pouze ktm exc 300
#2221 11.01.2016 16:32:51
DeeDee
Místo: Stará Boleslav
Motorka: KTM EXC 350f Beta rr300
Re: pouze ktm exc 300
Zdravím, upadl mi stojánek big_smile nenašel se (bohužel) sad
Tak bych se chtěl zeptat kde ho sehnat za normální peníze, nebo jestli nemá někdo výkres abych si ho mohl nechat udělat na soustruhu ? big_smile
Dík moc. smile
#2222 11.01.2016 17:19:58
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
DeeDee:
mam tenhle
http://www.motoinzerce.cz/dily/ramy/900 … nerez.html
pasuje normalně jako origo ktm akorát jsem musel upravit délku.a pro muj klid jsem si ho jěště předělal na ložiska takže se mi nemuže vymlatit ta díra ložiska odejdou vyměnim a stojan jak nový ano
#2223 11.01.2016 20:12:42
DeeDee
fiss: na ten jsem koukal ale to je od r.v. 08 ja mam 05 takže nevím jestli bude pasovat hmm
#2224 11.01.2016 20:51:46
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
DeeDee:
Někdo, snad tu odsad dělal taky nerez stojany na ty starší modely. Já mám taky 05, kupoval jsem ho za 1500, výškově stavitelný. Zkus pořádně pohledat
#2225 11.01.2016 22:29:00
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Je to trochu prasárna, ale ten novější se dá dát na 05, chce to jen přivařit dorazy na stávající držák stojánku a je to...
#2226 11.01.2016 23:56:41
DeeDee
Bohužel nemám možnost svarovani apod.. zkusím se ještě pořádně podívat , jinak moc dík a kdyby jste někdo věděl o něčem tak si na mě vzpomeňte 😁😁
#2227 12.01.2016 07:08:46
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
DeeDee napsal(a):
Dělával je "babaexc", ale nevím, jestli už s výrobou neskončil.
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=12494
#2228 22.01.2016 17:17:22
Zdar, menim horne lozisko zadneho tlmica na XC 300 2014 (prepakovanie)... namazat to horne lozisko vazelinou alebo to nechat suche? Povrch toho guloveho loziska sa zda byt ocelovy..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372_1453479420949-93976149.jpg
#2229 22.01.2016 17:33:02
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
kiwibibo:
Zdar, nemělo by se to přimazávat ničim, je tam spec. teflonovej povlak, kterej ,,cizorodý mazivo" může narušit...
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#2230 22.01.2016 17:55:54
milanride
Věk: 26
Může se to máznout lithiovou vazelínou  key
Editoval milanride (22.01.2016 17:56:07)
#2231 22.01.2016 17:58:41
kiwibibo:
Nemazat
#2232 22.01.2016 20:28:55
SojkinXR6R:
Při výměně/kontrole používám teflonový sprej, jinak tam nic necpu.
#2233 22.01.2016 23:03:43
Ďalší dotaz - ako do piestu nasadiť poistku (tvar C) piestneho čapu? Mám piest Vertex, na youtube to robia na iných piestoch aj rukou, ale tá moja poistka je akási silnejšia. Je správny postup najprv osadiť jeden koniec poistky do zárezu a potom ísť po obvode a osadiť postupe až po opačný koniec, alebo mám osadiť oba konce do zárezu a následne osadiť oblúkovú časť? Je to na fotke správna východzia pozícia poistky? Či je lepšie si ju pritočiť trochu na jednu stranu bližšie výrezu v pieste?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372_20160122_225155.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372_20160122_225954.jpg
#2234 22.01.2016 23:21:47
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Ako sme sa dnes spolu bavili - je uplne jedno ako ju tam das - len ju nesmies prihnut moc - aby nezmenila kruhovy tvar - a musi sediet cela v drazke.
Ja si zalozim jeden koniec a postupne ju prihybam a vkladam do diery.
A samozrejme nezabudnut si podlozit handru dole na kluku - az ti dovnutra nieco nepadne smile - potom sa to blbo lovi magnetom pripadne vytriase z celej moto von big_smile
A to lozisko ma teflonovu vrstvu - je ju vidno ked gulu trocha vyklopis - takze nemazat smile
Editoval jojkoz (22.01.2016 23:27:01)
#2235 23.01.2016 09:30:41
jojkoz:
Včera večer som si vzal k telke starý piest a trénoval osádzanie tých poistiek a konečne som na to prišiel, stálo ma to asi hodinu nervov  a13  ale prišiel som na to   smile Tak ako ty vravíš - najskôr osadiť jeden koniec do drážky a potom postupne osádzať po obvode až po opačný koniec  key
Inak s tým horným ložiskom od teba mám ďalší problém - tie zlaté príložky sú tenšie ako som tam mal doteraz, jedna je dokonca tenšia ako tá druhá (staré príložky sú obe rovnako hrubé). Tie staré mali s ložiskom šírku 24 mm, tie nové príložky dokopy s ložiskom majú 22,5 mm. Na ráme KTMky je to horné osadenie tlmiča široké 24mm, čiže by mi to tam lietalo a mohol by sa vrch tlmiča odrať o rám motorky... musím tam dať 1,5 mm hrubú podložku... Pozri keď budeš mať čas, či všetky tie sady majú príložky rôzne hrubé.
#2236 23.01.2016 14:13:09
kiwibibo:
Já jsem měl s Vertexem stejný problém, nacpat tam ty segrovky byl nadlidský výkon big_smile Jinak je nejlepší je dát konec těsně za drážku v pístu, abys to při demontáži pěkně chytl šroubovákem a vyloupl....
#2237 23.01.2016 15:21:01
Ako vravím...  keď som si to natrenoval na starom pieste a konečne prišiel na spravny postup, dnes mi to pri montáži naostro s novym piestom trvalo pol minutky  key Demontáž poistky nerobi nejaky problem..
#2238 23.01.2016 15:32:27
jojkoz
2 kiwibibo
Ak ti to nenahli koncom tyzdna by som mal mat prilozky ktore ti budu pasovat.
#2239 30.01.2016 10:55:34
Hehe
Motorka: KTM 300 XC-W!
chci se zeptat na klemy na řidítka nevíte o nějakých tak 30 mm  za dobrou cenu a které fungují dííky
#2240 30.01.2016 11:09:39
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Hehe:
Ja bral v razzo.cz od zety za litr a super.
