Kecárna
#1501 05.11.2012 19:35:56
Re: Kecárna
Čau mám dotaz.... mohli by jste mi někdo napsat jak se postupuje při koupi samotných papírů a následného přihlášení, evidenčce, pojistce atd.? Nikdy jsem nic nepřihlašoval tak vo tom vím prd....  a1
#1502 05.11.2012 20:15:47
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Kecárna
peTTR:
doklady máš zahraniční nebo naše?
Podmínkou je mít k dokladům taky štítky od daného vozidla.
Pokud máš štítky shodné s rámem a papíry,musíš to pojistit,udělat evidenčku a s tím na přepis.
Za hraniční doklady jsou o něco složitější,ale jde to.
#1503 05.11.2012 20:40:25
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Kecárna
peTTR:
JEstli jsem to dobře pochopil tak Ti jde o to že bys koupil samotný papíry k nějaký mašině co je nemá? Pokud to myslim dobře mělo by to být tak že musíš mít velkej techničák a značky, jak psal Mišák tak i štítky, ty musíš přimontovat na motorku. Potom budeš muset nejspíš předělat i čísla protože Ti číslo(typ) motoru a vin-ko rámu nebudou sedět. Takže vybrousit a vyrazit nový. Když to budeš mít hotový tak si motorku pojistíš, zajedeš na evidenčku(dávej pozor co je v techničáku za rozměr gum a jaký gumy máš na moto) protože by mohli dělat problémy. S pojistkou, kupní smlouvou a protokolem z evidenčky zajdeš na úřad a mašinu konečně přihlásíš. Snad jsem to pochopil dobře a nepsal žádný bludy big_smile
#1504 05.11.2012 21:03:06
Re: Kecárna
Diky je to právě na jawu 250 takže mám česky papíry. Takže první co udělat když mi dojdou papíry je to pojistit, nandat tam štítek a hurá na evidenčku?
#1505 05.11.2012 21:30:35
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Kecárna
peTTR:
Hlavně překlepat to číslo rámu a zamaskovat(barvou nebo jiným způsobem)
#1506 05.11.2012 21:46:14
Re: Kecárna
Mišák ttr600:
Na kývačce je na rámu ještě vyraženy někde číslo? Já myslel že jen štítek?
#1507 08.11.2012 18:55:45
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Kecárna
zdarec, nemáte někdo zkušenost s těmito, nebo s těmito přídavnýmy světly? chci nějaký na motorku a když jsem koukal třeba od Grave nebo od jiný značky co dělá přímo na motorky bylo to šíleně drahý  ne
Editoval wáca (08.11.2012 18:57:17)
#1508 12.11.2012 19:33:16
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Kecárna
zdar lidi. scháním nejlépe asi tenkostěnou trubku na výfuk. dýla cca 50cm a vnější průměr 51mm neválí se někomu doma ?
#1509 12.11.2012 20:18:47
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Kecárna
wáca:
Zkus nějaký auto servis nebo žida,nejspíš tam seženeš.Taky se poptávam takhle jako první možnost.Většinou to dopadne tak,že mi řekne podívej se dozadu a něco si tam najdi.Posuvku v kapse. big_smile
#1510 12.11.2012 20:24:04
BOLDA
Místo: Bučovice
Motorka: KTM EXC 250
Re: Kecárna
Dovolil bych si sem něco dát. Kdyby náhodou někdo o něčem slušným věděl. Snad se to hodí taky sem do "KECÁRNY". Díky
http://reality.bazos.cz/inzerat/1967743 … v-Brne.php
#1511 12.11.2012 22:21:14
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Kecárna
Hoj lidi. Kdyby jste náhou někdo sháněl liťáky 4x114,3 16. Na nějakýho japončíka. Měl jsem je na Hondě Accord. Jsou ve slušnym stavu a pneu jsou taky pěkný. Pro offmoťáky sleva lol  ano
http://auto.bazos.cz/inzerat/19680865/P … Borbet.php
#1512 13.11.2012 21:42:54
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Kecárna
Ahoj bando, na eletriku jsem antitalent, tak se obracím na vás, potřebuju poradit jak zapojit přídavná světla dálková. chci je ale používat nezávisle na světlech na motorce takže tam chci vypínač a pro jistotu i relé. Ale vůbec nevim jaký relé koupit. navíc chci aby se rosvítili jen se zaplim klíčkem a nevim jestli to můžu napíchnout na jaký koliv drát pod proudem s klíčkem nebo ne.
Chtěl bych tam dát přídavný světla s H3 55w......a uplně nejlepší by bylo kdyby se H3 dělaly i dvouvlákna
#1513 14.11.2012 19:11:15
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Kecárna
wáca:
Stačí ti spínací relátko(je asi 3x3x3 cm)svorky jsou na něm 30,31,87,88-snad?Vypínač a pojistka.Na 30,31.Na vypínač a pojistku natáhni proud z drátu ,který je pod napětím až po zapnutí klíče,veď na svorku 88 nebo 87,nejsem si jist a z jedne týhle svorky na světlo a mělo by to fakčit. big_smile
#1514 14.11.2012 19:40:52
jiriktm
Místo: Kudlov
Motorka: KTM EXC 525
Re: Kecárna
wáca:
H3 má poze jedno vlákno a co se týká teho relátka tak vjetšinou je na něm i schema který kontakt na co je
#1515 14.11.2012 22:11:59
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Kecárna
OK díky chlapi  ano  snad nevyhořim :-D
......ještě otázečka, které se vám zamlouvají ? nebo nemáte zkušenost ?
1.přídavný světla
nebo
TYTO
#1516 18.11.2012 13:56:03
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: Kecárna
Nevíte někdo kde sehnat keygen k programu ProShow Gold 5.0.3280?
#1517 18.11.2012 14:06:50
Re: Kecárna
Skús 1a21834761a27af97dc952aca463ecf19 . Je to na staršiu verziu ale možno to zafunguje.
#1518 18.11.2012 20:31:17
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: Kecárna
bohužel nefunguje
#1519 18.11.2012 20:38:39
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Kecárna
Hoj lidi. Mam trochu atyp dotaz lol Ale jelikož vím že jste kluci šikovní věřim že mi budete opět umět poradit. V autě mi ve dveřích drnčí repráky, chtěl bych je vyměnit ale zaboha nemůžu přijít nato kudy se tam leze. Nerad bych něco ulomil sad Vzadu jsem si je vyměnil bez problému ale vepředu nikde nevidim žádný packy šrouby ani nic podobnýho sad  Jedná se o Hondu Prelude 4g. Třeba budete někdo vědět jako to tam ty Hondy maj řešený smile
Napadlo mě jestli třeba neexistují obrázky podobně jako na moto když je třeba rozkreslenej karbec tak na auto rozkreslený dveře? Popř. kde se dají dohledat?
Editoval Kopy (18.11.2012 21:52:06)
#1520 18.11.2012 22:00:00
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Kecárna
Kopy:
Zkus to takhle smile http://www.preludepower.com/forums/show … p?t=348813
JInak tady je ještě "pár" obrázků, snad si něco vybereš http://www.google.cz/search?num=10&hl=c … vwqbNdVDzs
... hop, přes potok ...
