednou nohou v hrobě
Ahoj,jak to máte ze zahřiváním motoru ?Já pokud motor pořádně nezahřeju  tak při rozjezdu vynechává ,ato to dost hodně.
#2431 11.09.2016 20:37:20
motohellrider
Motorka: gasííík
tibor1266 napsal(a):
Tak pokud je to hodne, pridej si na bohatosti, nejdriv zkus jen vzdušník.
#2432 19.09.2016 18:10:37
S4ne
Zdarec, kedze pomaly ale isto ide zima chcem sa na nu pripravit big_smile Uz skor mi vznikol problem ze ked som daval nove loziska a gufera do kolies tak tam bola citit vola - vymackany naboj. Zatial som to riesil tym ze som loziska podlepil dvojzlozkovym tekutym kovom. Zatial to drzi kedze vela nenajazdim ale chcel by som to vyriesit natrvalo. Nemate s tym niekto skusenosti? Napadla ma moznost rozpliest koleso a z naboja trosku materialu "stiahnut" a vyvlozkovat niecim na povodnu velkost. Alebo ostava len novy naboj? Diky
#2433 19.09.2016 19:38:55
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Nedávno jsem to řešil na přednim kole, nemam teda origo náboje, ale nějaký od Excelu... udělal jsem tam 1,5mm silný pouzdra z kalenýho duralu, napatlal Loctitem (na pouzru jsem udělal malý zápichy pro lepidlo), nalisoval (přesah cca 0,05) a zatim snad drží. Dělal jsem to bez rozplejtání kola na cnc, pak jsem ještě kolo upnul na osu a přerovnal, aby to běželo.
#2434 19.09.2016 19:39:02
Blatakk
Motorka: exc300
S4ne:
Cauko  moznosti su viacere opracovat "stiahnut"naboj navar hliniku opracovat,opracovat predpridravyt puzdro vlozit za tepla alebo nalisovat kovove,nerezove alebo bronzove puzdro po tom opracovat nechat volu na lozisko.Je dolezite az je ulozenie lozisk v rovine ano aj novy naboj sa vymacka
#2435 20.09.2016 00:32:18
S4ne
milanride aj si tych 1,5 mm materialu najprv odoberal a potom daval tie puzdra s povodnymi loziskami? alebo o to mensie nove loziska?
Blatakk taktiez dik wink ono najschodnejsie vidim asi tie puzdra, len je otazka kolko materialu si mozem dovolit odobrat aby to so stratou pevnosti neslo nejako do extremov smile
#2436 20.09.2016 08:18:22
milanride
Věk: 26
S4ne:
Těch 1,5 jsem odfrézoval, pak udělal pouzdro na čisto jen z venku, nalisoval a vyfrézoval na původní rozměr. Ono s těma ložiskama není moc na výběr hmm
#2437 20.09.2016 11:33:06
V pocatku staci z plechovky od piva vystrihnout pasek - ma odhadem cca 0,1 mm - vlozit do naboje a dat lozisko. Je to lepsi jak vlepovat. Stejne delam loziska  na predku max 2 x rocne a uz druhou vymenu to drzi a funguje. Kdyz je vetsi vule, tak uz asi oprava nutna nebo vymena....
#2438 20.09.2016 15:26:27
curcab
#2439 21.09.2016 12:25:43
marvin57
Místo: BRNO
Tel: 608448313
Čau kluci dlouho jsem tady nebyl ale potřeboval bych poradit...na mé exc 250 2008 mi začalo téct gufero u řetězoveho kolečka a zrejmě i u řadicky nevite jestli se dají vymenit ''z venku"nebo se musi pulit motor?
TWO STROKE FOREVER
#2440 21.09.2016 12:45:29
marvin57: Obojí jde udělat z venku, gufera "vyškubneš" háčkem a vhodnou trubkou naklepneš nové... jen pod kolečkem je ocelový kroužek, ten přelešti a pokud je v něm vydřená drážka od gufera tak vyměň i s Ó-kroužkem co je pod ním... je to vidět třeba zde:
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … OR/253573/
