Tachometr KOSO
#1 31.12.2011 13:49:58
Pinďa15
Místo: Slavkov u Brna
Motorka: Yamaha TT600R, Honda cbr600f sport, Babetta 210
Tel: 775901383
Tachometr KOSO
Zdarec chlapi potřeboval bych poradit jaký draty si mam dat k tachometru. Dnes jsem se byl projet a přestal mě fungovat, když jsem dojel zjistil jsem že se mi letos už po druhé přelámal drát a na více místech. Poraďte prosím
Fuck off football... RACE STYL
#2 31.12.2011 21:26:17
Mišák ttr600
Re: Tachometr KOSO
Pinďa15:
Skus tam dát takový co se použiva k reprákum v autě,ty silikonové.Jsou v různých průměrech a drát je pletený s jemných drátků.Je velice dobře ohebný.
#3 15.10.2020 08:03:08
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Tachometr KOSO
Nebudu zakládat nový téma.
Nemá někdo doma nějaký tachometr se základními údaji ? Tripy. Rychlost. Otáčky.
#4 15.10.2020 11:29:51
Jizvic
Motorka: Honda XR600R
Věk: 38
Re: Tachometr KOSO
rok jsem měl tenký drát z cyklistického tachometru protažený od řídítek až k zadnímu kolu a neměl jsem s tím jediný problém  blee1
#5 15.10.2020 12:00:00
Re: Tachometr KOSO
Já doma asi jeden mám. Zkusím odpolko mrknout...
#6 14.02.2021 12:34:22
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Tachometr KOSO
Ahoj. Tak Koso už mám doma. Teď ještě zkusím jestli se někomu nevali doma čidlo teploty vody/oleje  pro přístroje Koso.
#7 14.02.2021 15:09:30
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: Tachometr KOSO
wáca:
Já na budíku teploměr nemám a tak využívám na teplotu stupnici pro palivomer... Obojí funguje přes odpory.. Teď to sice ukazuje plnou cca při 80 stupních, ale kamarád co mi s tím pomáhal už má plán jak to zkalibrovat... Já jsem na elektro blbej  smile
#8 14.02.2021 18:38:31
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Tachometr KOSO
Jj měří to přes odpory. Podle mě by stačilo vědět jaký odpor má Koso čidlo a kolik při stejne teplotě má moje origo čidlo. Pak to odporem dohnat na stejnou hodnotu a mělo by to fungovat.
#9 14.02.2021 19:47:19
Wenca24
Místo: Jeseník
Re: Tachometr KOSO
wáca:
Jj, tenhle postup je mi povědomí-to bude asi vono big_smile
Oboji by mělo být v manualech...
