Nejde nastartovat.
#1 21.02.2012 20:26:34
Zetkar
Místo: Nehvizdy
Motorka: CZ 250/513 XRV750 TT600r
Tel: 731479531
Nejde nastartovat.
Zdar panove po go motoru prisel den D a chtel sem nastartovat a ono nic...po nejake dobe premlouvani sem shohdil nadrz a podival se ne svicku a ta potvora nehaze jiskru.Premeril sem vetsinu dratku a vse ok.Obcas kdyz strcim prst do fajky tak je citit slaba jiskra ale pak zase nic.
Cetl sem predchozi prispevky na tuto zalezitos ale to ze se to ma rozebrat a slozit se mi nejak nezda...Poradte prosim nejakou radu ne co se zamerit.Dik
Editoval Zetkar (21.02.2012 20:27:57)
#2 21.02.2012 20:36:08
kendy
Místo: prostějov
Motorka: Varadero,čz 513
Re: Nejde nastartovat.
Zetkar:
co je to za motorku?
Enduro je celej muj život
#3 21.02.2012 20:40:01
Zetkar
Místo: Nehvizdy
Tel: 731479531
kendy:
Je zakladni info sem zapomel:)
je to TT600R
S elektrikou sem nic nedelal jen rozebral a slozil...Jo kdyby to byla zetka tam jsou dva dratky a tot vse:))
#4 21.02.2012 20:45:57
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Fakt jsi prošel všechny spojky atd.? Nezdá se mi že by jen po odpojení pár drátků mělo dojít k nějakýmu většímu poškození? Jaký máš kabel od indukčky? Jestli mormal drát zkusil bych ho maličko zkrátit a faju znova zatočit. Jinak asi jít od začátku: Svíčka - faja - kabel - indukčka. Toť můj názor smile Držim palce s elektrikou je boj a11  smile Jo a hlavně nezapomeň informovat ano
#5 21.02.2012 20:52:52
Zetkar
Místo: Nehvizdy
Tel: 731479531
Kopy:
No uplne vsechny dratky sem nezkousel ale privod do inducky atd...Kabel sem taky pokratil.Zitra to vsechno zozeberu a zkusim to co sem tady cetl vycistit a znova zapojit.Ale i to sem delal pri montazi.Kazdy konektor vyfoukal vzduchem a namazal konkorem(vim ze neni na el.spoje ale zatim me to vzdy fungovalo) Zkousel sem merit i privod do inducky a dava podle toho jak rychle slapnu od 4-10V...
#6 21.02.2012 21:07:32
To pse opraví...  wink  cool  ano
#7 22.02.2012 02:06:32
Mišák ttr600
skus koupit sprej na kontakty  v autokelly není to taková palka,pohybuje se do stovky.Prostříkej to i víckrát za sebou.
#8 26.02.2012 19:33:49
Zetkar
Místo: Nehvizdy
Tel: 731479531
Panove motor uz slape jako hodinky...
Musim se priznat co jsem za vola:(Prehodil sem konektory mezi kondenzatorem a civkou.Oba jsou stejne.
Ale k necemu to bylo dobre-stahnul sem si schema el. zapojeni,koupil spray na kontakty,pemeril vsechny kabely a pokecal s Raduzem:)
Takze rada pro ostatni koumaky jako sem ja radsi si vse oznacit a nebudou zadne problemy ano
#9 26.02.2012 20:25:59
Mišák ttr600
taky s tím mám někdy problém,tak si to značím ano  ano  lol  lol  lol
#10 27.02.2012 07:10:22
Zetkar napsal(a):
 key   cool   ano
