jaký tlak a kolik oleje v centrálu tt600r
#1 18.01.2012 18:48:57
ovar
Zdar pročet jsem celej podvozek a nikde jsem nenašel kolik oleje a jaký tlak ma být v zadním tlumiči na ttr
když tě něco zradilo vem do ruky kladivo
#2 18.01.2012 20:25:29
Mišák ttr600
Re: jaký tlak a kolik oleje v centrálu tt600r
olej se dá koupit přímo do tlumičů,ale vzduch ani jiný plyn se tam nefouká.ventilek je na odpouštění tlaku vznikajícího při pěnění oleje.
#3 18.01.2012 20:52:17
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Je tam plyn - tuším že dusík, ale kolik .... to ví jen člověk který se repasema živí. A ten určitě nepoví.
Nejjednodušší je, mu to svěřit wink Ale to ti tu asi řekne většina lidí.
#4 18.01.2012 21:35:43
JirkaF007
Místo: Praha
Motorka: RM-Z 450
Ten udaj najdeš určitě v servisním manuálu... na CRF například se to plní dusíkem na 12 atmosfer ... a to je už docela problém, protože tolik neumí ani pneuservisy ... takže výměnu oleje zvládneš ale na naplnění dusíkem bych to někumu raději přenechal.
#5 18.01.2012 22:49:04
Miglajz
Místo: Komárno
Motorka: TT 600 S, wr 450 f
to by som ho nechal naplniť dusíkom radšej niekomu kto to už robil,,lebo ako píše JirkaF007 aj ked to je na crf 12 atmosfer je dosť
big_smile Nájdem cestu aj tam kde nieje big_smile
#6 19.01.2012 12:51:09
Simansky
Místo: České Budějovice
Motorka: YAMAHA WR 250 R
Tel: 728 951 329
Mišák ttr600 napsal(a):
Je to kousek mimo mísu,ale musím se zeptat:
Ono se odvzdušňuje i tlumič na zadku? A co tlumiče na předku, jak poznám, kdy je mám odvzdušnit? (Mám YAMAHA WR 250 R)
Protože rok má jen 52 víkendů.
#7 19.01.2012 13:24:31
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Ovar: ja bych to nemačkal jak psali kluci je tam tlak když to zmačkneš a ujde ti dusík tak maš nefunkční central.
Simansky:Předky po každe jízdě jinak v navodu na obsluhu je cca5mth na zadek vubec nešahat a nevšímat si toho
Editoval Tristan (19.01.2012 13:25:12)
#8 19.01.2012 18:31:37
Simansky
Tel: 728 951 329
Tristan:
Takže jestli jsem to dobře pochopil,tak zadek neřešit.
Předek po každé jízdě. Co se stane, když už jsem asi 10 krát zapomněl? (Ještě tam nemám drapáky,takže to jelo jen po silnici) A jaký to má vlastně význam to odvzdušnění? Na fichtlu to nebylo a na crossfichtlu jsem měl z MZ250 a taky tam nebylo odvzdušnění.
#9 19.01.2012 18:38:52
JirkaF007
Místo: Praha
Motorka: RM-Z 450
Simansky:
smysl těch ventilků pro naše hobby / lempl ježdění je čistě "jen tak pro frajeřinu" :-)
v manuálu píšou že se má vyrovávat tlak například když přijedeš na závody do jiný nadmořský vejšky... tak aby se vyrovnal tlak a tlumítka fungovaly na 100% ...
i když mě napadá jedno kloudný využití a to když to furt musíš odfukovat tak už máš na výmenu olej protože furt pění ne
#10 19.01.2012 18:55:34
ovar
Tristan:
právě žě na ttr žádný ventilek není (dole pod šroubkem na křížák je guma nebo gumová kulička po zmáčknutí nic neušlo) chci ho vypustit rozdelat vyčistit od starýho zasranýho oleje nechat
naplnit (pravě nevím jaký má být tlak a nevim jestly chlápek kterýmu to budu dávat plnit už ttr dělal)
a složit
#11 19.01.2012 19:20:08
JirkaF007
Místo: Praha
Motorka: RM-Z 450
Já jsem v posledním příspěvku mluvil o předních.
vzadu se nic neodpouští
#12 20.01.2012 16:09:31
taky se chystám na repasi zadního tlumiče ale na XR 400 ale zde se fouká na 981Kpa = asi 10 atm.
#13 20.01.2012 16:30:59
PaveleR
Místo: Kutná Hora
Motorka: 950 SE TT600R
Věk: 46
ovar:
dával sem zadek z TTR dělat Procházkovi do Čerčan,ten zkušenosti má  ano
http://www.prochymoto.cz/Oprava_Moto/Vitejte.html
Editoval PaveleR (20.01.2012 18:07:53)
...to dáme...
#14 22.01.2012 11:34:51
HTB
Místo: Kadaň
jak casto repasujete zadek na TT?
#15 23.01.2012 13:53:41
ještě jedna otázka když sleduju tu diskusi - předek si skoro každý repasuje sám, proč všichni dávají zadek na repas někomu - to je to o tolik složitější???
#16 23.01.2012 14:23:03
Tagy napsal(a):
Podívej, ono je to docela jednoduché. Dřívější modely tlumičů byly buď úplně bez regulace a nastavení nebo jen částečně. Výměnu oleje, gufer a prachovek zvládl kde kdo. Jakési rádoby doladění snad asi taky.
Dnes je to ale jinak. Pokud máš novější stroj a dvoukomory vepředu, už to tak snadné není. Musíš vědět, kam, jak a na co šáhnout, jinak na to kašli. Víc toho můžeš pokazit než opravit.
A zadek se repasuje hůř proto, protože musíš stlačit pružinu, vědět, jak je to poskládaný, mít po ruce správný olej a dusík, ansábl na to plnění atd atd. Musíš vědět co jak poskládat/přeskládat.... Na to není postup sepsatelnej na papír.
#17 26.02.2012 09:14:43
Leorim
Tel: Nokia x6
Tak jsem taky napsal Procházkovi do Čerčan na repasi zadního tlumiče tak uvidím jak se s ním domluvím dík za link na něho-PaveleR ano
Editoval Leorim (26.02.2012 09:15:21)
