REKLAMAVše o XR 400!!!#521 07.07.2014 13:20:45
Re: Vše o XR 400!!!Jak mám změřit kompresi? podle manuálu se měří při 450rpm, ale to bych nmusel na kicku tancovat nákej technočardáš. Nakopal sem tam hnátou ledva 90 psi... offline #522 07.07.2014 20:28:29
Re: Vše o XR 400!!!O víkendu na vyjíždce mě začalo v XR silně cvakat. Sundal jsem víko ventilů a zjistil, že napínák rozvodového řetězu je úplně zataženej a řetěz byl volnej až mlátil o víko. Vyndal jsem napínák a nevím přesně co je na něm špatně. Když ho vyšroubuju a zatlačím proti šponováku, tak jde zatlačit zpět(šroubovice se tlakem protočí). Jak to má bejt správně. Motorka byla napadena kutilem a nejsem si jistej co tam je špatně. Když jsem měl víko dole ještě jsem se díval na vačku automatickýho dekompresou, zdá se mě volná. Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #523 07.07.2014 20:31:41
Re: Vše o XR 400!!!1) Napínák neumím vysvětlit, asi někdo povolanější..Nebo respektive asi to nechápu úplně dobře. Navíc XR 400 a 600 mají jiný systém dopínání řetězu. Editoval jirka87 (07.07.2014 20:33:09) offline #524 07.07.2014 20:32:09#525 07.07.2014 20:38:27
Re: Vše o XR 400!!!No právě, že to chci udělat tak jak to má bejt. Takž pokud má bejt jen těsnění tak to tam tak dám. Borec přede mnou tam pral silikon i těsnění. Odkaz na vačku https://www.youtube.com/watch?v=YlMwFX4 … e=youtu.be Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #526 07.07.2014 22:02:22
Re: Vše o XR 400!!!
Tu vačku mám taky takhle volnou a připadá mi,že je slyšet. Chtěl jsem jí vyndat,ale přijde mi,že je potřeba něčím nahradit kvůli axiální vůli... offline #527 07.07.2014 22:09:49
Re: Vše o XR 400!!!A ještě jedna věc. Jak moc se má napínat ten rozvodový řetěz? Editoval EL.BEER (07.07.2014 22:10:32) Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #528 07.07.2014 22:21:56
Re: Vše o XR 400!!!Sally06:tak napinak jde jen vytocit nebo zatocit.nepruzi vubec.coz asi znamena prasklou pruzinku.?kdyz na vytocenej napinak zatlacim,tak se zasune.ten sroub kterym se vytaci setlakem zatoci zpet. Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #529 07.07.2014 22:32:59
Re: Vše o XR 400!!!tak pruzinka u napinaku je praskla.uz to tady nekdo zkousel zpravit? Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #530 07.07.2014 22:41:51
Re: Vše o XR 400!!!Ja kupoval v Honde preventivne novou.... Ale jak jsem uz psal,6ka to ma jinak. offline #531 08.07.2014 00:24:38
Re: Vše o XR 400!!!jirka87:Tak jsem to něják dal do kupy. Stávající pružinku jsem nově osadil na ten středovej šroub(ulomenej kus teda chybí, asi půl centimetru) a nově navinul. Už to vytlačuje ten přítlačnej čudl. jirka87:ta pružinka jde koupit? Na partsdepot jsem ji nenašel. Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #532 08.07.2014 07:52:55
Re: Vše o XR 400!!!Je pravda, že ani zde ji nevidím : http://www.bike-parts-honda.com/pieces- … R+400.html offline #533 08.07.2014 08:09:15
Re: Vše o XR 400!!!Jesli je prasklá, tak: sem tuhle čuměl na jůtub, pohodička: Editoval Martin_voe (08.07.2014 08:15:04) offline #534 08.07.2014 08:11:11
Re: Vše o XR 400!!!
civooole, bych tam radši za jízdy snad držel prst :-D offline #535 08.07.2014 08:50:11
Re: Vše o XR 400!!!Buď jdi cestou manuálního http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi … &_from=R40 ovšem je nutný to předepnout s citem a správně. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #536 08.07.2014 10:06:28
Re: Vše o XR 400!!!Honza:Pokud by se potkal to by byl průser. Jak jsem psal pružinku jsem nově navinul, takže napínám funguje, ale se starou pružinkou to není 100%. Asi zkusím sehnat novou pružinku a preventivně to vyměním. Jinak v tomto případě osobní zkušenost říká, že i když byl napínák úplně staženej a řetěz mlátil až o víko ventilů, tak řetěz nepřeskočil i když jsem s tím dojížděl z trasy a nešetřil jsem ji (netušil jsem co to je) Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #537 08.07.2014 10:31:41
Re: Vše o XR 400!!!Škoda, že to není dvouvačka. Na CBF 250 mám mezi vačkama ještě takové hanebné "vodítko" které právě chrání víko ventilů vb momentě, kdy by teoreticky neměl napínák už kam a byl by volný řetěz. offline #538 03.08.2014 17:05:02
Re: Vše o XR 400!!!Zdar, Při svatební noci nastavte své tělo muži tak, aby jste na něj neviděla. Mužské tělo je hrubé a pohled na něj ve vás zůstane po celý život, budete trpět nespavostí a návaly záchvatů hrůzy. offline #539 07.08.2014 20:18:14
Re: Vše o XR 400!!!Právě se mi rozpadl vypínač na světla. Nemáte někdo doma nějakej starší? Nebo i z jiný motorky. S elektrikou se docela kamarádim,takže si to předělám... offline #540 10.08.2014 20:54:15
Re: Vše o XR 400!!!nemá někdo doma ten vnitřní spojkovej "koš"? offline |
