REKLAMAKecárna#1261 05.09.2012 22:37:13
Re: Kecárnas tím zakouřením při zaklapnutí plynu má Mišák pravdu... obvykle to v tomhle případě jsou gufera na ventilech... motoru toiž zavřeš přívod směsi ale on se stejně snaží nasát vzduch do válce, a protože to přes zavřenej karbec kloudně nejde, přisaje si přes gufera sacích ventilů - pokud jsou špatný a netěsní Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #1262 06.09.2012 08:21:13
Re: KecárnaVojtas: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #1263 06.09.2012 09:44:58
Re: Kecárnawáca: offline #1264 06.09.2012 10:48:07
Re: Kecárna
spíš to přisaje přes kroužky olej zespoda. chtělo by vyzkoušet smrad toho zakouření a je jasno odkad to bere. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #1265 06.09.2012 14:36:33
Re: Kecárnajá si myslím, že kdyby to už nestíhali pokrýt kroužky, tak by to čudilo furt, a ne jen při zaklapnutí... a toho oleje by bylo fakt minimum.. přece jenom v tom sacím kanále je větší tlakový spád, než skrz kroužky Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #1266 06.09.2012 15:32:09
Re: Kecárnano někdy když protůruju na místě tak z výfuku vyleze lehce bílej, kouř, zkoro není ani vidět, někdy to dělá víc někdy míň. každopádně olej mi to žere o tom žádná, jen mě šlo o to kudy ;-) .....ovšem když už to bude venku tak udělám všechno, ale musim šetřit nechal jsem si to spočítat a vyjde to cca na 20tis,- :-/ Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #1267 08.09.2012 09:44:14
Re: Kecárnanevíte někdo o nakopávačce na NX 650 ? Editoval wáca (08.09.2012 10:06:40) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #1268 09.09.2012 09:13:40
Re: Kecárnawáca: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #1269 09.09.2012 09:31:25
Re: KecárnaSuchman: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #1270 09.09.2012 21:16:58
Re: Kecárnawáca: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #1271 09.09.2012 21:26:02
Re: KecárnaProč vy kluci jste takoví nevím Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #1272 09.09.2012 21:36:46
Re: KecárnaJaký? Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #1273 09.09.2012 21:37:25
Re: Kecárna
zlí Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #1274 09.09.2012 21:48:03
Re: KecárnaJak zlí Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #1275 09.09.2012 21:51:23
Re: Kecárna
Zlí prostě sobečtí Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #1276 09.09.2012 21:56:32
Re: KecárnaTřeba špatně pátráš Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #1277 09.09.2012 21:58:55
Re: Kecárna
já už jsem přestala pátrat asi to nemá cenu každý bere jen mě a ne mého syna což je hnusný a sobecký Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #1278 09.09.2012 22:00:52
Re: KecárnaTobě je 22 a máš syna? Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #1279 09.09.2012 22:01:22
Re: Kecárna
no ano má 3,5 roku :-) Život je krátký, proto ho žiji naplno :-) offline #1280 09.09.2012 22:22:58
Re: KecárnaHm, pěkný Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline |
