- Faryn
- Místo: Rožnov:Pr
- Motorka: Gas Gas 450FSR
- Věk: 35
- Tel: 608713226
- Web
xfany napsal(a):Faryn napsal(a):xfany napsal(a): Jestli ho mas tak kupuju!! is ze jsem na tom zacinal OFF
A nebylo lepší u toho zůstat
Zlomil jsem ho vejpul na dvojaku....tak sme sli kazdej svoji cestou dal....
Nj raději francouzské hole než Rakouska motorka Nadváha to je prevít.
- Faryn
- Místo: Rožnov:Pr
- Věk: 35
- Tel: 608713226
- Web
Tohle půjde po vánocích svou cestou
Faryn napsal(a):xfany napsal(a):Faryn napsal(a): A nebylo lepší u toho zůstat
Je videt ze to znas, a co teprv nedosahnout na zem
- Faryn
- Místo: Rožnov:Pr
- Věk: 35
- Tel: 608713226
- Web
xfany napsal(a):Faryn napsal(a):xfany napsal(a): Zlomil jsem ho vejpul na dvojaku....tak sme sli kazdej svoji cestou dal....
Znám kopečky na kačenku nevyjedu. Ale v dražkach dobrý.
Faryn napsal(a):xfany napsal(a):Faryn napsal(a): Nj raději francouzské hole než Rakouska motorka Nadváha to je prevít.
Tak to obed neboj se a v drazkach je to fuk tam se postav do stupacek
- Faryn
- Místo: Rožnov:Pr
- Věk: 35
- Tel: 608713226
- Web
xfany napsal(a):Faryn napsal(a):xfany napsal(a): Je videt ze to znas, a co teprv nedosahnout na zem
Objíždět nebudu nemůžu tě kopírovat A v dražkach si stoupnu klidně na zem.
Faryn napsal(a):xfany napsal(a):Faryn napsal(a):Znám kopečky na kačenku nevyjedu. Ale v dražkach dobrý.
Mas recht
Editoval xfany (09.12.2016 01:49:59)
- Fireman
- Místo: J.Č.
- Motorka: KTM 525 exc
- Věk: 32
- Tel: 150
8 0
Ahoj všem. Jak moc u vás platí "pravidlo" na enduro(lesní ) měkčí nastavení tlumičů od základního nastavení . Tlumení i odskok . Jasný , že každý to má nastavený jinak váha terén,atd. Dá se to potvrdit nebo je to mýlka. Pište všichni co víte kolik máte naklikáno plus nebo mínus proti základu.
Co shoří neshnije
- cimo2T
- Motorka: HSQ TE 300
- Věk: 28
Fireman napsal(a):Ahoj všem. Jak moc u vás platí "pravidlo" na enduro(lesní ) měkčí nastavení tlumičů od základního nastavení . Tlumení i odskok . Jasný , že každý to má nastavený jinak váha terén,atd. Dá se to potvrdit nebo je to mýlka. Pište všichni co víte kolik máte naklikáno plus nebo mínus proti základu.
To ti nikto nepovie je to velmi indyvidualne kazdy ma inu vahu a hlavne je vela faktorov na ktorich zalezi a to nap. Ci je podvozok po servise alebo ma 100mth a je po smrti dalsia vec kolko tam je oleja,tlak dusiku atd. Takze moja rada je nechaj to spravit niekomu kto vie ako to ma fungovat
- Fireman
- Místo: J.Č.
- Věk: 32
- Tel: 150
8 0
cimo2T napsal(a):Fireman napsal(a):Ahoj všem. Jak moc u vás platí "pravidlo" na enduro(lesní ) měkčí nastavení tlumičů od základního nastavení . Tlumení i odskok . Jasný , že každý to má nastavený jinak váha terén,atd. Dá se to potvrdit nebo je to mýlka. Pište všichni co víte kolik máte naklikáno plus nebo mínus proti základu.
Nejde mi ani tak o opravu. Spíš mě zajímá kam s tím hýbete. Bez ohledu na všechny ostatní proměnné . Vůbec jsem to nemyslel tak, že si tu od někoho vezmu počet a naklikám. (tady tu moji babičku stejně nikdo nejezdí ) Až přijde na servis sám to řešit nebudu. Na tlumičích jsem zatím jen měnil olej a to co tam bylo a je naklikáno a je asi trochu mimo .
Co shoří neshnije
Fireman napsal(a):cimo2T napsal(a):Fireman napsal(a):Ahoj všem. Jak moc u vás platí "pravidlo" na enduro(lesní ) měkčí nastavení tlumičů od základního nastavení . Tlumení i odskok . Jasný , že každý to má nastavený jinak váha terén,atd. Dá se to potvrdit nebo je to mýlka. Pište všichni co víte kolik máte naklikáno plus nebo mínus proti základu.
Když je to mimo, tak si s tím hraj, zkus povolit kompresi o 5 kluků a jeď se projet ve známým terénu. Ale pokud chceš změnu, měl bys vědět a umět popsat, jak ti podvozek funguje a co od toho chceš. Píšeš jen něco obecnýho a to je k ničemu. Ideálně se nech natočit na video a poraď se s někým, kdo to dělá - bude ti schopný popsat, jak ti to funguje ....
Fireman:
Zbytečnost cokoliv klikat, pokud nemáš nalazeno, tak poznáš prd, možná ještě čerstvě po repasi půjde poznat odskok +- 10 kliku
- Fireman
- Místo: J.Č.
- Věk: 32
- Tel: 150
8 0
Janek napsal(a):Fireman napsal(a):cimo2T napsal(a): To ti nikto nepovie je to velmi indyvidualne kazdy ma inu vahu a hlavne je vela faktorov na ktorich zalezi a to nap. Ci je podvozok po servise alebo ma 100mth a je po smrti dalsia vec kolko tam je oleja,tlak dusiku atd. Takze moja rada je nechaj to spravit niekomu kto vie ako to ma fungovat
Změnu bych chtěl. Jen nevim jestli mám problémy s motorkou nebo s rukama :-) . Nemám moc srovnání. Když se svezu na něčem jiným, je to takové seznamování a člověk nic nevypozoruje . Na 300 exc jsem všude rychlejší. Ale to je prostě uplně něco jiného. Co se mi nelíbí ? Když někde peláším a začnu brzdit, tak se nemůžu vejít do zatáčky, táhne mě to ven . Zadní kolo poskakuje a předek se rozvlní. Když vezmu nečekanou překážku , tak to vidle poberou , ale následuje kopanec a zas toho mám . Je několik možností - 1. jsem lama 2. podvozek je total 3. jsem fakt dobrej a motorku jezdím na hranici možností- tohle by se mi líbylo , ale bohužel ne
Co shoří neshnije
- Fireman
- Místo: J.Č.
- Věk: 32
- Tel: 150
8 0
Strejda-GC napsal(a):Fireman:
Je vůbec možný ještě něco odladit na to mém wr 04 ?
Co shoří neshnije
Fireman:
na tomhle ročníku motorky bez ladiče nic teď je kosa jak cyp, ideál na servis, sundej vidle a centrál, pošli to Farynovi, za týden to budeš mít doma a začnou orgasmy
- cimo2T
- Věk: 28
Hoždy napsal(a):xfany napsal(a):Hoždy napsal(a): Aha tak co tu podle tebe má bejt - tvoje a Romanovi debilní narážky tak jako všude? Najděte si holky woe....teda aspoň Roman sry
Hale ja se priznam vse sem nahlasil
Protoze udaj o tve repasy je k nicemu a nic nerikajici.....tak treba az to admin smaze zkus to znova a tak jak to ma bejt pokud to vis
Můj údaj je naprosto v pořádku a řekne každýmu co neví že měnit olej po 20mth je píčovina jako zvon!
Wp olej je uz po cca 30-40 hodinach uplne v prdeli(vlastna slusenost)
- cimo2T
- Věk: 28
xfany napsal(a):enduroracer napsal(a):cimo2T napsal(a): Wp olej je uz po cca 30-40 hodinach uplne v prdeli(vlastna slusenost)
Ale kdyz vetsinu vyjizdky to nosis v zubech, chodis vedle moto, tlacis skrz křoví, tak fakt nepoznas, ze je na podvozku neco spatne....
Hlavne sme se bavili o nove motorce......tam je to fakt max 20mth a ven
Je jedno ci nova alebo jazdena viac ako 30 hodin a z oleja je zelatina
cimo2T napsal(a):xfany napsal(a):enduroracer napsal(a):Ale kdyz vetsinu vyjizdky to nosis v zubech, chodis vedle moto, tlacis skrz křoví, tak fakt nepoznas, ze je na podvozku neco spatne....
Zkus jiny olej, fungoval mi michany od faryna, ted leju ohlins, menim po 50 a je znat po vymene rozdil
Editoval enduroracer (24.01.2017 22:05:21)
- cimo2T
- Věk: 28
xfany napsal(a):cimo2T napsal(a):xfany napsal(a): Hlavne sme se bavili o nove motorce......tam je to fakt max 20mth a ven
No nova je o fous na tom hur.....
Ano dava to logiku ale nechat tam olej 130 hodin je brutal a je az nemozne aby to nepustilo my v parte menime olej gufera cca 25-30 hodin dlksie aj tak nevydrzia a pustia
