suzuki ts 125 r
#1 05.02.2012 13:12:06
obeut
Motorka: suzuki ts 125 r
Tel: 604317598
suzuki ts 125 r
je tady nekdo kdo poradi s opravami na ts 125 r
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2682_rybarske_potreby_016.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2682_rybarske_potreby.jpg
pád na držku,je pád směrem dopředu.
#2 05.02.2012 13:28:39
Mišák ttr600
Re: suzuki ts 125 r
o co se jedná?Měl sem 200
#3 05.02.2012 14:38:13
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
o karbec a priveru motor mam po go kdys chytne tak bezi krasne ale pak se zacne dusit nebo hltit
#4 05.02.2012 16:31:20
Palec
Místo: Kocábov/blízko německé čáry/
Motorka: Honda CRF 450 JPS
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
Re: suzuki ts 125 r
tento krám jsme doma měli,dop a30 oručuji shodit ze srazu a zapomenout na něj
#5 05.02.2012 16:58:13
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: suzuki ts 125 r
Moc vděčná rada usch  usch
#6 05.02.2012 18:01:28
Mišák ttr600
Re: suzuki ts 125 r
měl si při běhu motoru sundaný krytek přívěry?musí se to hýbat asi o 180stupňů.
#7 05.02.2012 20:07:19
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
to jsem neskousel nevim jestli to na to ma vliv mel jsem jen vzduchace tak s tim nemam skusenosti porad
#8 05.02.2012 21:01:30
Mišák ttr600
Re: suzuki ts 125 r
má to vliv,další problém může být v hadici na sacím hrdle.Je vedená až pod sedlo.Je možné,že je prasklá nebo skřípnutá.Taky se podívej v jakém stavu je vzduchový filtr.
#9 06.02.2012 10:43:51
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
a z ceho jinyho tam pasuje karbec jen na zkousku jestli to je karbec ci neco jineho
#10 06.02.2012 19:45:02
Mišák ttr600
Re: suzuki ts 125 r
karbec ti moc nepomůže pokud nemáš ten sám.Každá motorka je nastavena jinak.Šlo by tam nandat jiný karbec,ale musel bys hóóódně laborovat. bliz1
#11 06.02.2012 20:31:28
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
ted to davam kamarodovi motorky dela ja udelam cokoliv jen to serizovani mi nejde radeji delam tu spinavou pracy
#12 06.02.2012 20:37:57
Mišák ttr600
Re: suzuki ts 125 r
všechno jde jen to nesmíš uspěchat
#13 06.02.2012 21:07:30
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
taky nechvatam hlavne to chci mit poradne
#14 06.02.2012 21:12:47
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
a na tu priveru musi bejt dve lanka nebo jen jedno?ja to koupil jen s jednim ale ten moturek bezi?
#15 07.02.2012 14:13:43
Mišák ttr600
Re: suzuki ts 125 r
na přívěru jsou dvě lanka.jedno tahá druhé vrací.
#16 07.02.2012 19:07:51
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
zdravim a jde sehnat ten moturek?
#17 07.02.2012 19:16:49
Mišák ttr600
Re: suzuki ts 125 r
jestli je v p.....i tak tozkus,ale asi tě nepotěším.Většinou je každý po  dead Jen přívěry stojí 13 litrů.
obrázek přívěr,ale je to z RM r.v. 90  TS má ty stejné,ale nevím jestli pasují z RM do TS.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2521_poiruba.jpg
#18 07.02.2012 19:20:06
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
privery jsou dobry to mam hotovi jen ten moturek je v hajzlu ty znas wink
#19 07.02.2012 19:27:45
obeut
Tel: 604317598
Re: suzuki ts 125 r
porad ty jsi machr smile
#20 07.02.2012 21:01:45
Mišák ttr600
Re: suzuki ts 125 r
obeut:
Motorek se dá rozebrat.V mém případě tam byli ohlodaný zuby na větším plastovém kole,které je poháněno od el. motorku.Na tom kole je přidělám plíšek s kontakty,který se dá odělat a kolo pootočit o stoosmdesát stupňů.Pokud je problém  v tomhle máš vyhráno.Pokud je spálený motorek dal by se nahradit motorkem z autíček na baterky co se dali sehnat za komančů.ještě je tam tištěný panel s odpory,může být problém i tady.Ale bacha při rozebíraní ať něco nepoškodíš,protože se to dá i složit bez použití lepidla na obal krabičky.
