pouze ktm exc 300
#2061 22.04.2015 10:57:34
Re: pouze ktm exc 300
motohellrider:
V poho, jen si dej lol
#2062 22.04.2015 11:17:45
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Kiwi sis koupil nový model? ses ani nepochlubil. maš tam baterku? nebo jsi to vzal jen od světel?
#2063 22.04.2015 13:57:31
Jj, som obnovil vozovy park smile Este nemam poriadne fotky..
Je to XC 300 2014, kabelaz na svetlo aj na ventilátor tam je od vyroby nachystana. Je tam aj baterka. Ten ventilátor je priamo na baterku, lebo funguje aj pri vypnutom motore.
Vyztuhy chladičov tam mam, sú nerezove 3mm, zohnal som ich na motoinzerci za 1200 kc + pošta. Včera som dorobil aj kryt pod motor z 4 mm hliniku, tusim ze som mohol dat aj 5 mm,ta stvorka je akasi lahko ohybna smile
#2064 22.04.2015 15:29:51
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
kiwibibo:
pokud to budeš mít hliníkový a11  plech pude ohnout vždycky usch  lehce i 8mm tlusty de jak maslo.chce to nějáký dural ano ja jsem dělal kryt kolena s 2mm duralu co davaj do audi a to je matroš  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_moto_005.jpg
#2065 22.04.2015 15:58:30
fiss: Pekný kryt kolena, nemáš ich viac? smile Alebo nejaký výkres? Vypalit to mám kde.. Co znamená dural? Zliatina hlinika, ale tých sú stovky..
Ten môj plech pod motor je konkrétne AW 5083 http://hlinik.sk/produkty/hlinikove-plechy/EN-AW-5083
#2066 22.04.2015 16:02:08
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
kiwibibo napsal(a):
proto ta jednoduchost horší je když tam baterku nemaš jak to vyřešit nějak funkčně a levně tak jako ty.
#2067 22.04.2015 18:08:20
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
kiwibibo: ten materiál bežne používajú firmy na výrobu chráničov na motor. Pokial ho nemáš profilovaný, tak nemá moc odolnost proti nárazom. Preto som začal vyrábat chrániče z nerezu 2,5mm a aj ked je o poznanie tažší, vydrží velké nárazy bez poškodenia. Aj po kamenoch moto lahšie skĺzne - ked ostaneš visiet na ráme.
#2068 22.04.2015 22:46:11
Uvidíme koľko ten ventilátor vydrží smile Ten ohrev benzínu ma vôbec nenapadol, snáď nevybuchnem smile
Vypínače sú asi na 3 A.
#2069 23.04.2015 07:27:35
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
O benzin sa nemusis bat. - jadnak vacsina tepleho vzduchu nadrz obide a hlavne benzin ma bod vznietenia cez 200 st. C.
Len tak pre zaujimavost
Na cestnych moto (ale aj niektorych autach) sa ako cidlo rezervy pouziva termistor - coz je suciastka ktora sa pri pripojeni na elektriku ohrieva. - Ked sa ohreje na urcitu teplotu - prepusti napatie a rozsvieti sa kontrolka rezervy.
Ked je ponorena v benzine a chladena nim tak nesvieti. Ked sa vynori ohreje sa a kontrolka svieti.
#2070 23.04.2015 09:55:12
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
kiwibibo napsal(a):
Ten tvůj plech je v tepelném stavu O/H111, tzn. jednoduše řečeno měkký (žíhaný/jemně deformačně zpevněný). Tepelná úprava označovaná T6 tomu dá tvrdost. Problém je, že když si koupíš tvrdší slitinu v tepelné úpravě T6, tak jí budeš jen velmi těžce ohýbat.
Někteří výrobci to dělají z 7075 T6, ale to normálně neohneš, musel bys to nahřát a pak ohýbat.
Je to jak s výztuhama na bástry... Opěvované cycra jsou z materiálu 6061 T6, ten se ale blbě shání v CZ/SK. Vlastnostmi podobný materiál, ale u nás dostupný je materiál 6082 T6.
Dural je "pseudonázev" a neznamená konkrétní slitinu, jen to, že je to "tvrdý hliník". Pod toto označení se zařazuje mnoho slitin.
#2071 23.04.2015 11:36:49
birkovnik
Místo: senec
Motorka: exc 200
Tel: xiaomi
http://motorky.bazos.cz/inzerat/4578207 … 00-EXC.php  oplati sa za tym hnat 700 km ? nie je ta cena prehnana ?.
http://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwa … 18953390/? toto bude asi rozumnejsia volba.......
Editoval birkovnik (23.04.2015 11:37:58)
Vymením sekundové lepidlo za 3-sekundové
PS: Nestíham lepiť
#2072 23.04.2015 17:55:22
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
kiwibibo:
no mam ich víc ale na sk neposílam nechce se mi vypisovat ty lejstra a11 vykres nemam ale do budoucna to možna črtnu na papír.jinak s těma slitinama maš pravdu jsou jich stovky heh2
#2073 23.04.2015 23:17:39
fiss:
A určite sa nepremôžeš a nevypíšeš ten 1 papier na pošte? smile Blíži sa Rumunsko, tak sa o to koleno celkom obávam  heh2
#2074 24.04.2015 07:38:16
jojkoz
2 kiwibibo
nie si nahodou tiez z PU ? - Ak hej tak potom si to mozes dat zaslat aj na cesku postu do Lidca - a skocit si pre to.
Inac keby bola rozumna cena tiez by som jeden vzal:)
#2075 24.04.2015 08:18:12
motohellrider
Motorka: gasííík
fiss napsal(a):
kiwibibo:
Posli mi ten výkres kolego  smile  smile
#2076 24.04.2015 11:31:07
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
motohellrider:
vykres mam v hlavě na papíře ještě není kryty jsem vyraběl ručně narysovat odvrtat vstřihat srazit ohnout.uvidim jak budu stihat příští tyden možná to zkreslím.
#2077 12.05.2015 00:15:35
raser
Místo: Dobřany
Motorka: VV MX 250
Věk: 39
Hezký den všem, prosím o radu, resp. názor zkušených....
http://motorky.bazos.cz/inzerat/4767577 … 00-EXC.php
Tahle 300 nezná někdo? Popř. stojí za ty peníze? Předem díky. R.
#2078 12.05.2015 06:51:12
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
raser:
čusik,
motorka vypadá opravdu na krásný stav, ale pěkný plasty je to poslední na co to jezdí smile Jinak  ano
R.v. 07 to určitě neni, poněvač by to byl modelovej rok 08 a to neni, takže předpokládám r.v. 06 a model 07 smile
Jinak z těhlech fotek se toho moc po technický stránce poznat nedá...
Jo a je to LBC kraj tj. Vondrákov, takže za mě z vlastní zkušenosti ne smile
A když už tak stáhnout aspoň o 6tis.
Editoval Sojkin86 (12.05.2015 06:54:11)
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#2079 12.05.2015 07:30:02
pan W
Motorka: HusaberG TE 250
Na foto pěkná, čapni kámoše co se v tom vyzná a jeď se podivat.Nic jiného pro to udělat nemůžeš.
Fotky mohl udělat detajlnější, ale třeba zadní ráfek celkem slušně koplej, jestli dobře vidim.Výko zapalování se mi zdá nový, ale to neni závada.Výfuk v pohodě, zadní blatník klasicky provrtanej a sešroubovanej s podblatníkem, to je taky klasika.Vypadá fakt pěkně.Jde o motor a veškeré vůle, to pak oprava naskakuje v částkách poměrně vysoko.
Sojkin, trošku nechápu tvuj výklad modelových řad.Co se roku 2007 týče, tak EXC vypadaj tak jako v inzerátu.SX měli ten novej kabát a nejen ten...U EXC přišla změna až v roce 2008.
Editoval pan W (12.05.2015 07:43:10)
#2080 12.05.2015 08:33:30
raser
Místo: Dobřany
Motorka: VV MX 250
Věk: 39
Sojkin86: Díky za názor....
