Kentoya Trigger 125 (šmejd)
#1 22.11.2011 19:59:22
Zdravím. Mám Kentoyi Trigger 125, vím udělal jsem chybu. Je to celkem šmejd. Plasty se co cvhíli lámou a tak různé vady, ale mám jeden docela cvelký problém. Po předchozím majiteli, který se o ni "velmi dobře" staral úplně odešly ložiska v zadním kole. Díval jsem se všude a nikde nemají ty samé rozměry. Prosím nevíte někdo, kde je sehnat?
#2 22.11.2011 20:15:08
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)
Nedíval si se špatně? Nějak se mi nezdá, že by tam rákosníci narvali nějakej atyp ložisek, idkyž člověk nikdy neví smile
Maj ty ložiška nějaký číslo, případně měřil si vnitřní, vnější průměr a šířku a hledal dle toho?
T.A.Edison
#3 22.11.2011 20:24:08
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Fizzy: tak to jses díval blbě.. Podle schématu by tam mělo být  6300 RS, které stojí 30Kč.. Nebo v Kentoyi 160Kč.
Kentoya má luxusní prodej náhradních dílů, nikdy jsem na nic nečekal a ceny naprosto legrační..
#4 22.11.2011 20:28:09
kendy
Místo: prostějov
Motorka: Varadero,čz 513
normalně kup skf  triggera jsem měl najel jsem 30tis sice to byla troska ale hodně mě naučila
Enduro je celej muj život
#5 25.11.2011 15:03:02
C.J.:
Já vím, volal jsem do centrálního skladu Kentoye a tam mi nějaká baba řekla, že tyhle rozměry nevedou big_smile
Jedno je 25-47-10 a druhé je 28-42-7.
Prosím nevíš v jakém obchodě to sehnat?
#6 25.11.2011 15:05:28
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Fizzy:
myslim ze v kazdem obchode ktery se tim zabyva
#7 25.11.2011 17:17:40
HanesRc
Bahnomil - "Manďák"
Místo: Kósek od starosty
Motorka: XL 600V Transalp, KTM exc 200
Tel: taky mám :)
Fizzy:
Podívej se pořádně na ten rozměr, protože to je nějaká volovina vyk!
(to vypadá akorát tak na gufera - ty tam opravdu jsou, ale ložiska 6300 RS)
Editoval HanesRc (25.11.2011 17:48:54)
poc   Louže,bláto,kaluže, ty jsou tady pro muže!   gp
               http://www.farynenduroteam.cz/
#8 03.01.2012 18:25:11
HanesRc:
Zdravím, mám problém. Ložiska už jsem sehnal, ale nemůžu vyklepnout z jednoho ložiska vnější obvod. Všechny ložiska jsem z tama bez problémů vyklepl, jen to poslední nešlo, tak jsem to dělal násilím a vyklepl se pouze vnitřek ložiska bez toho vnějšího obvodu sad Zkoušel jsem to pořádně promazat a vyčistit, vyklepávat všemi zúůsoby, ale nejde to. Tak nevím, jestli s tím mám zajet do nějakého servisu zda mi to vyklepnou a nebo jsem si sehnal celý nový střed kola. Prosím poraďte, mám zajet do servisu nebo ten střed?
[center]http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2542_obraz16121.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2542_obraz16131.jpg
Editoval Fizzy (03.01.2012 18:26:12)
#9 03.01.2012 19:09:30
Mišák ttr600
zkusil ses podívat jestli tam není ještě nějaká pojistka která drží to ložisko.
#10 03.01.2012 19:28:30
Paja450
Místo: Strakonicko
Motorka: Yamaha WR450F 2008
Fizzy: Už jsem několikrát dělal že když vnější kroužek ložiska zůstane, tak do něj navařit housenku svářečkou a pěkně se stáhne, a nemusíš nic vyrážet..
Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty big_smile
#11 03.01.2012 19:54:18
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Já bych se nedivil kdyby se Ti tim násilim trochu vzpříčilo! Zkusil bych ho přez celou plochu maličko klepnou zpátky a pak znova zkusit ven!
#12 03.01.2012 20:11:29
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Zkusil bych to varazit trubkou nebo kulatinou aby to sedlo pěkně po celým obvodu ložiska, když to nepude ven rovnoměrně tak se to ještě víc zakousne. Dá se použít vhodnej oříšek z goly a vytlačit na stojanový vrtačce. (nebo na to řachnout kladivem a8  - ale chudák nástavec).
Celej buben vypodlož ať sedí na rovný  ploše
Jinak ten svár od svářečky ten funguje spolehlivě.
Vem za ní
#13 03.01.2012 21:18:54
A já bych to udělal prostě naprosto nenásilně.
Zajdu za kamošem, předám mu výkres s přípravkem, on se na druhý/třetí den staví, hodím to pod lis a lup  cool  ano
#14 04.01.2012 12:48:39
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Ale jestli jsem to dobře pochopil tak vyvalil ten vnitřní kroužek a vnější ten větší mu tam zustal přípravek mu nepomuže a na lise se tem ničím nechytne protože přes střed je menší díra. jedina možnost bez technickeho zazemí je ta svařečka jak psal někdo vyvařit kroužek ze vnitř nechat schladnou a vypadne takřka sam. a nebo mu trochu pomužeš
#15 04.01.2012 13:20:53
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
jestli ten střed kola je hliníkovej tak to autogenem nahřej. nahříval jsem u přepákování a pak to šlo zlehka. za studena jsem do toho mlátil jak hluchej do vrat a akorát jsem to oštípal.
hlíník se teplem roztahne víc jak železo a trochu se to uvolní.... ovšem pokud se ti nevzpříčilo.
#16 04.01.2012 17:42:46
petan napsal(a):
tak ten postup se stojanovou vrtačkou bych volil jen pokud jí máš v práci a není Tvoje big_smile Jestli to máš vzpříčený a zakousnutý do toho hliníku tak akorát půjde převod na vrtačce srát. Použil bych ten trik se svářečkou, to je osvědčený a nenásilný..
#17 04.01.2012 17:46:48
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Mě se spíš zdá, že tam opravdu musí být ještě ta tenká zajišťovací segrovka, jinak to neni možný že by mlácením pořádnou palicí přes nějaký vhodný nástavec ložisko nevylezlo.
Dej koním pít...
#18 04.01.2012 18:24:14
Semis: mě se na XL250 vysypalo uplně, že tam zbyl jen ten prstýnek a taky mi to nešlo ven.. nešlo to ani vyrazit z druhý strany, fakt pešek. Nakonec jsem to vytáhl vnitřním stahovákem
#19 05.01.2012 22:00:00
petan
teknet:
Mám na stojanovce převod s modulem  4 .  Ložiska lisuju většinou jak jsem psal a žádnej problém.
Možná si myslel stojanovku z TESCA za 1500,-  Tak tu bych taky nedoporučoval,
Vem za ní
#20 05.01.2012 22:16:07
kendy
Místo: prostějov
čoveče možna tě naštvu jsem si vzpoměl že mě z bylo doma zadni kolo z triggera 125 meval jsem rok 2004 jestli tě to pomuže
