Tel: 774154754
53
Děkuji za osvětu jsem zvědav na spolehlivos kamarád si koupil funglovku kawasaki kx 450 2015 a po druhé vyjížce na trati mu ty kayby lehly na dorazy a bylo po ježdění moto měla najeto 1MtH
Vzduchová vidlice má předepsaný naprosto stejný servis jak každá jiná... navíc je jen kontrola (doplnění) tlaku Samo je háklivější na údržbu, čištění+mazání prachovek a trubek. U běžné vidlice "trochu bláta" pod guferem, způsobí minimální únik oleje, který se třeba "spraví sám" nebo pomůže objetí planžetou a jezdí se dál... u vzduchovky znamená i malá nečistota (malá netěsnost) ztrátu tlaku a následný pokles vidlice...
Prosím tě, jaký je tlak v těch vzduchových vidlicích? Fungují vzduchové lépe, než hydraulické? Díky za odpověď
Filda: Tlak u WP je předepsaný v rozsahu 7-15bar(základ 10,6), třeba KYB používá tlak podstatně menší... Vzduchovka je hlavně úspora váhy a možnost zkoušet různé naladění/nastavení bez investic do pružin... Vzduch jako pružící médium má ideální progresi... Jistý problém je, že při opravdu extrémním, intenzivním nasazení se vidlice hřeje a tlak(tvrdost) mírně roste... Jinak na útlumech vidle pracuje (a ladí se) úplně stejně jako pružinová...
Jinak stále platí a platit bude vždy! Pérování Ti může tuningovat třeba sv.Petr, ale ani ten nenastaví pérování ve "svěráku", to vždy zůstane na uživateli, aby si dle podmínek, stylu jízdy, atd. pérování "nacvakal" tady a teď... a to je u drtivé většiny jedinců kámen úrazu...
Editoval PETARDAK (19.05.2016 15:36:08)
U mototorek fakt gufero těsní vzduchovou komoru? Já myslel že vzduch se fouká do uzavřený patrony ve který se pohybuje těsněný pístek. Nějak se mi nezdá že by to mohlo ujít přes gufero to bylo o hubu. Někde jsem četl že jsou tam snad ty komory dvě a v případě úniku se vzduch přepustí do druhý a dá se na tom dojet. Vycházím z toho jak fungují vzduchové vidlice na kole.
Přední vidlice WP 48 AER sice využívá vzduch, ovšem děje se tak pouze z jedné poloviny. Je totiž pouze ve dvou komorách levé vidlice, zatím co v pravé je olej. Zajímavé je to, že levá vidlice dostala ještě třetí komoru, která je zde pouze z bezpečnostního hlediska. Pokud se totiž stane, že ze dvou hlavních komor vzduch uteče, je šance dojet v dojezdovém režimu na spodní „rezervu“. Od této chvíle bude potřeba také u oranžových motokrosů prodaných v Evropě speciální pumpička, kterou se nastaví tvrdost předního pérování.
Nechces snad rict, ze gufero tesni vzduch uvnitr. Dyt tam musi byt uzavrena vzduchova patrona, jako uz roky na MTB. Takze trochu blata pod guferem/prachovkou zpusobi tak maximalne unik oleje ne?
Právě že je to takový jednoduchý ... vlastně to jde udělat i z jednokomor, když máš dobrý gufera - z levý vidle vyndáš pajšl, místo odvzdušňovacího ventilku dáš tlakový a už jen foukneš .... . V pravý vidli necháš všechno jak je a reguluješ std. útlum a kompresi . Když vážíš i s výstrojí do 75 kg, tak můžeš i z pravý vidle vyndat pružinu a necháš jen hydrauliku, protože to pobere vzduch v levý. Nad 75 kg se doporučuje pružinu ponechat max. lze zkrátit třeba flexou o 83 - 85 mm. Tím se docílí lepší progrese Možná jsem to napsal blbě, lepší by bylo udělat vzduch z pravý vidle, protože se to nebude od přední brzdy zahřívat . Snad jsem v tom neudělal nějakou botu, aby to Faryn nemusel opravovat
On to až tak vtip není... třeba SHOWA na Kawě opravdu vypadá (zjednodušeně) že konstruktér vyhodil pružinu, nahoru přidal ventilek a hotovo... a při úniku oleje vidlice totálně spadne... u WP je to lepší jen o chlup...
Ono opravdu, už pár let, směřuje celý vývoj ekonomicko-úsporně a až v druhé řadě za kvalitou... o ňáké dlouhodobé životnosti, už dnes nemůže být řeč vůbec...
Ze vzduchovou komoru ve vidli tesni gufero a prachovka.
Nedávno byl v ČMN pokec o Krňávkovi a o jeho vidlích. Pěkný čtení, ale nemůžu to najít . Psali, že nepoužíval gufera, ale těsnění na hydraulický pístnice - to už si nedělám srandu. Byla to myslivna, šel na to jednoduše . Jorael: Hlavně být vážný a upjatý - aby ses nepokakal ty jeden řadový nemoderátorský člene . Taky byl další článek, kde bylo malý testování vidlic viz příloha, jestli to někoho zajímá ... když to vidím, koupím do zásoby ještě další jednokomory
umím si představit, že pokud bude únik z uzavřené patrony tak může pak uniklý vzduch utéct přes gufero ale jinak jsem si vždycky myslel že u vzduchovejch vidlí drží gufero mazací olej. Možná mě tu někdo znalej vyvede z omylu
