REKLAMApouze ktm exc 300#2181 24.08.2015 19:25:05
Re: pouze ktm exc 300calleb: offline #2182 24.08.2015 20:03:28
kdyby si chtěl, válí se mi doma FMF koncovka z 2008, ale je to ta kratší... offline #2183 25.08.2015 06:36:51
Re: pouze ktm exc 300milanride: právě že já jí tam mám tet taky, krátkou FMF powercore a chtěl jsem to trochu utlumit a hodit tam dlouhou koncovku. Tak doufám že to trochu pomůže. A taky jsem zvědavý jak to ovlivní průběh výkonu. Tet mám spodek takovej slabší ale vrch je zase nehoráznej. offline #2184 25.08.2015 10:12:13
Jasně no, já jí taky vyměnil za tuhle černou, dlouhou. Je o torchu tišší, ale musíš počítat s tim, že je to pořád laděná koncovka a ne enduro výfuk... na průběhu výkonu jsem nic moc nepoznal, ale asi to bylo tim, že když jsem jí tam dával, tak byly klapky ko, takže se to na spodku moc neprojevilo.. Editoval milanride (25.08.2015 10:12:41) offline #2185 26.08.2015 14:17:09
Re: pouze ktm exc 300Mam exc 300 2010 a zacala neskutocne vybrovat pri vytoceni takze otazka znie cim to moze bit ojku som kontroloval pred 2mth a ziadna vola nebola ale lozisko od zapalka malo slusnu volu otazka znie ma to mat volu? offline #2186 26.08.2015 15:03:10
Nema to je příčina tveho problemu vysypana klec vubec bych s tim nejezdil klec ti porběhne spodem nahoru a poškodi píst a nicasil pokud se uz tak nestalo. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #2187 26.08.2015 16:17:37
Re: pouze ktm exc 300Fu dufam ze sa tak nestalo pred dvoma mth bolo vsetko piest a nicasil ok lebo uz mam objednanu ojku loziska proste go otazka je ci mam vymenit a ostatne loziska v prevodovke offline #2188 21.09.2015 21:31:45
Re: pouze ktm exc 300Čau, na exc mě nesvítí delší dobu světla, dneska jsem to prověřovat a mám tam na volnoběh jen 0.8V když přidávám skoro do plná, tak se napětí zvedá asi na 4V. Neví někdo čím by to mohlo být? offline #2189 22.09.2015 20:57:48
Re: pouze ktm exc 300změř odpor mezi červeným a zeleným drátem co ti vedou ze zapalovaní měl by jsi naměřit kolem 100 ohmu Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #2190 24.09.2015 07:46:33
Zkus: offline #2191 25.09.2015 21:22:44
Re: pouze ktm exc 300Tristan: Tak jsem to měřil, ale nepořilo se mě pořádně nic naměřit.. jediný co jsem naměřil bylo 0.09 na rozsah 20kohmu na menší rozsah to nešlo tak jsu z toho trochu zmatenej. offline #2192 26.09.2015 00:31:41
Re: pouze ktm exc 300špatně jsi měřil nebo vada měřícího přístroje za někym skoč at ti změří. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #2193 28.09.2015 20:20:05
Re: pouze ktm exc 300Zdravím pánové , tak jsem taky propadnul bahnu a pořídil 300 exc. Editoval vskk (28.09.2015 20:20:31) offline #2194 13.10.2015 10:00:03
Re: pouze ktm exc 300Cau bando... Jak se vam chladi masina? Ted o vikendu jsme byli jezdit a kamos mi ukazuje, ze mi neco kape na koleno. No projek jsem trovna mensim potokem tak rikam, ze asi nejaky zbytek vody. Po chvilce jezdeni v suchu ono kapani neprestalo tak jsem si vsiml, ze chladic byl zatmeleny, ale nejak se zacala tlacit voda. Opatrne jsem sundal vicko chladice a totalne to varilo. Chladic jsem odvezl zavarit a chtel jsem vyndat termostat, jenze ten tam uz neni. Takze je normalni aby to zaclo takhle varit??? offline #2195 13.10.2015 10:32:06
Re: pouze ktm exc 300NaKashi: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #2196 13.10.2015 10:54:52
Re: pouze ktm exc 300Zobák310: offline #2197 13.10.2015 11:20:15
Re: pouze ktm exc 300NaKashi: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #2198 13.10.2015 11:29:14
Re: pouze ktm exc 300NaKashi: offline #2199 13.10.2015 14:20:14
Re: pouze ktm exc 300Ahoj, podařilo se mi utrhnout offline #2200 13.10.2015 14:37:57
Re: pouze ktm exc 300DeeDee: Editoval SojkinXR6R (13.10.2015 14:38:51) Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline |
