Stránky: 1 ktm 620 rv:97 problém s volnoběhem#1 16.10.2011 21:11:41
ktm 620 rv:97 problém s volnoběhemZdarec mám takoví problém na mé ktm. jak je studená chytne na první šlápnutí, ale jak se zahřeje tak otáčky nejak podivne spadnou a motor se sotva otáčí.Volnoběh mám nastavený dobře akorát jak se to hodně zahřeje tak jako kdyby tam neco přeplo a uplně to spadne a kolikrá po pridání plynu uplně zdechne a pak to taky nejde vůbec nastartovat jak to má malí otáčky. Nemáte s tím někdo nejakou zkušenost popřípadě radu co by to mohlo dělat Díky offline #2 16.10.2011 21:46:56
Re: ktm 620 rv:97 problém s volnoběhembohatá směs? koukni na svíčku Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 17.10.2011 07:28:50
Re: ktm 620 rv:97 problém s volnoběhempazzy: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 17.10.2011 15:44:26
Re: ktm 620 rv:97 problém s volnoběhemno svíčka je do černa, ale směs mám nastavenou dle manuálu. karbec je zkontrolovanej, utěsnenej nová příruba tesnení. Ješte zkusím kompletně vyčistit karbec kazdej kanálek jestli to neví nekde přiucpané jinak nevím. offline |
