Žhavé svody ! ! !
#1 22.11.2008 16:57:44
Žhavé svody ! ! !
Kluci, udělejte pro mě něco: vytáhněte VEČER stroj ven a nastartujte. Nechte zahřát tak, aby motor bez sytiče nechcípnul a mrkněte na svody. Viděl jsem včera svody TTRka  do vzdálenosti cca 10cm od hlavy úplně růžový - žhavý. Zářily jak dětská prdel. Děje se to u všechostatních taky? Se mi to nějak nezdá  ee2   ee2   ee2   cool   ano
Editoval Raduz TT600r (22.11.2008 16:59:03)
#2 22.11.2008 17:13:30
Re: Žhavé svody ! ! !
u nerezovych svodu to dělá. Na XT mi to nedělalo. Vždycky v létě když sem jezdil v pul šesté do práce, tak sem nechal minutu motor na sytiču a už to bylo krásně ružovy ano
#3 23.11.2008 07:14:03
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Jo jo před týdnem mi to na TTE udělalo taky a polekal jsem se stejně. - Svítilo to jako brzdové světlo!ee3
Tak jsem hned na druhý den udělal ventilové vůle a byly takřka v pořádku. Jestli něco tak si je zkontroluj.
Jo a ještě hodně dělá originál udušený výfuk - chybí tomu výplach a vše se víc hřeje.
Editoval ViTTek (23.11.2008 07:15:21)
#4 23.11.2008 09:47:16
Napadly mě vůle a vykuchaná koncovka, kterou má, ale svody vypadají origo. Nerez to asi dělat bude... No asi to nebude až takovej problém... Díky všem
#5 31.01.2015 20:01:42
Postmann
Motorka: RM-Z 450 2009, ZZR 600
Oživím trochu téma  wink  Namontoval jsem na KXF 250 komplet laděný výfuk Raas. Po nastartování na sytič se rozžhaví koleno výfuku. S erie to nedělalá. Ventily jsem dělal před deseti hodinami na horní meze vůlí. S karbecem jsem oproti serii nehýbal. Svod je lehounký a stěna trubky tenoučká. Pravda motorka nejela jen stála. Ale chladit by se to mírně mělo vzhledem k venkovní teplotě nula st. Občas si trošku střelí do výfuku ( dělal to i seriový výfuk ) při zaklapnutí plynu. Svíčka byla na seriový výfuk spíše černější. Jakým směrem se vydat ? Díky.
#6 31.01.2015 20:04:09
Postmann
Ještě bych řekl, že koleno je mírně více zahnuté než origo.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2099_imag0520.jpg
#7 31.01.2015 20:26:40
JirkaF007
Místo: Praha
Motorka: RM-Z 450
Někdo mi říkal, že na sytič se to rozsvítí vždycky. To jsem ale řešil na MX.
#8 31.01.2015 20:54:24
FoXR
Tel: N6303i bezdotykáč =)
Mi to dělalo XRo na sytič, když jsem se moc dlouho strojil, a nechal to běžet déle jak minutu na sytič. Takže podle mě normál, jen to asi nechce tak dlouho ohřívat, asi to není pro motor ideál  a13
Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát...
#9 31.01.2015 21:00:46
SethX
Místo: Dubné
Úplně normální, na sytič během chvíle, neřešit  smile
#10 31.01.2015 21:22:25
Postmann
Nevim. Zda se mi to dost zhave. Jestli neni neco spatne jen. Origo koleno bylo samozrejme horke ale nesvitilo jak zarovka  big_smile
#11 31.01.2015 21:31:46
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Zdar kluci todle sem řešil na TC 250 Rok05 a v prve řadě sem šel po časovaní a ventilech, sací ventily zůstavaly déle pootevřené a směs hořela ještě v kolenu. A to se rozsvítilo během chvíle do červena. Samozdřejmě na original kolenu a koncovce ne laďak atd.
Buď jedeš, nebo se jebeš
#12 31.01.2015 21:43:43
A jak se ti změnilo časování ? Mluvíš jak kdyby se ti změnil úhel otevření. To jsi tam dal omylem vačku ?
#13 31.01.2015 21:57:31
Postmann
Casovani se nemeni. Maximalne vule. Ale to se u me nemenilo. Nejspis to bude materialem svodu. Origo se nerozzavil a tenhle za chvilku. Vede to i kousek od vodnich hadic coz me taky trosku znervoznuje. A o noze ani nemluvim  smile Trochu me to vydesilo.
#14 01.02.2015 01:30:37
Bitrin
Tel: Nokia
Je to normální jev, nemá se to jak chladit, je to pořádně bohaté na sytič a navíc jsou zvedlé otáčky a jak je známo výfukem odchází 60% tepla z celé účinnosti motoru. Ve dne si toho nikdo nevšimne, proto takový údiv večer  big_smile .
#15 01.02.2015 08:41:24
FoXR
Bitrin:Já to na XR viděl i ve dne jak je to do oranžova, a i na origo svodech.
Faktem je že za to může ta přebohacená směs na sytič, jiný důvod to nemá. Prostě to teče až do výfuku kde to hoří, proto je to sytič, má to ohřát motor. To co jde do výfuku je peklo a krutá kovařina  heh2 Říká ti to jen kuj železo dokud je žhavé  a13
Editoval FoXR (01.02.2015 08:42:36)
#16 01.02.2015 10:25:31
Postmann
U mě je to taky vidět ve dne. Mě spíš zarazilo, že na origo svod nic, na laděnej rudo. Asi jinej materiál no. Hodim na to ještě ten chránící kryt a bude. Pak testnu co to bude dělat za jízdy  wink Ještě je dost kousek od toho ta vodní hadice.Tak doufám, že se nějak nerozteče  sad
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2099_temporary-14.jpg
#17 01.02.2015 11:28:06
radek.xr
Místo: Dlouhá Loučka
Motorka: CRF 250 x
U našich CRF 450 X a CRF 250 X oba origo výfuky a dělá nám to u obou sice ne tak moc jak u Kawasaki ale dorůžova to je a u XR 600 to šlo vidět i ve dne ale jen na sytič když jsem ho vypnul tak to za pár vteřin zmizelo.
#18 01.02.2015 13:39:36
Postmann
Tak já dám jen novou svíci na jaro, přejedu ventily tak pro jistotu a nechám to být. Pak se uvidí  wink Já že se mi to zatím u ničeho nestávalo a ani u KXF 250 co mam druhou sezónu na ten origo svod tak mě to trochu překvapilo  wink
#19 01.02.2015 15:29:51
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Postmann:
takto ružové to mala jedna slečna na číne 4T 250 pri zahrievaní na sytič + plamene z výfuku pri ubratí plynu... nastavil som ventily, obohatil zmes a  ano
#20 01.02.2015 21:26:44
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Robinsson napsal(a):
Sorry vysvětlím pro idioty  usch (časovaní) nastavení rozvodů!!!!!!!!!!!! A jestli ty u svého čtyřtaktu vačku nemáš tak jsi Frajer ano
